基本描述
2 支持8个10/100M以太网电口,2个1000M SFP
2 支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
2 集成32位MIPS处理器,CPU流量优先划分
2 支持基于硬件的DoS攻击防御
2 支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤
2 支持QoS,基于端口的流量监管,WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
2 支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
2 支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
2 支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6
2 符合GJB150 和 GJB151A-97 系列军标的要求,IP67等级,无风扇设计
产品概述
Cronet CC-7410系列产品是一款三层军工以太网交换机,配置了8个10/100M以太网接口,2个1000M SFP。该系列具备IP67防护等级,采用M12航空插头接口使得连接更为牢固,适合在各种干扰较大的场合使用。Cronet CC-7410交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-7410支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为军工行业提供高性能和高可靠的解决方案。
产品参数
属性 | Cronet CC-7410 |
接口 | 8个1O/1OOM自适应以太网M12接口 2个1000M SFP |
以太网口速率和距离 | 1O/1OOM自适应 双绞线,最大传输距离100m |
光口属性及传输距离 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
背板带宽 | 5.6Gbps |
包转发速率 | 4.2Mpps |
包缓存区 | 3Mbit |
MAC表 | 支持 8K 个 MAC 地址 |
VLAN | 支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1QVLAN 支持 GVRP |
二层环网协议 | 支持 MR-ring(自愈时间<20ms) 支持 STP/RSTP/MSTP |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 |
端口聚合 | 支持静态聚合 支持 LACP动态聚合 |
路由冗余技术 | 支持 VRRP/VRRPv3 |
DHCP | DHCP Client DHCP Relay DHCP Server |
IP 路由 | 支持静态路由 支持 RIPv1/v2, RIPng 支持 OSPFv1/v2, OSPFv3 支持 BGP4, BGP4+ for IPv6 支持策略路由 |
端口镜像 | 支持流镜像 支持本地镜像 |
IPv6 | 支持 ND( Neighbor Discovery) 支持 PMTU 支持 IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP |
组播 | 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1 支持 IGMP v3 支持 PIM-SM , PIM-DM |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 CAR( Committed Access Rate)功能 支持每个端口支持 8 个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置 支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式 |
ACL | 支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类 |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 支持 802.1X 认证 支持 RADIUS 认证 支持端口隔离 支持动态 ARP 检测 支持 IP/Port/MAC 的绑定功能 |
管理与维护 | 支持 FTP/TFTP 加载升级 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2/v3 支持系统日志, 分级告警, 调试信息输出 支持 Ping |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率控制 |
指示灯 | 电源指示:PWR,接口灯指示:ALarm、run、G9、G10 |
电源 | 输入电压:AC/DC85~265V 接口:7/8航空插头 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | DIN桌面式/壁挂式安装 |
外形尺寸 | 宽×高×深:180×73×248mm |
防护等级 | IP67防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
国军标环境及电磁兼容参数 | CE101 25HZ~10KHZ电源线传导发射 CE102 10KHZ~10MHZ电源线传导发射 CS101 25HZ~50KHZ电源线传导敏感度 CS106 电源线尖峰信号传导敏感度 CS114 10KHZ~400MHZ电缆束注入传导敏感度 CS116 10KHZ~100MHZ电缆和电源线阻尼正弦瞬变传导敏感度 RE101 25HZ~100KHZ磁场辐射发射 RE102 10KHZ~18GHZ电场辐射发射 RS101 25HZ~100KHZ 磁场辐射敏感度 RS103 10KHZ~18GHZ电场辐射敏感度 GJB150.3A-2009:高温 GJB150.4A-2009:低温 GJB150.9A-2009:湿热 GJB150.10A-2009:霉菌 GJB150.11A-2009:盐雾 GJB150.16A-2009:振动 GJB4.9-83: 冲击 |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
Cronet CC-7410 | 8个10/100M以太网接口,2个1000M SFP光口,输入电压:AC/DC85~265V |
如果您想了解更多关于Cronet CC-7410 8FE+2GSP 三层军工以太网交换机详细信息,请登录我们的官方网站,同时您也可以联系我们的销售工程师,我们将竭诚为您服务!
