徐州市伟思水务科技有限公司
  • 一体化浮子式水位计
  • 发布时间:2017/6/11 7:54:22   修改时间:2017/6/11 7:54:22 浏览次数:555
  • 一体化浮子式水位计
    1   概述
    WFX-40型一体化浮子式水位计由WFX-40型数字式浮子水位传感器和嵌入式超低功耗无线远传终端一体化设计而成。
    本仪器的浮子传感器部份按照国家标准GB/T 11828.1-2002《水文测量仪器第十部分 浮子式水位计》要求设计、制造,无线远传终端采用先进的嵌入式技术、远程通讯技术、超强抗干扰技术和超低功耗技术设计,选配GPRS模块或CDMA模块,通过相应的运营商的网络支持,实现检测水位数据的无线远传。
    本仪器符合《国家地下水监测工程(水利部分)初步设计报告》规定要求的浮子式水位计。
    本仪器通过水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心检测,并列入国家地下水监测工程推荐使用产品目录。
    本仪器适用于国家地下水监测工程项目(水利部分)。
    2   特点及功能
    2.1  本仪器采用防波涌专利技术设计、制造,在波涌环境下,能有效防止测缆与测轮之间打滑,使仪器稳定,可靠的工作。
    2.2  本仪器具有断电记忆功能,抗强电磁干扰,无温度、零点漂移。
    2.3  本仪器采用超低功耗设计,休眠情况下整机电流<10uA,一次性锂亚电池供电,正常情况下可以连续工作2年以上。
    2.4  支持服务器IP地址或动态域名。
    2.5  工业级设计标准,内外看门狗技术,确保恶劣的环境下仪器不死机。
    2.6  支持电压检测,可以随时了解终端当前电池电压。
    2.7  支持信号强度检测,可检测当地信号强度。
    2.8  内含精确的实时时钟并自带后备电池,同时支持远程校时。
    2.9  支持中英文短信功能、支持软件远程升级
    2.10 支持Modbus协议且内部集成了《国家地下水监测工程(水利部分)监测数据通信规约》。
    3   主要参数
    3.1  浮子水位计
    (1) 基本参数
    测量范围:0-10米;0-20米;0-40米;0-80米可选
    分辨力:1cm
    测量精确度:≤±2cm(10米量程);超过10米时,≤±(2cm±0.2%F.S)
    (2) 机械参数
    水位轮工作周长:32cm
    测量缆:Φ1mm不锈钢缆
    浮子直径:10cm
    (3) 使用环境
    环境温度:-10℃-45℃
    相对湿度:<95%(40℃)
    (4) 外型尺寸:142mm*142mm*372mm
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
