一、检测要求:
1、 检测LCD是否存在亮点/黑点;
2、 检测LED指示灯是否亮;
3、 检测准确性100%;
二、检测办法:
配制VA21-04、一台640*480模拟相机以及shorlock7软件,一次性把整个LCD检测区域和LED区域检测完毕。
三、检测安装图:
1、配制图
2、平面安装图:
A图、用两个相机来分别检测LCD、和LED部分,从目前的检测精度来考虑(后备方案)。
B图、采用一个相机将LCD、LED部分一次性检测完毕(重点推荐)。
3、检测工艺流程
四、配置说明:
1、 VA21规格表
型号 |
VA21-04 |
内存 |
内存
硬盘 |
512M
1G |
图象采集 |
相机
输入
格式
分辨率 |
模拟
2个 同步
面扫描
640 x 480到1376 x1035像素 |
通讯 |
USB
以太网
串口
指示灯 |
2个 USB1.1
10/100/1000Mbps
1 x RS232
26个状态显示灯 |
显示 |
本地 |
标准1024 x 768分辨率(XGA) |
I/O |
输入
输出 |
光隔离式, 达5000V
可调式换点:2-10V
极性无关
10路可配式
光隔离式 SS 中继
300mA@30V
极性无关
8路可配式 |
软件 |
应用版本 |
iNspect
iLabel
Sherlock |
电源 |
电压 |
24VDC +/- 5%(变化范围)@ 1A |
工作环境 |
工作温度
保存温度
相对湿度 |
0-40°C
-10-85°C
5-90%(非冷凝状态) |
机械规格 |
材料
尺寸
重量 |
铝
16cm(长) x 9.5cm(宽) x 5cm(高)
0.75Kg |
认证 |
欧盟CE标准 |
2、相机规格:
图像传感器(Image sensor) |
1/3英寸全帧输出隔行扫描CCD |
TV制式(TV System) |
相机内置(非EIA标准方式) |
扫描线数(Scanning lines) |
525线 |
扫描系统(Scanning system) |
1/60S逐行模式 1/120S 2:1 隔行模式(反面安装切换开关) |
同步方式(Sync system) |
内同步/外同步(自动切换) |
纵横比(Aspect ratio) |
4:3 |
视频输出(Vedio output) |
图像 VS:1.0V(p-p)/75Ω DC結合 1系統(AC結合可能 [接订单后投入生产模式] |
分辨率(pixels) |
水平:485TV线,垂直:485TV线 (350TV线) |
信噪比(S/N) |
52dB(出厂设定) |
灵敏度(Sensitivity) |
400 lx F5.6 |
最低灵敏度(Minimum Sensitivity) |
4 lx F1.4(增益:最高约50%的视频输出) |
增益(Gain) |
Fix: 出厂时状态 可手动设定增益量(背面装有双列直插式开关) |
伽玛补正(Gamma characteristics) |
γ=1.0 |
白色限制程度(White clip level) |
约840mV (p-p)(不含SYNC) |
电源(Power supply) |
DC12V±10%(限制水准50mV(p-p)以下) |
功耗(Power consumption) |
约1.5W |
镜头卡口(Lens mount) |
Cmount |
外形尺寸(External dimension) |
29(W)×29(H)×26.5(D)mm(不含突起部分) |
重量(Weight) |
约50g |
3、镜头:
型号 |
CF50HA-1B |
焦距 |
50mm |
物距 |
≧200mm |
4、Shorlock7 软件说明:
Shorlock7是一种高级检测工具,它提供一整套的工业视觉工具,包括:测量、分析、颜色、和识别。采用基于Java Script的脚本工具,完全的“拖-放”式编辑,您可以开发自定义的算法公式或在应用程序中内嵌后台操作算法。而且Shorlock允许您“插入”专为您的应用开发的客户化算法或者开发操作界面。
