一、产品概述 ZRN-100 超声波流量/热量计是以超声波时差原理,采用低电压、多脉冲,信号数字处理及纠错技术,测量充满封闭圆管内液体流量的仪表。他运用先进的双平衡信号差分发射,接收技术,使产品更适应工业现场环境,使用更方便,计量更准确。广泛适用于石油、化工、钢铁、冶金、电力、给排水等领域水及各种液体介质的流量计量。ZRN-100超声波流量/热量计具有精度高、重复性好、安装、维护方便等诸多优点,传感器有方便的外夹式,可在线安装、维护的插入式,高精度的管段式和超高精度的标准π型管段式,主机包括手持式超声波流量计、便携式超声波流量计、壁挂式超声波流量计、盘装式和一体式,另有多种输出通讯形式可供选择。 二、ZRN-100系列超声波流量/热量传感器 1、外夹式超声波流量计配套传感器(适用于介质温度≤110°C)
标准小型外夹式传感器SI型(磁性) 适用管径DN15~100mm |
标准中型外夹式传感器MI型(磁性) 适用管径DN50~700mm |
标准大型外夹式传感器LI型 适用管径DN33~600mm |
2、插入式超声波流量计传感器(磨具铸造、高温耐磨陶瓷传感器适用于温度-40°C~160°C;材料:316不锈钢)
插入B型(直插式) 安装空间≥500mm |
插入C型(斜插式) 适用较小的安装空间≥360mm |
插入B型(直插式水泥管专用) 安装空间≥700mm |
3、标准π型管段式传感器(DN10mm-DN40mm)
4、标准管段式传感器(DN50mm-DN1000mm)
5、传感器技术参数表
类型 |
外夹式 |
插入式 |
管段式 |
| 项目 |
| 流体种类 |
水、海水、污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀稳定的液体 |
| 流体浊度 |
≤10000ppm且气泡含量小 |
| 流体速度 |
0.01~±32m/s |
| 流体温度 |
≤110° |
高温耐磨陶瓷传感器适用-40°C~160°C |
| 流体压力 |
不受压力影响 |
≤2.5MPa |
| 适用管材 |
钢、不锈钢、铸铁、水泥管(插入式)、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里 |
| 防护等级 |
IP68(可侵水工作,水深≤3米) |
| 直管段 |
传感器安装点应满足:上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D是指管径) |
| 适用管径 |
标准行S1型(磁性)DN15-100mm 标准行M1型(磁性)DN50-700mm 标准行L1型 DN300-6000mm |
DN80-6000mm |
DN10-1000mm (详见管段尺寸表)
三、ZRN-100超声波流量/热量主机
1、
| 手持式(H) |
便携式(P) |
标准盘装式(FS) |
| 标准壁挂式(F1) |
防爆壁挂式(F2) |
网络壁挂式(FN) |
2、主机性能特点
| 原理 |
低电压、多脉冲超声波时差原理,双平衡信号差分发射 |
| 精度 |
优于±1% |
重复性 |
优于±0.5% |
测量周期 |
500ms |
| 显示 |
背光液晶全中文显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速、时间、模拟输入等数据 |
| 功能 |
正、反双向计量,可计量正、负、净累积流量 自动记忆前64日、前64个月、前5年的累积流量 自动记忆前64次上电和断电时间及流量、可进行人工或自动补量,减少用户流量损失 自动记忆前64日流量计的工作状态是否正常 数据接口:出厂配置为RS-232方式、选配RS-232/RS-485转换器后可变为RS-485方式可编程批量(定量)控制器 配备GPRS/GSM模块可实现远程监控(FN网络型) |
| 信号输出 |
电流输出:4-20mA或0-20mA,阻抗0-1K,精度±0.1% OCT输出:正、负、净累积流量或热量脉冲信号或瞬时流量的频率信号(1-9999Hz任选) 继电器:可输出近20种原信号(如无信号、反向流等) 声音报警:蜂鸣器可根据设置发出报警声音(如流量过大、太小) |
| 信号输入 |
可输入5路模拟电源信号AI1、AI2...AI5(如温度、压力、液位等信号) 输入温度信号可实现热量测量功能 |
| 防护等级 |
IP65 |
| 防暴等级 |
Exd || BT4 |
| 温度 |
-30°C ~80°C |
| 功耗 |
2W(国内同种机型中功耗最小) |
| 电源 |
AC220V、DC8~36V或AC7~30V(避免与变频器共用电源,若不可避免请与我公司联系,将主机加装滤波器) |
| 专用电缆 |
SEYV75-2型专用屏蔽电缆,单根据可加长到500米(超过此长度与厂家联系),同时用户应注意电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器等干扰源。 |
