北京蓝博远扬科技发展有限公司
  • 工业交换机 EDS-510A 系列
  • 发布时间:2007/12/31 13:32:14   修改时间:2007/12/31 13:32:14 浏览次数:1523
  • 工业交换机  EDS-510A 系列
  • EtherDevice™ 交换机 EDS-510A 系列
    7+3G口千兆网管型冗余工业以太网交换机
    工业以太网交换机
    点击大图
    特点 PDF文档 下载
    规格
    订购信息
    2个千兆以太网端口用于组建冗余环网,另外一个千兆端口用于级联
    支持千兆Turbo Ring(自愈时间<20ms)和RSTP/STP以太网冗余协议
    支持QoS,IGMP snooping/GMRP,VLAN,LACP,SNMP V1/
    V2c/V3,RMON
    提供用于带宽管理的速率限制功能和广播风暴保护功能
    支持IEEE802.1X和SSL,增强网络安全性
    ABC-01(自动备份配置器),更易于置换故障设备
    概述
    MOXA EtherDevice™ Switch EDS-510A网管型工业以太网交换机,支持3个千兆以太网端口。 两个千兆端口用于组建千兆Turbo Ring, 另外一个千兆端口用于级联或者 Ring Coupling。 千兆以太网冗余协议 Turbo Ring(自愈时间<20ms),可以提升您的千兆网络骨干的可靠性。 EDS-510A以太网交换机支持多种智能化的网络管理功能,包括QoS,IGMP Snooping/GMRP,VLAN,Port Trunking,SNMP V1/V2c/V3,IEEE 802.1X和Https/SSL等功能。
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    工业联网能力
    • 支持千兆Turbo Ring和RSTP/STP冗余协议,其中一个千兆以太网端口可以用于级联或者千兆服务器
    • IGMP Snooping 及GMRP,用来从工业以太网协议中过滤多播流量
    • 支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN 和GVRP协议,使网络规划简单易行
    • 支持Qos---IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
    • 支持802.3ad(LACP),LACP及Port Trunking,最大化利用带宽
    • 支持IEEE802.1X和SSL,增强网络的安全性
    • SNMP V1/V2c/V3针对不同等级的网络管理
    • RMON功能能够提供有效的网络监视和预测能力
    针对工业应用的设计
    • 带宽管理能够预防不可预计的网络状态
    • ABC-01(自动备份配置器),更易于置换故障设备
    • 锁定端口仅允许授权MAC地址访问
    • 端口镜像可用于在线调试
    • 通过E-mail、继电器输出510A实现自动报警
    • 数字输入接口可将传感器和警报与IP网络整合为一体
    • 自动恢复连接设备的IP地址
    • 换线连接快速恢复(专利)
    • 正常温度(0~60°C),宽温型号(-40~75°C)
    • 冗余双直流电源输入
    • 支持40公里/ 80公里的传输距离
    • IP30防护等级,波纹式高强度外壳
    • 导轨/面板式安装
    • 发送Ping命令确定网络的连通性
    • 冗余12~45V直流电源输入,过载保护
    推荐的软件和附件
    • ABC-01,工业级自动备份配置器,RS-232接口(RJ45类型)
    • EDS-SNMP OPC Server Pro
    • DR系列导轨式24V直流电源
    回页首
    规格
    标准
    IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.1D,802.1W,802.1Q,802.1p,802.1X,802.3ad,802.3z
    协议
    IGMP V1/ V2/ V3 device,GMRP,GVRP,SNMP V1/V2c/V3,DHCP服务器/客户端DHCP Option 82,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON和EDS-SNMP OPC Server Pro (可选)
    MIB
    MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2.3,9
    流控
    IEEE802.3x 流量控制,背压式流量控制
    界面
    RJ45端口
    10/100BaseT(X)or10/100/1000BaseT(X) 自适应
    光纤接口
    1000BaseSX/LX/LHX/ZX (LC 接口)
    控制器
    RS-232 (RJ45)
    LED指示灯
    PWR1,PWR2,FAULT,LNK/ ACT,10/100M(电口),1000M(Gigabit口)Master,Coupler
    报警输出
    两路继电器输出,电流负载能力1A @ 24 VDC
    数字输入
    两路数字输入,共地、电气隔离
    状态 1:+13 ~ +30V
    状态 0: -30 ~+3V
    最大输入电流: 8 mA
    光纤
    100BaseFX
    传输距离
    多模:
    0 ~ 5 km, 1300 nm (50/125 μm), 800 MHz*km)
    0 ~ 4 km, 1300 nm (62.5/125 μm), 500 MHz*km)
    单模:
    0 ~ 40 km, 1310 nm (9/125 μm), 3.5 PS/(nm*km)
    0 ~ 80 km, 1550 nm (9/125 μm), 19 PS/(nm*km)
    最小TX输出
    多模: -20 dBm
    单模: 0 ~ 40 km, -5 dBm; 0 ~ 80 km, -5 dBm
    最大TX输出
    多模: -14 dBm
    单模: 0 ~ 40 km, 0 dBm; 0 ~ 80 km, 0 dBm
    灵敏度
    -36 ~ -32 dBm (单模), -34 ~ -30 dBm (多模)
    传输距离
    多模:
    1000BaseSX
    0~500m,850nm(50/125μm,400MHz*km)
    0~275m,850nm(62.5/125μm,200MHz*km)
    1000BaseLX
    0~1100m,1310nm(50/125μm,800MHz*km)
    0~550m,1310nm(62.5/125μm,500MHz*km)
    单模:
    1000BaseLX 0~10km,1310nm(9/125μm,3.5PS/(nm*km))
    1000BaseLHX 0~40km,1310nm(9/125μm,3.5PS/(nm*km))
    1000BaseZX 0~80km,1550nm(9/125μm,19PS/(nm*km))
    最小TX输出
