JD02D型翻斗式雨量计(高端、双级斗)
1 概述
本仪器为多层式翻斗量计,其性能符合国家标准GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》、和中国气象局《气象仪器和观测方法指南》(第六版)和相关要求。
本仪器采用了梯级控释漏斗发明专利技术(专利号:ZL201310294147.1):有效的提高了降水数据观测质量。
本仪器与数采集器或计算机连接可供各种类型的气象站、水文站、雨量观测站用于精确测量降水起止时间、累计降水量和降水强度。
2 性能特点
与其它类型的翻斗式雨量传感器相比较,本型号传感器具备如下优点:
2.1 本仪器的性能准确、稳定、可靠,系统误差能缩小至≤±1%的领先水平,准确度达到国家一级标准要求。
2.2 现场检定仪器误差的设备简单,和方法简便、实用;
2.3 本仪器机心支架为金属铸造一体式支架,具有拆装重复性好、稳固性好等优点;
2.4 本仪器模具化程度高,产品出厂检验实现了计算机自动检测,产品一致性好。
3 主要技术参数
3.1 承雨口径:φ20000.60mm; 刃口锐角:40o~45°
3.2 分辨力:0.2mm
3.3 雨强范围:0.01mm~4mm/min (允许通过最大雨强8mm/min)
3.4 测量准确度:≤±2% ( 符合国家标准 I 级准确度要求 )
≤±1% (准确度优于国家 I 级标准)
3.5 发讯方式:两路干簧管通、断信号输出
3.6 工作环境:环境温度:-10℃~50℃
相对湿度:<95%(40℃)
3.7 尺寸、重量:尺寸: φ216mm×470mm
重量: 3.8Kg