四、ZRN-100系列超声波流量计的选型 1、ZRN-100B插入式超声波流量计:专用钻孔装置可进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选用三声道。 2、ZRN-100管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。 3、ZRN-100F外夹式超声波流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。 4、ZRN-100P便携式超声波流量计:便携使用,内置可充电锂电池,适合移动测量,配接磁性传感器。 5、ZRN-100H手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。 6、ZRN-100FN防爆型超声波流量计:用于爆炸性环境液体流量测量,为防爆兼本安型。即转换器为防爆型,传感器为本质安全型。 7、流量测量系统:由多台超声流量计和系统主站组成。适用于多条管路的集中测量。 8、超声热量计:用于供热系统的热量测量。 9、电池供电型超声波流量计:采用一节锂电池供电的一体式超声波流量计。适用于无市电供应的场合,一节电池可使用十年,具有多种测量功能。 管段式超声波流量计把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。 (3)插入式 插入式超声波流量计介于上述二者中间。在安装上可以不断流,利用专门工具在有水的管道上打孔,把换能器插入管道内,完成安装。由于换能器在管道内,其信号的发射、接受只经过被测介质,而不经过管壁和衬里,所以其测量不受管质和管衬材料限制。 3 超声波流量计的选型 超声波流量计除上述各种类型外,近年来又出现了采用数字化电路的数字式超声波流量计,把换能器和转换器做在一起的一体式超声波流量计,等等。面对众多类型的超声波流量计,用户要根据实际情况和测量需要合理选型。 3.1 多谱勒式超声波流量计 只能用于测量含有适量能反射超声波信号的颗粒或气泡的流体,如工厂排放液、未处理的污水、杂志含量稳定的工厂过程液等。要注意它对被测介质要求比较苛刻,即不能是洁净水,同时杂技含量要相对稳定,才可以正常测量,而且不同厂家的仪表性能及对被测厂家的要求也不一样。选择此类超声波流量计即要对被测介质心中有数,也要对所选用的超声波流量计的性能、精度和对被测介质的要求有深入的了解。 3.2 便携式超声波流量计 适用于临时性测量,主要用于校对管道上已安装其它流量仪表的运行状态,进行一个区域内的流体平衡测试,检查管道的当时流量情况等。如果不作固定安装,而用于这些用途时,选用便携式超声波流量计既方便又经济。
| ZRN-DC电磁流量计 |
| 加入时间:2008-8-15 16:39:12 |
| ∷产品简介∷ |
ZRN-LDC系列电磁流量计是我公司北京中瑞能仪表技术有限公司采用国内外先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器,计算速度快、精度高、性能可靠。转换器电路设计采用国际先进技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术的磁路结构,磁场稳定可靠。使客户“买的放心,用得省心,服务称心”是我公司的一贯宗旨。
其测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
★流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
★测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
★由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
★传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
★ZRN-LDC转换器采用国际最新最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等。ZRN-LDC电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体等。
★双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时间内保持稳定。
技术参数:
1、公称通径系列DN(mm) 管道式四氟衬里: 10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125 150,200,250,300,350,400.450,500,600 管道式橡胶衬里: 40,50,65,80,100,125,150,200,300 350,400,500,600,800,1000,1200 注:特殊规格可以定制 2、 流动方向 正,反,净流量, 量程比:150:1 重复性误差:测量值的±0.1% 3、 精度等级:管道式:0.5级,1.0级 4、 被测介质温度: 普通橡胶衬里:-20~+60℃ 高温橡胶衬里:-20~+90℃ 聚四氟乙烯衬里:-30~+100℃ 高温型乙烯衬里:-30~+180℃ 5、 额定工作压力: 管道式:DN10—DN65:≤2.5Mpa, DN80—DN150:≤1.6Mpa, DN200—DN1200:≤1.0Mpa 6、 流量测量范围:
流量测量范围对流速度范围是0.3—15m/s
选型对照表: |