    SFP-1GSXLC -9.5 dBm
    SFP-1GLXLC -9.5 dBm
    SFP-1GLHXLC -4 dBm
    SFP-1GZXLC 0 dBm
    最大TX输出
    SFP-1GSXLC -4 dBm
    SFP-1GLXLC -3 dBm
    SFP-1GLHXLC +1 dBm
    SFP-1GZXLC +5 dBm
    灵敏度
    SFP-1GSXLC 0~-18 dBm
    SFP-1GLXLC -3~-20 dBm
    SFP-1LHXLC -3~-24 dBm
    SFP-1GZXLC -3~-24 dBm
    电源
    输入电压
    24 VDC (12 ~ 45 VDC), 冗余输入
    输入电流 (@24V)
    0.67A:(EDS-518A),
    0.78A: (EDS-518A-MM, EDS-518A-SS)
    连接形式
    两个可移动6pin接线端子
    过载电流保护
    提供
    电源反接保护
    提供
    机械特性
    外壳
    IP30铝质保护外壳
    体积
    80.5 x 135 x 105 mm (W x H x D)
    3.17 x 5.31 x 4.13 in. (W x H x D)
    重量
    1170g
    安装方式
    DIN-Rail, 壁挂(可选套件)
    工作环境
    工作温度
    标温: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
    宽温:-40~ 75°C (-40~ 167°F)
    储存温度
    -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    工作湿度
    5 ~ 95% (无凝露)
    认证
    安全
    UL60950, UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950(认证中)
    危险环境
    UL/cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C and D
    ATEX Class I, Zone 2, EEx nC IIC(认证中)
    EMI
    FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
    EMS
    EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
    EN61000-4-3 (RS), 等级 3
    EN61000-4-4 (EFT), 等级 2
    EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
    EN61000-4-6 (CS), 等级 3
    EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN61000-4-12
    海事
    DNV,GL
    冲击
    IEC60068-2-27
    自由下落
    IEC60068-2-32
    震动
    IEC60068-2-6
    保修
    5 年
    订购信息
    操作温度-0 至 60℃
    EDS-510A-3GT
    7个10/100BaseT(X)端口, 3 combo 100/1000BaseT(X)端口的工业级网管型千兆冗余以太网交换机
    EDS-510A-1GT2SFP
    7个10/100BaseT(X)端口,2个10/100/1000BaseT(X) 和1个SFP (mini-GBIC)接口的工业级网管型千兆冗余以太网交换机
    EDS-510A-3SFP
    7个10/100BaseT(X)端口, 3个 SFP (mini-GBIC) 接口的工业级网管型千兆冗余以太网交换机
    SFP-1GSXLC
    SFF(Small Form factor) 1000BaseSX, LC, 0.5 km
    SFP-1GLXLC
    SFF(Small Form factor) 1000BaseSX, LC, 10 km
    SFP-1GLHXLC
    SFF(Small Form factor) 1000BaseSX, LC, 40 km
    SFP-1GZXLC
    SFF(Small Form factor) 1000BaseSX, LC, 80 km
    宽温产品(-40 至 75℃)
    EDS-510A-3GT-T
    7个10/100BaseT(X)端口,3 combo 100/1000BaseT(X)端口的工业级网管型千兆冗余以太网交换机
    EDS-510A-1GT2SFP-T
    EDS-510A-3SFP-T
    7个10/100BaseT(X)端口,3个 SFP (mini-GBIC) 接口的工业级网管型千兆冗余以太网交换机
    SFP-1GSXLC
    SFF(Small Form factor) 1000BaseSX,LC,0.5 km
    SFP-1GSXLC
    SFF(Small Form factor) 1000BaseSX,LC,10 km
    SFP-1GLHXLC
    SFF(Small Form factor) 1000BaseSX,LC,40 km
    SFP-1GZXLC
    SFF(Small Form factor) 1000BaseSX,LC,80 km
    选购配件
    带有 EDS-SNMP OPC Server Pro 软件和用户手册的光盘
    DR-4524
    45W/2A DIN-Rail 安装式24直流电源,电压输入范围: 85 至264 VAC
    DR-75-24
    75W/3.2A DIN-Rail 安装式24直流电源,电压输入范围: 85 至264 VAC
    DR-120-24
    120W/5A DIN-Rail 安装式24直流电源,电压输入范围:可有开关切换88 至132 VAC/176 至264 VAC
    ABC-01
    WK-46
    壁挂式安装套件
北京蓝博远扬科技发展有限公司成立于2006年,从事MOXA(摩莎)全系产品、泓格通讯产品的销售及服务已达14年。公司主要产品:工业以太网交换机 、串口设备联网 、多串口通讯卡 、 USB转串口集线器、现场总线/网关 、I/O模块、接口转换器、IP 视频监控 、…  更多>>
北京蓝博远扬科技发展有限公司
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
  • 刘少军 在2015/12/10 13:30:00留言
  • 详细留言:二十台全新MOXA NPort5450串口设备服务器回收吗?
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
  • 刘小姐 在2011/12/1 14:58:00留言
  • 详细留言:请帮忙查询 SUNIX SER-5056A 串口卡的价格, SUNIX FWB3110 扩充卡的价格,
