一体化雨量站-遥测雨量站-自动雨量计-遥测雨量计
1. 主要功能
1.1 雨量计分辨率任意可选(分辨力:0.1mm、0.2mm、0.5mm、1mm可选),采用增量控制、定时控制两种数据发送出发机制,增量阈值,定时周期可任意配置。
1.2 具有大容量FLASH存储,雨量数据可以存储3年以上。
1.3 采用太阳能供电方式,极低功耗控制,在无日照情况下,能正常工作50天。
1.4 具有GPRS/SMS、无线短距等通讯方式。支持多中心工作模式,遥测站可向多
达5个中心站发送数据,每个中心可拥有二种通信信道且互为备份。
1.5 支持自报、自报—确认、应答三种数据通信方式,三种通信方式可混合组网。
1.6 支持掉电、休眠、永久在线三种电源管理模式。
1.7 支持远程唤醒,响应中心命令。在检测站休眠状态下,中心可以随时唤醒终
端机进行数据采集、读取任意时段自记数据或修改监测站配置信息等工作。
1.8 如需要可增配水位传感器。
1.9 如需要课增加北斗卫星通信方式。
2 特性
2.1 一体化结构,体积小,无需集成,
2.2 安装简便,成本低廉。
2.3 提供多种电源管理模式,可实现低功耗工作模式下的双向通信。
2.4 利用法拉第原理设计的一体化结构具有出色的防雷特性。
3 技术参数
3.1 频率范围:885~915Mhz 1710~1755Mhz
3.2 占用带宽:<200Khz
3.3 发射功率:33/30dbm ±2db
3.4 调制方式:GMSK
3.5 发讯方式:定时/定量,唤醒召测
3.6 采集接口:并行I/O(TTL),RS-485通讯,双工串行通讯(TTL),无源触点等
3.7 供电电源:12V~24V直流
3.8 工作电流:<0.5mA @6V(休眠),<12mA @12V(空闲),<100mA @12V(通信),<1.5A @12V(峰值)
3.9 电源输出:输出电压等于供电电源电压-0.5V,输出电流<1A。
3.10 工作环境:环境温度-10°C ~45°C (-30°C~+65°C备选),相对湿度<95%(40℃)。
3.11 RTU尺寸重量:外形尺寸(长×宽×高):220×90×41(mm),重量:<250g(不含天线)。
3.12 平均无故障时间(MTBF):100000h