7、 电导率范围: 被测流体电导率≥5μs/cm 大多数以水为成份的介质,其导电率在200-800μs/cm范围内,均可选用电磁流量; 8、 输出电流及负载电阻: 4~20mA全隔离负载电阻<750欧姆脉冲频率0-1KHZ光电隔离OCT外接电源≤35V 导通时 集电极最大电流为25mA 9、电极材料: 含钼不锈刚、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合金(H)、铂(Pt)或其他特殊电极材料 10、防护等级: 潜水型: IP68,其他型 IP65 11、 供电电源: 85~265V, 45~63HZ 12、 直管段长度: 管道式:上游≥5DN,下游≥2DN 13、 连接方式: 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB9119-88的规定。 14、 防暴标志:mdllBT4 15、 环境温度: -25℃~+60℃ 16、 相对温度:5%~95% 17、 消耗总功率:小于20W |
电磁流量计选型
仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型或错误的安装而造成的,请特别注意。
电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使电磁流量计的通径,流量范围,衬里材料,电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和性质和流量的要求。可测量的流体:由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μ/cm的任何流体都选用相应的电磁流量计来测量流量,因此不导电的气体,蒸汽,油类,丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。传感器口径的确定:流量计使用流速最好在0.3-15m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。使用流速低于0.3m/s时最好在仪表部位局部提高流速,采用缩管方式:异径管的中心锥角不大于15oC时,可把异径管视为直管段的一部分。一体型或分离型的选择:一体型:现场环境较好的情况下,一般都选用一体型,即传感器和转换器组装成一体。 分离型:即传感器和转换器分开装于不同的地点,一般出现以下情况时选用分离型。订货时应注明传感器的转换器分离距离,一般不能超过100m,转换器为墙挂式安装。
型号 |
口径 |
ZRN-LDC |
15~2600 |
代号 |
电极材料 |
K1 |
316L |
K2 |
HB |
K3 |
HC |
K4 |
钛 |
K5 |
钽 |
K6 |
铂合金 |
K7 |
不锈钢涂覆碳化钨 |
代号 |
内衬材料 |
C1 |
聚四氟乙烯F4 |
C2 |
聚全氟乙丙烯F46 |
C3 |
聚氟合乙烯FS |
C4 |
聚录丁橡胶 |
C5 |
聚氨脂橡胶 |
代号 |
功能 |
E1 |
0.3级 |
E2 |
0.5级 |
E3 |
1级 |
F1 |
4-20Madc,负载≤750Ω |
F2 |
0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 |
F3 |
RS485接口 |
T1 |
常温型 |
T2 |
高温型 |
T3 |
超高温型 |
P1 |
1.0MPa |
P2 |
1.6MPa |
P3 |
4.0MPa |
P4 |
16MPa |
D1 |
220VAC±10% |
D2 |
24VDC±10% |
J1 |
一体型结构 |
J2 |
分体型结构 |
J3 |
防爆一体型结构 |
★收集数据
①被测流体成份 ②最大流量、最小流量 ③最高工作压力 ④最高温度、最低温度
电磁流量计的量程Q应大于预计的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜。
仪表选型
◆量程范围确认
一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高应不大于8m/s。
若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,
较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:
Q=πD2V/4 Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h)
安装场所的选择 为了使电磁流量计工作稳定可靠,在选择安装地点时应注意以下几方面的要求: 1.尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(大电机、大变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。 2.应尽量安装在干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在-20~+60℃,相对湿度小于85%。 3.流量计周围应有充裕的空间,便于安装和维护。 电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度,这时则应采取一些措施以稳定流速分布: a. 增加前后直管段的长度; b. 采用一个流量稳定器; c. 减少测量点的截面。
