徐州市伟思水务科技有限公司
  • YD-1003型遥测终端机
  • 发布时间:2017/6/11 7:37:46   修改时间:2017/6/11 7:37:46 浏览次数:1202
  • (新款)
    1、遥测终端机(简称RTU)主要特点:
    ? 专门为工业无线远程数据传输应用开发的一款基于移动GPRS网络通信终端、主要针对气象、环保、水利、交通等行业部门的工业应用。
    ? 超低功耗设计,休眠情况下整机电流<10mA
    ? 用户可以根据情况自行选配GPRS模块或CDMA模块,方便集成不同的运营商网络。
    ? 内外看门狗技术,确保系统不死机。
    ? 支持2485接口,2232接口,6DI4AI3路电源输出,2路继电器输出。
    ? 支持Modbus协议,可以抄读智能水表、水位计、流量计等多种仪表。
    ? 支持透传模式,方便上位机实时抄表。
    ? 支持数据超限报警机制,数据超过阈值时可以通过短信或GPRS加报。
    ? 支持电压检测,可以随时了解终端当前电池电压。
    ? 精确的实时时钟并自带后备电池,同时支持远程校时。
    ? 内部已集成《水文监测通信规约》,其余协议可根据用户需求定制。
    ? 支持中英文短信功能。
    ? 支持软件远程升级。
    ? 支持双频GSM/GPRS/CDMA,支持短信息、GPRS/CDMA通信、卫星通信。
    ? 内嵌TCP/IP协议栈,通过移动G网进入公共互联网,终端无需主机即可通信,更加方便地集成到您的系统中。
    ? 支持静态固定IP,任何地点的任何一台接入公共互联网的具有固定IP或者动态域名的计算机经过授权,均可接收本设备发送的数据。
    ? 可以同时向1~4个静态固定IP发送数据
    ? 支持主备数据传输通道,GPRS通信为主数据通道,短信息和卫星通信为辅助备用数据通道。
    ? 伟思YD-1003型遥测终端机(简称RTU)有雨量检测GPRS模块、水面蒸发量检测GPRS模块、水位检测GPRS模块以及综合两种以上设备的综合检测GPRS模块等等。RTU也可以连接具有开关量输出、串行通讯接口输出等传感设备。检测模块可以根据设置定时、定量采集,定时自动上报数据,远程召测。
    ? RTU配合雨量计、水位计等测量传感器组成水文信息观测站,采集的水文数据通过移动GPRS通信网实现信息传输。其性能符合国家无线电管理规定和技术标准,以及国家水文测报遥测装置相关标准要求。
    ? RTU自带数据记录功能,通过设置或者编程可以实现定时、定量记录存储。记录数据掉电不丢失。记录数据可以现场或远程读取。
    ? 设备采用移动G网时钟或服务器时钟作定时,不需要定期校准。如果传感设备具有实时时钟(如JFZ-01型数字雨量计),也可使用传感设备时钟作定时,并且可以自动对传感设备时钟校准(需传感设备支持)。
    ? RTU采用定时连接发送数据模式,不需要实时在线,每月累计流量小,费用低。
    ? 设备按照低功耗设计,蓄电池供电,小型太阳能板充电,适合野外无电源供应的环境使用。
    ? 采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,设备稳定可靠,可安装于室内或室外环境。
    ? RTU带有3路电源输出,可为传感设备提供工作电源。
    ? 优化电磁兼容设计,适合电磁环境恶劣和要求较高的应用需求。
    ? 采用金属外壳,体积小,重量轻,美观坚固,适合嵌入式应用。
    2、主要技术参数
    2.1  频率范围:EGSM900/GSM1800双频
    2.2  占用带宽:<200Khz
    2.3  发射功率:33/30dbm ±2db
    2.4  调制方式:GMSK
    2.5  发讯方式:定时/定量,唤醒召测
    2.6  通信接口:2路485接口,2路232接口,6路DI接口,4路AI接口,3路电源输出,2路继电器输出。
    2.7  供电电源:7V~35V直流,标准情况下使用12V,工作电流1A.
    2.8  工作温度:-30°C~+75°C
    2.9  电源输出:输出电压等于供电电源电压-0.3V,输出电流<1A。
    2.10 电磁兼容:1、抗浪涌干扰:1.2/50us 差模±2KV,共模差模±4KV;2、抗静电能力 :接触放电 ±8KV;3、抗脉冲群干扰: 5/50ns ±4KV;
    2.11 工作环境:环境温度 0~50℃,相对湿度<95%(40℃)。
    2.12 尺寸重量:外形尺寸(长×宽×高):237×139×30(mm),重量:<250g(不含天线)。
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
