徐州市伟思水务科技有限公司
  • 遥测水位站-一体化水位站-遥测水位计
  • 发布时间:2017/6/11 8:12:13   修改时间:2017/6/11 8:12:13 浏览次数:589
          遥测水位站主要用于监测河渠、水库、地表水位及地下水位等监测,监测数据可通过GPRS/GSM、北斗卫星短信方式传输到监测平台。
    1.  主要功能
    1.1 水位计任意可选(浮子式水位计、压力式水位计、超声波水位计、雷达式水位计、气泡式水位计等可,采用增量控制、定时控制两种数据发送出发机制,增量阈值,定时周期可任意配置
    1.2 具有大容量FLASH存储,雨量数据可以存储3年以上。
    1.3 具有GPRS/SMS、无线短距等通讯方式。支持多中心工作模式,遥测站可向多5个中心站发送数据,每个中心可拥有二种通信信道且互为备份。
    1.5 支持自报、自报确认、应答三种数据通信方式,三种通信方式可混合组网。
    1.6 支持掉电、休眠、永久在线三种电源管理模式。
    1.7 支持远程唤醒,响应中心命令。在检测站休眠状态下,中心可以随时唤醒终端机进行数据采集、读取任意时段自记数据或修改监测站配置信息等工作。
    1.8 如需要可增配雨量传感器
    1.9 如需要课增加北斗卫星通信方式。
    2   技术参数
    2.1 遥测终端机RTU参数:
    2.1.1  频率范围:885915Mhz  17101755Mhz
    2.1.2   占用带宽:<200Khz
    2.1.3   发射功率:33/30dbm ±2db
    2.1.4  调制方式:GMSK
    2.1.5   发讯方式:定时/定量,唤醒召测
    2.1.6   采集接口:并行I/OTTL),RS-485通讯,双工串行通讯(TTL),无源触点等
    2..17   供电电源:12V24V直流
    2.1.8   工作电流:<0.5mA @6V(休眠),<12mA @12V(空闲),<100mA @12V(通信),<1.5A @12V(峰值)
    2.1.9   电源输出:输出电压等于供电电源电压-0.5V,输出电流<1A
    2.1.10 工作环境:环境温度-10°C 45°C  -30°C+65°C备选),相对湿度<95%(40℃)
    2.1.11 RTU尺寸重量:外形尺寸(长××高):220×90×41(mm),重量:<250g
    (不含天线)。
    2.1.12 平均无故障时间(MTBF):100000h
    2.2  水位计参数
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
