徐州市伟思水务科技有限公司
  • 雨雪量计--称重式雨量计
  • 发布时间:2017/6/11 7:46:57   修改时间:2017/6/11 7:46:57 浏览次数:792
  • 雨雪量计--称重式雨量计
    一、 概述
    JCZ-1000型称重式雨雪量计采用高精度大量程称重传感器,配合其坚固耐用的整体结构,可长期稳定高精度的测量液态、固态或固液混合降水而无须维护保养。其采用标准件设计,模块化的零部件/形状/铸造部件使其具有精良的机械结构以及精确的配件。
    由于其采用了称重法和敞开式的采样桶设计,因此不管是毛毛细雨还是倾盆大雨,在6-1800mm/h雨量强度范围内它都可以获得可靠稳定的数据,当然这是传统的翻斗式雨量计所做不到的,是替代传统翻斗雨量计的全类型、高精度的智能降水传感器,更是替代人工进行降雪量观测的理想测量仪器。
    二、 特点
    ·  称重法测量液态、固态以及固液混合状态的雨量
    ·  可靠、无需维护、成本低,不受外界环境和气候的影响
    ·  强降雨时也可实时准确测量
    ·  可精确采集的雨量数据
    ·  太阳能供电,安全可靠
    ·  可用于野外测量
    ·  能对自身的各种参数进行设置和对分钟整点数据进行存储
    ·  配有标准的RS485通信接口及开关量输出
    三、 技术参数
    承雨口直径:Φ200mm (误差0~+0.60mm )
    量   程:0~1000mm;
    分辨率:0.1mm;
    精确度:±0.05%FS;
    供电范围:8~24V(视加热套装而定)
    工作温度范围:-40℃~60℃;
    温度检测精度:0.5℃;
    时钟精度:2分钟/年;
    存储容量:大于10年;
    输出方式:RS485或开关量;
    加热套件:选装
    尺寸(雨雪量计):高:692mm
                            外径:368mm
    总重(雨雪量计):14KG
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
