常州市奔拓电子科技有限公司
  • 供应eView文本显示器MD204L特价销售
  • 发布时间:2009/2/7 8:59:19   修改时间:2008/12/27 9:25:22 浏览次数:890
  • 产品规格:
    eView MD204L feng jie MD204L 丰捷MD204L文本显示器
    MD204L则是针对低端市场而专门开发的一款产品,它采用背光STN 液晶显示,分辨率为192×64像素,支持显示4行×12中文字符;采用长寿命的薄膜按钮开关作为可自由定义的功能键,具有数字输入小键盘,修改参数更方便;它可以支持直接和OMRON、Mitsubishi、SIEMES、Koyo、LG、NAIS、Delta、Facon等厂商生产的PLC通讯;编程的软件功能强大且简单易用,可以支持曲线图、棒图等高级功能,也可以直接嵌入BMP格式的位图图形;是您控制设备成本的最佳选择。
    硬件规格 ( Hardware Specifications )
    显示屏: 3.7寸STN 液晶屏
    分辨率: 192 × 84 像素(支持4行×12中文字符显示)
    亮 度: 60 cd/平方米
    色 彩: 单色
    对比度: 15:1
    背光灯: 长寿命绿色LED
    CPU: 8位处理器
    存储器: 512KB Flash ROM
    通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
    功能按键: 20个可自由定义(含12个数字输入按键)
    实时时钟: 可选
    打印端口: 无
    系统诊断: 电源失效检测
    一般规格: ( General Specifications )
    供电电源: 24 VDC ±10% 120mA @ 24VDC
    CE 认证: 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
    FCC 兼容性: 符合 FCC Class A
    耐压测试: 500 V AC 1分钟
    绝缘电阻: 超过 50M 欧姆 @ 500V DC
    防震测试: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
    防护等级: IP65 ( 前面板 )
    工作环境温度: 0 ~ 50 摄氏度
    工作环境湿度: 10 ~ 90 % RH (非冷凝)
    外壳材料: 工程塑料 ABS + PC
    外形尺寸: 172 × 95 × 30mm
    显示尺寸: 101 × 36 mm
    安装开孔尺寸: 165 × 86 mm
    冷却方式: 自然风冷
    重  量: 0.3 Kg
    本公司专业销售日本三菱变频器,可编程,触摸屏,交流伺服系统;台湾威纶触摸屏;西门子触摸屏,可编程,变频器;韩国LS/LG、法国施耐德低压电器。同时经销富士,欧姆龙,安川等变频器,PLC,接近开关,SMC气动元件等.欢迎来电来函咨询.QQ121259440电话:0519-88131301/88137300,传真:0519-88137301*8008   手机13915080572  王飞 网址www.czbentop.cn
常州市奔拓电子科技有限公司成立于2006年,位于交通便利的江南城市-常州市,奔拓电子是一家以自动化产品销售为核心业务的企业。公司设有工控部,自动化工程部和外贸部。 工控部代理:日本三菱变频器、可编程、触摸屏、交流伺服系统; 西门子变频器…  更多>>
常州市奔拓电子科技有限公司
联系人:王飞
地址:晋陵北路1号新天地商业广场A座1703室
邮编:213000
电话:0519-88131301
传真:0519-88137301-8008
公司网址:http://www.czbentop.cn
  • 吴炜 在2011/5/25 11:35:00留言
  • 详细留言:请销售联系我
