深圳市众为兴数控技术有限公司
  • 加拿大Dalsa Coreco集团IPD机器视觉系统应用于金属铸件螺纹检测
  • 发布时间:2007/12/10 17:24:02   修改时间:2007/12/10 11:43:05 浏览次数:2100
  • 一.应用需求分析:
    所要检测的物体为金属铸件,在铸件的规定位置都有M2螺纹安装孔。视觉系统的任务就是检测这些安装孔是否存在螺纹。
    二.系统选型:
    由于样品螺纹分布范围较大,一台相机只能拍摄工件的某一部分,预计使用3台相机来完成这个检测项目。使用Sherlock软件来进行视觉处理能使每次的检测速度低于200ms.
    A.硬件系统组成:
    1套加拿大DALSA Coreco IPD生产的VA40视觉检测系统
    3640 x 480工业CCD相机
    1个相机固定支架
    33相机连接缆线
    316MM镜头
    2~4个前光源
    B.光学安装图表:
    C.安装位置:
    相机镜头与待检工件的垂直距离为12.5CM
    相机镜头与待检工件边缘的水平距离为7.6CM
    光源的安装垂直高度为21.6CM
    光源与待检工件边缘的水平距离为5.6CM
    光源的安装角度为46
    三.检测流程
    1.设置定位点
    由于待检测工件在生产流水线传输过程中不可避免位置会发生偏移动,因此在检测时我们必须在软件中对所拍图像进行自动定位。我们选取工件中两点作为定位点,下图是对第一个定位点进行培训学习:
    对第二个定位点进行培训学习,如下图所示:
    我们使用了2个搜索算法用于标定位置。通过寻找2个在工件上标定出的部位来使检测区域自动调整至螺纹孔上方。
    下图中蓝色标记点是为此工件设置的两个定位MARK点。
    2.螺纹检测原理
    如图中所示,M2孔中螺纹在光源照射下反射出较其背景明亮的白色亮光,如果孔中不存在螺纹则不会出现白色亮光。
    我们首先在每个螺纹孔上方设置一个检测区域,见图中绿色PEEK框:
    我们通过灰度值平均检测算法统计出检测区域中白色像素的个数,如果螺纹存在那么白色像素数量应该大于2300,如果螺纹不存在则这个数量应该小于1500。这样便能够快速的识别出是否内部存在螺纹。
    当待检工件位置发生移动后,由于我们设置了自动定位点,所以每个螺纹检测区域都能随着工件的移动而做出位置上相应的调整,见下图所示:
    黄色虚线方框为移动前的检测位置,当工件移动后,检测区域会精确的自动移动到相应的螺纹孔上方。
    3.视觉系统信号输出
    VA40视觉系统可以通过串口、以太网、内置数字I/O输出Pass/Fail检测结果信号。
    四.视觉系统注意事项
    1.  检测系统很容易受到强光影响。建议铸件检测环境应该避免非检测光源的干扰。
    2.  待检铸件应该安放在相机的FOV(拍摄范围)内。
深圳市众为兴数控技术有限公司成立于1998年,ISO9001认证企业、高新技术企业。拥有50多名高级专业技术研发工程师、设备完善的实验室及完整的生产品保体系。 众为兴数控一直专注于运动控制技术产品的研发生产,自主研发国内首款嵌入式运动控制器…  更多>>
深圳市众为兴数控技术有限公司
联系人:视觉部
地址:深圳市南山区马家龙工业区36栋5楼
邮编:518052
电话:0755-26722719
传真:0755-26722718
公司网址:http://www.adtechcn.com
  • 杜安武 在2024/5/31 5:24:00留言
  • 详细留言:伺服驱动器QS8AA050M2说明书
  • 韩青海 在2023/11/18 9:13:00留言
  • 详细留言:我需要贵公司CNC9960控制器说明书
  • 马子鸿 在2014/2/14 9:59:00留言
  • 详细留言:需要,IPD Sherlock 应用设计开发工具
  • 陈奕鸿 在2011/7/25 16:32:00留言
  • 详细留言:我具体说下我的需求吧。我现在需要对PCB板计数,每次计数的PCB板的总厚度为0.2m,我的PCB板是静止的,如果能把每张宽为0.1mm-0.2mm的一副扑克牌扫描清楚,使得得到的图像便于识别扑克牌的张数,那么我认为就能用到PCB板计数中,同时我希望能一次扫描完我的PCB板的侧面,当然能分几次进行扫描也行,尽量做到成本少,贵公司能跟我提供一套方案吗?贵公司在武汉有代理公司吗?
  • 张大朋 在2010/9/9 10:05:00留言
  • 详细留言:众为兴数控铣系统说明书
