仙童代理
  • 飞兆推出十款全新高效率集成式Motion-SPM功率模块
  • 发布时间:2008/4/18 15:07:55   修改时间:2008/4/18 13:49:04 浏览次数:1274
  • 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出十款全新的高效率集成式Motion-SPM功率模块,适用于高达3kW范围的家用电器和工业电机应用。Motion-SPM模块在紧凑的44mm X 26.8mm Mini-DIP封装内集成了经过全面测试的元件,包括三个HVIC、一个LVIC、六个NPT IGBT、六个FRD,以及三个自举电路二极管,可为高能效的三相电机提供出色的变频功率部分控制功能。这些产品能够替代多达22个分立元件,能够大大减小线路板空间、降低制造成本、缩短产品上市时间及提高系统可靠性。
    飞兆半导体功能功率解决方案副总裁Taehoon Kim称:“飞兆半导体通过提供先进的SPM功率模块解决方案,继续进行产品创新。我们将三个自举电阻和三个自举二极管集成进现有的SPM模块中,以实现更简单小巧的线路板设计,可省去六个外部元件。这些模块具有NPT IGBT的特性,能在导通损耗和开关损耗之间提供最优的平衡,以及高度保证的结点温度,从而提升系统效率和可靠性。对于节能和成本要求严格的电机应用而言,飞兆半导体的Motion-SPM功率模块是理想的解决方案。”
    Motion-SPM功率模块的主要优点包括:
    节省空间和成本:采用44mm X 26.8mm Mini-DIP封装的Motion-SPM替代了22个分立元件;内置HVIC为无光耦接口提供单端接地电源。
    系统效率:内置NPT IGBT在导通损耗和开关损耗之间提供了最佳平衡(FSBB15CH60B (600V/15A): VCE(SAT), typ = 1.6V, EOFF, typ = 28μJ/A);死区时间短 (FSBB15CH60B:tdead = 1.5μs);以及系统可靠性:集成了19个经全面测试的元件;高度保证的结温(TJ =150°C),以及2500V隔离电压,短路承受时间长,欠压(UV)、热关机(TSD)及短路(SC)保护。
    这些高度集成的器件采用了以全铸模或直接敷铜(DBC) 为基础的封装技术。Motion-SPM产品的创新性DBC Mini-DIP封装具有极低的热阻(FSBB30CH60B (600V/30A): Rth(j-c), IGBT = 1.17°C/W)。
    这些Motion-SPM产品采用无铅(Pb-free)端子,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC 标准J-STD-020对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计符合欧盟的有害物质限用指令 (RoHS)。
深圳中意电子有限公司是Fairchild、最专业的供应商,主要致力于仙童全线电子元件的推广, 产品广泛应用于数字电视,汽车电子,电脑及周边产品,通讯设备等各个行业。主要经营:MOS管、电源IC、IGBT单管、IGBT模块,SPM模块等等全线无铅产品.作为飞兆半…  更多>>
仙童代理
联系人:张先生
地址:深圳市福田区卓越时代广场
邮编:518048
电话:13925261483
传真:Fsc0755@126.com
公司网址:http://www.fairchildsemi.com
  • 赖长彬 在2017/11/17 15:15:00留言
  • 详细留言:需要贵司FAN7710 IC器件,
  • 王力 在2014/12/15 17:53:00留言
  • 潘工 在2012/8/15 17:22:00留言
  • 详细留言:FAN9612
  • 在2012/6/29 8:32:00留言
  • 详细留言:MOS 管
  • 刘竞远 在2012/4/20 16:15:00留言
  • 详细留言:Fairchild SPM - FSBS
