北京中瑞能仪表有限公司
  • 电磁流量计的参数介绍 电磁流量计内部构造 电磁流量计选型 电磁流量计的安装
  • 发布时间:2011/8/25 12:37:44   修改时间:2011/8/25 12:37:44 浏览次数:1689
  • 产品名称: TU-DC智能电磁流量计
  • 产品型号: TU-DC智能电磁流量计
  • 产品类别: 电磁流量计
  • 产品内容:
     电磁流量计技术参数
    电磁流量计衬里的选择:
    衬里材料
    主要性能
    适用范围
    氯丁橡胶
    Neoprene
    耐磨性好,有极好的弹性,高扯断力耐一般低浓度酸碱盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。
    <80°C,一般水,污水,泥浆,矿浆
    聚氨酯橡胶
    Polyurethane
    有极好的耐磨性能,耐酸碱性能略差。
    <60°C,中性、强磨损的矿浆,煤浆、泥浆。
    聚四氟乙烯
    PTFE
    化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,浓碱和各种有机溶剂,不耐三氟化氯、高温二氟化氧。
    <180°C,浓酸、碱等强腐蚀性介质,卫生类介质。
    F46
    化学稳定性、电绝缘性、润滑性、不粘性和不燃性与PTFE相仿,但F46材料强度、耐老化性、耐温性能和低温柔韧性优于PTFE。与金属粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有较好
    的抗撕裂性能。
    <180°C,盐酸、硫酸、王水和强氧化剂等,卫生类介质
    电磁流量计电极材料的选择:
    电磁流量计 SUS316L不锈钢电极示意图
    电磁流量计
    钛电极示意图
    电磁流量计
    钽电极示意图
    电磁流量计
    橡胶衬里示意图
    电磁流量计
    PO衬里示意图
    电磁流量计
    四氟衬里示意图
    材质
    耐腐蚀性能
    316L
    对于硝酸、室温下<5%的硫酸,沸腾的磷酸、碱溶液;在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等介质有较强的耐腐蚀性。
    哈氏合金HB
    耐沸点下一切浓度的盐酸、硫酸、氢氟酸有机酸等非氧化性酸、碱、非氯化性盐酸。
    哈氏合金HC
    耐氧化性酸如:硝酸、混酸或铬酸与硫酸的混合物及氧化性盐类、海水
    能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等的腐蚀,不耐较纯的还原性酸(硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸和含有Fe、Cu离子的介质)时则腐蚀大为降低。
    具有优良的耐腐蚀性和玻璃很相似,除了氢氟酸、浓硫酸外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蚀,在碱中不耐腐蚀。
    电磁流量计量口径及流量的选择
    公称通径(mm)
    可测量流量范围(m3/h)
    有效测量流量范围(m3/h)
    公称通径(mm)
    可测量流量范围(m3/h)
    有效测量流量范围(m3/h)
    10
    0.0142~3.3912
    0.0848~2.826
    300
    12.717~3052
    76.302~2543
    15
    0.0318~7.6302
    0.1908~6.3585
    350
    17.31~4154
    103.86~3461
    20
    0.0566~13.5648
    0.3392~11.304
    400
    22.61~5425
    135.65~4521
    25
    0.0883~21.195
    0.5298~17.6625
    450
    28.62~6867
    171.68~5722
    32
    0.1447~34.7258
    0.8682~29.9382
    500
    35.33~8478
    211.95~7065
    40
    0.2261~54.2592
    1.3565~45.216
    600
    50.87~12208
    305.2~10173
    50
    0.3533~84.78
    2.1195~70.65
    700
    69.24~16616
    415.4~13847
    65
    0.5970~143.28
    3.5819~119.39
    800
    90.44~21703
    542.6~18086
    80
    0.9044~217.03
    5.4259~180.86
    900
    114.46~27468
    686.7~22890
    100
    1.413 ~339.12
    8.478~282.6
    1000
    141.3~33912
    847.8~28260
    125
    2.2079~529.87
    13.2468~441.56
    1200
    203.5~48833
    1221~40694
    150
    3.1793~763
    19.0755~635.85
    1400
    277~66467
    1662~55389
    200
    5.652~1356
    33.912~1130.4
    1600
    361.8~86814
    2171~72345
    250
    8.8313~2119
    52.9875~1766
    1800
    457.9~109874
    2747~91562
    电磁流量计解剖图片
    公司电磁流量计标定装置
    电磁流量计
    电磁流量计
    电磁流量计安装现场(DN32mm)
    电磁流量计
    电磁流量计
    现场管道安装实图
    如何在管道上安装:
    应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的最高点和垂直向下处;
    电磁流量计
    应安装在管道上上升处;
    电磁流量计
    在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;
    电磁流量计
    若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀;
    电磁流量计
    应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游;
    电磁流量计
    传感器绝对不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处;
    电磁流量计
    在测量井内安装流量计的方式
    电磁流量计
    1、入口
    2、溢流管
    3、入口栅
    4、清洗孔
    5、流量计
    6、短管
    7、出口
    8、排放阀
    如何正确选择安装节点:
      正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若在安装环节失误,轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
    选择安装位置时需特别注意:
    ·非测量电极的轴线必须近似于水平方向;
    电磁流量计
    ·测量管道内必须完全充满液体;
    电磁流量计技术参数
    公称通径(mm)
    (特殊规格可定制)
    管道式四氟衬里:DN10~DN1200
    管道式橡胶衬里:DN40~DN1200
    流动方向:
    正,反,净流量
    量程比:
    150:1
    重复性误差:
    测量值的±0.1%
    精度等级:
    管道式:0.2-0.5%级
    被测介质温度:
    普通橡胶衬里:-20~+60℃
    高温橡胶衬里:-20~+90℃
    聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃
    高温型四氟衬里:-20~+180℃
    额定工作压力:
    (高压可定制)
    DN6-DN80:≤1.6MPa
    DN100-DN250:≤1.0MPa
    DN300-DN1200:≤0.6MPa
    流速范围:
    0.1-15m/s
    电导率范围:
    被测流体电导率≥5μs/cm
    电流输出:
    负载电阻
    0~10mA:0~1.5kΩ
    4~20mA:0~750 kΩ
    数字频率输出:
    输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA
    供电电源:
    AC220V、DC24V或3.6V电池
    要求直管段长度
    上游≥5DN,下游≥2DN
    连接方式:
    流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定
    防爆等级:
    mdIIBT4
    防护等级:
    IP65,特殊订制最高可达IP68
    环境温度:
    -25~+60℃
    相对温度:
    5%~95%
    消耗总功率:
    小于20W
    仪表选型1.选型代码:
    型号
    说明
    TU-DC —
    通径
    10-2200mm
    组合
    S
    一体型
    L
    分体型
    电极材料
    M
    不锈钢
    T
    Ti(钛)
    D
    Ta(钽)
    H
    哈氏合金
    P
    Pt铂
    N
    Ni镍
    输出方式
    0
    无输出
    1
    4-20mA/1-5KHz
    2
    4-20mA
    衬里材料
    X
    橡胶
    F
    聚四氟乙烯
    P
    聚乙烯
    J
    聚氨酯橡胶
    就地显示
    0
    无就地显示
    1
    就地显示
    通讯方式
    0
    无通讯
    1
    RS485
    2
    RS232
    3
    Mobdus
    4
    Hart
    接地
    0
    无接地环
    1
    有接地环
    2
    有接地电极
    上限流量
    (n)
    上限流量(量程)m3/h
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