电极材料的选择:
材料 |
耐 腐 蚀 性 能 |
316L |
适用:1、生活用水,工业用水,原水井水,城市污水, 2、弱腐蚀性酸、碱、盐溶液 |
哈氏合金B |
适用:1、盐酸(浓度小于10%),一切浓度的氢氧化铵碱溶液 2、氢氧化钠(浓度小于50%),一切浓度的氢氧化铵碱溶液 3、磷酸,有机酸 不适用:盐酸 |
哈氏合金C |
适用:1、混酸如铬酸与硫酸的混合溶液 2、氧化性盐类如Fe++、Cu++、海水 不适用:盐酸 |
钛(Ti) |
适用:1、盐,如:(1)氯化物(氯化物/镁/铝/钙/铵/钛等) (2)钠盐、钾盐、铵盐、次氯酸盐、海水 2、浓度小于50%氢氯化钾、氢氧化铵、氢氧化钡碱溶液 不适用:盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸,氰氧化钡碱溶液 |
钽(Ta) |
适用:1、盐酸(浓度小于40%),稀硫酸和浓硫酸(不包括发烟硫酸) 2、二氧化氯,氯化镁,次氯酸,氰化钠,乙酸铅等 3、硝酸(包括发烟硝酸)等氧化性酸,温度低于80℃的王水 不适用:碱,氢氟酸 |
铂(Pt) |
适用:几乎所有的酸、碱、盐溶液(包括发烟硫酸、发烟硝酸) 不适用:王水、铵盐 |
衬里材料选择:
应根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。
内衬材料 |
名称 |
符号 |
性能 |
最高工作温度 |
适用液体 |
适用口径 |
橡胶 |
氯丁橡胶 |
CR |
耐磨性中等,耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀 |
<80℃ |
自来水、工业用水、海水 |
DN50-2200 |
聚铵脂橡胶 |
PU |
极好的耐磨性能,耐酸碱性能较差 |
<60℃ |
纸浆、矿浆等浆液 |
DN25-500 |
氟塑料 |
聚四氯乙烯 |
F4或 PTFE |
化学性能很稳定,耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 |
<180℃ |
腐蚀性强的酸碱盐液体 |
DN25-1200 |
四氯乙烯和六氟丙烯 译名:特氟隆FEP |
F46或 FEP |
化学性能略逊于F4 |
<120℃ |
腐蚀性的酸碱盐液体 |
DN15-200 |
四氯乙烯和乙烯 |
F4或ETFE |
化学性能略逊于F4 |
腐蚀性的酸碱盐液体 |
DN250-2200 |
塑料 |
聚乙烯 |
PO |
化学性能稳定 |
<60℃ |
污水 |
DN50-2200 |
聚苯硫醚 |
PPS |
<110℃ |
热水 |
DN50-2200 |
防护等级的选择: 1、IP65:防喷水型,允许水龙头从任何方向对传感器喷水,喷水压力为30kPa,出水量为12.5L/s,距离为3m。 2、IP68:潜水型,长期工作在水中。 防护等级应根据实际情况来选择,传感器装在地面以下,如经常受水淹,应选用IP68,传感器安装在地面以上,应选用IP65。 附加功能的选择 LDE型智能电磁流量计的基本型已带显示,输出4-20mA和0-1kHz报警等功能,可根据实际情况加选其他附加功能。 3、分体安装:传感器需安装在地面以下或其他原因,应选择分体安装方式。 4、RD-485通讯:需转换器和其他设备通讯,则需选用RS-485通讯功能。
流量范围与口径对应表
口径(mm) |
流量范围(m3/h) |
口径(mm) |
流量范围(m3/h) |
φ15 |
0.06~6.36 |
φ450 |
57.23~5722.65 |
φ20 |
0.11~11.3 |
φ500 |
70.65~7065.00 |
φ25 |
0.18~17.66 |
φ600 |
101.74~10173.6 |
φ40 |
0.45~45.22 |
φ700 |
138.47~13847.4 |
φ50 |
0.71~70.65 |
φ800 |
180.86~18086.4 |
φ65 |
1.19~119.4 |
φ900 |
228.91~22890.6 |
φ80 |
1.81~180.86 |
φ1000 |
406.94~40694.4 |
φ100 |
2.83~282.60 |
φ1200 |
553.90~55389.6 |
φ150 |
6.36~635.85 |
φ1600 |
723.46~72345.6 |
φ200 |
11.3~1130.4 |
φ1800 |
915.62~91562.4 |
φ250 |
17.66~176.25. |
φ2000 |
1130.4~113040.00 |
φ300 |
25.43~2543.40 |
φ2200 |
1367.78~136778.4 |
φ350 |
34.62~3461.85 |
φ2400 |
1627.78~162777.6 |
φ400 |
45.22~4521.6 |
φ2600 |
1910.38~191037.6 | | |
