徐州市伟思水务科技有限公司
  • 一体化压力水位计
  • 发布时间:2017/6/11 7:53:18   修改时间:2017/6/11 7:53:18 浏览次数:938
  • 一体化压力水位计
    1   概述
    本仪器符合《国家地下水监测工程(水利部分)地下水位监测仪器》要求。
    本仪器通过水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试合格,并列入国家地下水监测工程推荐使用产品目录。
    本仪器适用于国家地下水监测工程项目(水利部分)。
    本仪器采用 WYZ-80型压力式水位计,和超低功耗无线远传终端(以下简称终端)设计。WYZ-80型压力式水位计高精度、小尺寸和超低功耗,采用3D-MEMS硅电容压力传感器,经过微处理器的差值运算和非线性修正及温度补偿,消除大气压变化的影响,实现水位压力的高精度测量,温度测量和储存。终端采用先进的嵌入式技术、远程通讯技术、超强抗干扰技术和超低功耗技术设计,选配GPRS模块或CDMA模块,方便集成不同的运营商网络支持;可由电源适配器或一次性锂亚电池供电;可以实现水表、水位计、燃气表、热量表等工业仪表的远程抄表数据传输。
    本仪器采用全不锈钢一体式结构设计,100%的防水设计可长期水下使用,水压传感器、气压传感器、电池和电路等密封于不锈钢壳体内。φ 22mm 国际标准尺寸,可安装应用于深井和其他应用现场,对地下水、河流、湖区、蓄水池等长期监测和地质灾害测报综合利用。
    一体化压力水位计主要特点:
    包括:WYZ-80型压力式水位计和超低功耗无线远传终端。
    压力式水位计:
    (1)基于 3D-MEMS 技术硅电容绝压传感器,长期使用无零点漂移;
    (2)传感器功耗极低,正常工作时总电流消耗 25uA;
    (3)集成水位、温度测量于一体,适用水位监测、地质灾害综合利用;
    (4)内外部电源智能切换;
    (5)采用 16 位混合信号微处理器技术,对水位传感器进行全数字化的线性和温度误差补偿,高精度、高分辨率;
    (6) 64Mbi 大容量 flash 储存器,长期自动记录数据;
    (7) 量程:10 米、20 米、40 米、80 米、100 米;
    (8) 电缆长度:可定制
    (9) 过载能力:大于 10 倍满量程;
    (10)工作温度范围-20~85℃,分辨率 0.01℃,精度±0.2℃。
    超低功耗无线远传终端:
    (1) 本仪器采用超低功耗设计,休眠情况下整机电流<10uA,一次性锂亚电池供电,正常情况下可以连续工作2年以上;
    (2) 支持服务器IP地址或动态域名;
    (3) 工业级设计标准,内外看门狗技术,确保恶劣的环境下仪器不死机;
    (4) 支持电压检测,可以随时了解终端当前电池电压;
    (5) 支持信号强度检测,可检测当地信号强度;
    (6) 内含精确的实时时钟并自带后备电池,同时支持远程校时;
    (7)支持中英文短信功能、支持软件远程升级;
    (8)支持Modbus协议且内部集成了《国家地下水监测工程(水利部分)监测数据通信规约》。
      主要技术参数
    WYZ-80-10型一体化压力式水位计
    压力传感器                  硅电容压力传感器
    保定量程                 10、20、40、80、100       m.H20
    过   载                             10*FS
    精   度                              0.05              %FS
    分辨率                                0.005             %FS
    响应时间                          <5                S
    工作温度范围                     -20~85             ℃
    补偿温度范围                      -5~55             ℃
    温度传感器                      数字式温度传感器
    测温范围                          -40~125           ℃
    温度精度                          ±0.2             ℃
    温度分辨率                            ±0.01            ℃
    时钟精度                          ±1              分钟/年
    供   电                   3.6V AA锂电池或外部8~40V供电
    电池寿命                 2年(1个测量记录/小时)
    输出信号                 RS485数字接口/MODBUS
    储存器类型                           Flash
    储存器容量                           50000                  条
    采集频率                     1秒~99小时设定
    采集模式                  定时采集或命令式采集
    大气压力补偿                 内部气压传感器
    电源供电:        +5V~9V,端子为VIN和GND,注意不能接反
    电源输出:        可为传感器供电,端子为VOUT和GND。
    RS485接口:      端子为485A和485B,为与传感器的通讯接口,也是终端自身参数的设置接口。
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
