徐州市伟思水务科技有限公司
  • 全自动水位温度记录仪
  • 发布时间:2017/6/11 7:55:10   修改时间:2017/6/11 7:55:10 浏览次数:643
  • 全自动水位温度记录仪
    水位记录仪是一款可外部供电和内部电池自供电的地下水监测仪器,可用于长期记录水深(压力)和温度,全不锈钢结构,水位记录仪包含了水位及温度传感器、内置大容量非易失性存储器及高容量长寿命锂电池,所有功能都集成在直径24mm的金属外壳的仪器内,适合地表水、地下水及海洋环境的水位测量。
    l  高稳定性液位测量传感元件,长期稳定性好;
    l  高精度,可达0.05%F.S;
    l  温度测量,分辨率0.05℃;
    l  全温区温度补偿,全量程数字校准;
    l  过载能力强;
    l  宽电源供电,5~30VDC;
    l  RS485标准MODBUS-RTU协议,可在DCS或PLC系统中使用;
    l  内部可循环存储记录约30000条;
    l  低功耗特性,休眠状态工作电流<5μA;
    l  产品同时带有电源反接保护及浪涌电压保护;
    l  全不锈钢(或钛合金)外壳密封结构,IP68防护。
    水位量程0~10、20、50、80、100mH2O
    用户指定量程,工厂校准
    精度±0.05%F·S
    分辨率0.005%F·S
    长期稳定性<±0.05%F·S/年
    过载能力>2X F·S
    记录频率1分钟~99小时
    温度分辨率0.05℃
    温度传感器精度±0.2  ℃(0~70℃)
    内部电池寿命10年(记录一次/60分钟)
    存储容量30000条记录(水位+水温+时间+电池电压)
    实时时钟<±5分钟/年
    温度特性
    补偿温度0~50℃
    工作温度-20~85℃
    贮存温度-40~125℃
    电气特性
    供电电压外部电源:5~30VDC
    内部电池:2.7~3.6VDC
    通信接口保护2KV浪涌电压
    负载能力128个设备寻址节点
    输出方式RS485接口,MODBUS-RTU协议
    传输距离1000米
    待机电流<5μA
    工作电流约4mA
    绝缘100MΩ @50V
    机械特性
    传感器寿命>106次满量程压力循环
    接液材质316L不锈钢
    密封圈材质**橡胶
    外壳材质不锈钢316L或钛合金
    电缆材质聚**乙烯或聚氨脂
    重量约300克
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
