北京中瑞能仪表有限公司
  • 智能涡街流量计 涡街蒸汽流量计价格 液体流量计型号 电磁流量计型号 涡街流量计选型
  • 发布时间:2011/8/30 20:29:05   修改时间:2011/8/30 20:29:05 浏览次数:954
    涡街流量计,气体涡街流量计型号,液体涡街流量计价格,涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。 涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制的一种自然振荡型流量计,其原理是将一个非流线型流量元件垂直插入管道流体中,当流速足够大时,在流量元件的下游会产生漩涡,且产生漩涡的频率与介质流速在很宽的范围内成线性关系。 法兰型涡街流量计技术参数测量介质:液体、气体、蒸汽测量范围:0.8m3~720000m3公称通径:DN15~DN2500温度范围:压电式 -10℃ ~ 350℃ 电容式 -20℃ ~ 500℃压力规格:PN1.6Mpa、2.5Mpa、4.0 Mpa 更高压力规格可特殊定做范 围 度:正常范围1:10 扩展后范围1:15压力损失系数:Cd≤2.6系统测量精度:液体、气体 示值的±1% 蒸 汽 示值的±1.5% 插入式流量计 示值的±2.5%供电电压:三线制脉冲输出 +12VDC 、+24VDC(可选) 两线制电流输出 +24VDC现场显示型 仪表自带3.6V锂电池输出信号:脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V两线制4 ~ 20mA.DC电流信号三线制4 ~ 20mA.DC电流信号允许振动加速度:压电式 ≤0.2g 电容式 ≤1.0g环境温度:普通型 -30℃ ~ 65℃ 防爆型 -25℃ ~ 50℃现场显示型 -10℃ ~ 50℃环境湿度:相对湿度5 ~ 85%大气压力:86 ~ 106Kpa信号远传距离:≤500m信号线接口:内螺纹M20×1.5防爆等级:ExibⅡCT2-6防护等级:普通型 IP65 潜水型IP68仪表材质:仪表外壳采用铝合金,表体部分采用不锈钢材质,也可根据用户要求采用特殊材质。 涡街流量计是综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。该产品具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。涡街流量计,气体涡街流量计型号,液体涡街流量计价格
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
