深圳市众为兴数控技术有限公司
  • 加拿大Dalsa Coreco集团IPD机器视觉系统应用于PCB板检测
  • 发布时间:2007/12/10 17:26:53   修改时间:2007/12/10 13:45:51 浏览次数:1708
  • 检测要求:
    检测的对象是一种PCB。要求能找出PCB4个关键部位的焊接处是否焊接正确,并检测出另外4个部位的组合部件是否安装到位。
    解决方案:
    定位设置允许被检测的PCB产品有小幅度的旋转,在XY轴上允许存在少量偏移。对于焊接处的检测,我们设置了4个线形的ROIregion of interested 即感兴趣的区域)来判断是否焊接正确,并对这4个线形的ROI设置了标准偏差来控制其对具体变化产生的敏感度。注意:用平均灰度值去判断焊接处并不是很好的办法,因为如果被检测的区域很小,那么平均灰度值就显得不够灵敏了。最后,用4个矩形ROI的平均灰度值来检测另外的4个安装部位的组合部件是否安装到位。在这种情况下,对于这4个矩形ROI,平均灰度值对部件的安装到位和缺失十分敏感,因此可以做出准确判断。
    检测的相关设备及数据:
    相机:标准TM2工业相机
    镜头: 16 mm
    光源:SCDI漫反射LED
    工作距离:待定
    系统:VA40
    检测示意图
    1检测合格产品时界面演示
    从图1所有安装均到位,焊接处也正常焊接。
    2检测焊接不合格产品时界面演示
    此时左边焊接处存在错误焊点,产品不合格。
    3:检测安装不合格产品界面演示
    此时安装部位的部件没有到位,产品不合格。
深圳市众为兴数控技术有限公司成立于1998年,ISO9001认证企业、高新技术企业。拥有50多名高级专业技术研发工程师、设备完善的实验室及完整的生产品保体系。 众为兴数控一直专注于运动控制技术产品的研发生产,自主研发国内首款嵌入式运动控制器…  更多>>
深圳市众为兴数控技术有限公司
联系人:视觉部
地址:深圳市南山区马家龙工业区36栋5楼
邮编:518052
电话:0755-26722719
传真:0755-26722718
公司网址:http://www.adtechcn.com
  • 杜安武 在2024/5/31 5:24:00留言
  • 详细留言:伺服驱动器QS8AA050M2说明书
  • 韩青海 在2023/11/18 9:13:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司CNC9960控制器说明书
  • 马子鸿 在2014/2/14 9:59:00留言
  • 详细留言:需要,IPD Sherlock 应用设计开发工具
  • 陈奕鸿 在2011/7/25 16:32:00留言
  • 详细留言:我具体说下我的需求吧。我现在需要对PCB板计数,每次计数的PCB板的总厚度为0.2m,我的PCB板是静止的,如果能把每张宽为0.1mm-0.2mm的一副扑克牌扫描清楚,使得得到的图像便于识别扑克牌的张数,那么我认为就能用到PCB板计数中,同时我希望能一次扫描完我的PCB板的侧面,当然能分几次进行扫描也行,尽量做到成本少,贵公司能跟我提供一套方案吗?贵公司在武汉有代理公司吗?
  • 张大朋 在2010/9/9 10:05:00留言
  • 详细留言:众为兴数控铣系统说明书
