徐州市伟思水务科技有限公司
  • 数字雨量计-高精度数字雨量计-虹吸式雨量计
  • 发布时间:2017/6/11 8:19:07   修改时间:2017/6/11 8:19:07 浏览次数:853
    1 用途
    本仪器符合中华人民共和国水利水电行业标准SL21-1990《降水量观测规范》 “长期自记型雨量计”和中国气象局2003年版《地面气象观测规范》中“自动雨量站”的相关要求。
    本仪器的感雨灵敏度、测量精度、雨强适用范围均优于其它形式雨量计,适于装备我国南方强降雨区、北方沙尘环境条件的各种类型的雨量测站。
    2 特点
    ●   感雨灵敏度高(0.07mm)。
    ● 准确度高。
    ● 仪器安装、调整、校准方法简单,
    ● 智能化程度高,维护方便。
    ● 有脉冲量(每0.1mm降雨量)输出和RS-485实时累计降雨量输出,可直接与数据采集器、RTU、计算机或其它上位设备连接,实现高精度数据自动采集与传输。
    3 使用范围
    本仪器的技术性能远高于国际、国内现有雨量传感器,适于装备各地、各种不同气候环境条件下的国家基本雨量站、加密自动气象(雨量站)和遥测站,完成降水过程的自动测量及数据采集,尤其是用于替代传统的纸记录式虹吸雨量计,可使现有虹吸雨量站实现无人值守和资料自动整编、自动传输。
    4 主要技术参数
    4.1 承雨口直径:Φ200+0.60mm,刃口锐角40~45°;
    4.2 分辨力:0.1mm;
    4.3 降雨强度测量范围:0.01~8mm/min(毫米/分)
    4.4 测量准确度(在0.01~8mm/min雨强范围):
           降水量<10mm,测量误差:±0.2mm;降水量≥10mm,测量误差: ±(0.2mm+1%F.S);
    4.5 输出信号:
    1)RS-485接口,输出实时累计降雨量、雨量编码器真值、相关报警信号
    2)脉冲接口,每0.1mm降雨量继电器输出触点接通一次,接通时间100ms,最小间隔400ms,接点容量≤24VDC/0.2A;
    4.6  雨量存储记录容量:大于3000mm或大于1.5年。
    4.7  电源电压:12VDC±15%
    4.8  工作环境温度: 0~+50℃;
    4.9  工作环境湿度:≤95%RH(40℃);
    4.10  体积(直径×高):Φ220×560mm;
    4.11  重量: 4Kg。
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
