1、 New-Era(日本新时代)代理&NOK代理
1、小型直线导轨内藏气缸
日本New-Era(NOK)带导向器的高精度气缸:
⑴PXY系列
*带中心锁紧结构的小型误差吸收单元;
*随着小型十字直线导轨,轻型滑行顺畅,加压时返回中心位置后或锁紧的小 型误差吸收单元;
*内径 DIA:¢12;
*误差吸收范围 Positioning Error absorption range: ¢2mm。
⑵PST系列
*高精度薄型夹头;
*两个小型直线导轨同时产生作用,气动夹头或排出口等广泛用途使用的薄型高精度夹头;
*内径:DIA:¢6 行程 STROKE:5mm、10mm。
⑶AFC系列
*配备夹头的附件更换机能;
*指尖部分可随时安装脱落或更换。指尖部分采用了高精度、高刚性的直线导轨。可选择多方面的安装,决定位置用的针孔位和连接口位置;
*内径:DIA:¢10、¢16、¢20;
* 开闭行程 STROKE:10mm(¢10、¢16)mm、14mm(¢20)。
⑷CTR系列
*追求小型.轻量的齿条及齿轮型的回转式气缸;
*齿条内藏气缸这种独自构造、大幅度地紧凑化;
*上下2个的回转轴承的刚性非常高;
*尺寸 SIZE:06、1、2;
*摇动角度 ROTATION ANGLE:90℃、180℃
2、直线模块型(模块型)
直线导轨的精度与刚性非常高、直线导轨内藏气缸型
⑴PPT系列 PICO工作台(有设定洁净型)
*内藏传动装置的小型直线导轨
*滑走平行度0.005mm,安装平行度0.03mm的高度
*可选择底面、侧面配管、减震、金属型挡块或橡胶型挡块。
*可选择浮动结构(缓冲结构)或终端锁紧结构。
*内径 :¢6、¢8、¢10、¢12、¢16
*行程 :5、10mm(¢6)、5、10、20、mm(¢8、¢10)
15、25mm(¢12)、20、30mm(¢16)
⑵PPU系列
*内藏传动装置小型直线导轨连接工作台
*最大行程60mm,设置前方安装面。
*可选择连接口,开闭安装位置、减震、金属型挡块或橡胶型挡块。
*可选择付带终端锁紧结构。
*内径 DIA:¢10、¢12
*行程STROKE:15、30、45mm(¢10)、20、30、45、60mm(¢12)
⑶PRZ系列
*PICO工作台的长行程型
*把直线导轨与磁铁型的无杆气缸一体化。
*实现了PICO工作台所做不到的长行程
*模块形状的宽度尺寸小、位置狭窄上最适合使用
*可选择减震、橡胶型挡块
*可选择终端锁紧结构、集中配管亦配有
*内径 DIA:¢10、¢12
*行程 STROKE:50~300mm
3、D形切割轨条导向型
LTA系列
*采用新构造的直线导轨和铝合金、因此大幅度地轻量化和低成本化
*根据与PICO工作台有着同样理想的气缸构造和新开发的D形切割
*轨条型的直线导轨、实用了顺畅的动作和大幅度的轻量化,低成本化。
*行程的调整、有减震和橡胶型挡块两面三刀类。配管亦可从3个方向
*当中选择。
*内径DIA:¢10、¢16
*行程STROKE:10、20、30mm
4、直线模块型(薄型)
⑴PSL系列
*薄型 高精度传动装置
*直线导轨的高度尺寸内装着气缸、诚震、开关等的超薄型高精度传动装置
*内径DIA:¢8、¢12
*行程 STROKE:max-100mm(¢8)、-150mm(¢12)
⑵PSU系列
*超薄型高精度传动装置、高刚性型式
*增加了PICO滑板的超薄型和导轨的选择、而且突现了高精度高刚性。
*把终端锁紧结构亦选择化,可对应多方面用途。
*可选择导轨个数1个、2个、3个、4个
*内径DIA:¢16、¢25
*行程STROKE:25~200mm
⑶PRD系列
*直线导轨与无杆气缸直接连结起来
*气缸部分内采用新构造的磁铁型,突现了惊异的超薄型。
*加上提升了直线导轨的规模和标度。
*可选择导轨个数1个、2个、3个、4个
*内径DIA:¢16、¢25、¢32
*行程 STROKE:50~120mm(¢16)、50~200mm(¢25、¢32)
⑷PRM系列
*付带 要求小型、轻量、紧凑的高精度导轨的无杆型气缸
*随着小型高精度直线导轨的采用,大幅度地抑制全长度、实现了紧凑
*轻量化的要求。
*行程的调整,有减震和橡胶型挡块两类。
*单侧集中配管亦可。
*内径DIA:¢8、¢12
*行程 STROKE:50~300mm
5.滚珠花键型
⑴JKX系列(有设定洁净型)
*内藏滚珠花键的高精度传动装置
*活塞杆=由于滚珠花键的作用,不须要导轨也实现了高精度高计
*组装时间大幅度削减、呆减低总成本
*内径DIA:¢12、¢16、¢20、¢25、¢32、¢40
*行程STROKE:max-100mm(¢12)、-700mm(¢40)
⑵GXA系列
*内藏滚珠花键的高精度传动装置
*直接安装角形主体能对应所有用途。
*可选择终端锁紧结构的付带与否;
*内径DIA:¢10、¢15、¢20、¢25、¢30
*行程 STROKE:10~100mm(¢10)、20~100mm(¢15)
25~100mm(¢20、¢25、¢30)
6.摆动型
⑴CTW系列、CTX系列 高精度顺畅地往复与回转运动可由一个直线扭转来依靠
⑵CZL系列 高精度的直线运动+顺畅的摇动运动
7.HP04F系列:HPO4F-16C-JN-HAE-ZE255A2
HP04L系列:HPO4L-10C-HAE-ZE255A2
HP04V系列:HPO4V-10-PSL-HAE-ZE255A2
EHPE系列:EHPE-16C-HAE-ZE235A2
http://www.jehad.cn
