PCI-X多功能串并口控制卡,仅支持电压为3.3V的64位PCI总线。可通过PCI-X总线为用户提供2个RS-232串口及1个并口,每个串口传输速度最高达到921.6KBS,每个并口的传输速度最高达到2.7MB/sec。此扩展卡最理想的被用于商业POS机、自动监测系统以及终端设备等等。具有即插即用的功能,并且容易安装。提供客户32byte硬体FIFO外更是增加独特的128kbyte软件FIFO,大大提高您的工作上的效能。 ◆产品特点 通用PCI规格 支持32/64位PCI总线 3.3/5V 插槽 WHQL 微软硬体质量标志认证 支持64位操作系统 串口 串口传输速度最高可达921.6 Kbps 超大缓冲区域 128K byte FIFO 友好的用户界面 并口 IEEE 1284C 标准规格 支持 ECP / EPP / BPP / SPP 模式 重定址到ISA位置378, 278 传输速率最高可达2.7 MB/sec ◆性能指标功能 产品类型 Sunix 多功能 I/O 通讯卡 串口 操作模式 握手协议 传送模式 RS-232 全双工 可连接的设备 RS-232 1 个 可连接接收器 RS-232 1 个 并口 支持模式 ECP / EPP / SPP / BPP 硬件 总线 64位、32位PCI总线 3.3V & 5V 插槽 尺寸 (长x宽) 120 x 78 mm 挡板 标准 121 mm x 2 串口 芯片 SUN1889 控制 Sunix UART (16C650 compatible) 接口数 2 PCB 接口 DB9公头 并口 芯片 SUN1689 控制 兼容IEEE1284C 标准 接口数 1 口 PCB 接口 Pin Header 13 x 2 通讯 串口 IRQ & I/O 地址 BIOS分配 FIFO 32 byte 硬件 FIFO 在Win 2K/XP/2003下128K byte 软件 FIFO 支持 波特率 75 bps ~ 921.6 Kbps 数据位 4,5,6,7,8 停止位 1,1.5,2 奇偶校验位 even, odd, none, mark, space 流向控制 无, Xon/Xoff, 硬件 RS-232 信号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND 并口 IRQ & I/O 地址 BIOS分配 重定址 ISA 位置 378 , 278 FIFO 32 byte 硬件 FIFO 波特率 2.7 MB/sec 国际认证 硬件 CE, FCC 软件 WHQL 操作系统 64位系统 Intel® Itanium® and AMD® Athlon 64® 64-bit CPU System 微软 Windows 9x, ME, NT, 2K, XP, 2003 Linux 2.0x / 2.2x / 2.4x DOS DOS 操作环境 操作温度 -20摄氏度 ~ 60摄氏度 操作湿度 5 ~ 95% RH 存储温度 -20摄氏度 ~ 85摄氏度 ◆订货信息 型号 串口 并口 小型尺寸 挡板 串口 FIFO 接口 重 定 址 并口 FIFO 接口 模式 重 定 址 硬件 软件 DB9 DB25 DB25 ECP/EPPSPP/BPP 4079A 2 32 128K ● 1 32 ● ● ● 2 4079A3V 2 32 128K ● 1 32 ● ● ● 2 4079AL 2 32 128K ● ● 1 32 ● ● ● ● 1 4079D 2 32 128K ● ● 1 32 ● ● ● 2 4089A 2 32 128K ● 2 32 ● ● ● 2 4096A 4 32 128K ● ● 2 32 ● ● ● 3
4079A3V
2
32
128K
1
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
