北京中瑞能仪表有限公司
  • 热电阻型号的命名方式
  • 发布时间:2011/10/2 7:33:50   修改时间:2009/9/6 6:21:41 浏览次数:7085
  • ◆装配式热电阻概述
      工业用热电阻作为测量温度的变送器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,它可以直接测量各种生产过程中从-200~+850℃范围内的液体、蒸气和气体介质以及固体表面的温度、防爆结构适用于防爆场合。
    ◆装配式热电阻原理
      工业用热电阻分铂热电阻和铜热电阻两大类。热电阻是利用物质在温度变化时自身电阻也随着发生变化的一款温度传感器。受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上,当被测量介质中有温度存在时,所测得的温度是感温元件所在范围内介层中的平均温度。
    ◆ 结 构
      装配式热电阻主要由接线盒、保护管、接线端子、绝缘瓷珠和感温元件组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。结构见右图
    ◆ WZ系列装配式热电阻型号
    无固定装置式热电阻
    防溅式
    120、121型
    防水式
    130、131型
      注:1.括号内作特殊规格定货。
        2.型号120、121为防溅接线盒,型号130、131为防水接线盒。
    ◆ 固定螺纹式装配式热电阻
    固定螺纹 防溅式
    220、221型
    防水式
    230、231型
       注:1.括号内作特殊规格定货。
         2.型号220、221防溅接线盒,型号230、231为防水接线盒。
         3.一般M0=27×2mm,如选用其它的固定螺纹应特别注明。
    ◆ 活动法兰式热电阻
    活动法兰盘 防溅式
    320、321型
    防水式
    330、331型
       注:1.括号内作特殊规格定货。
         2.型号320、321为防溅接线盒,型号330、331为防水接线盒。
    ◆ 固定法兰式装配式热电阻
    公称压力:6.4MPa
    防溅式    防水式
    420、421型  430、431型
      注: 1.括号内作特殊规格定货。
         2.型号420、421为防溅接线盒,型号430、431为防水接线盒。
         3.选用其它型号的固定法兰盘应特别注明。
    ◆ 锥形固定螺纹式装配式热电阻
    公称压力:30MPa  防溅式    防水式
    流速<80米/秒  620、621型  630、631型
      注: 1.括号内作特殊规格定货。
         2. 型号620、621为防溅接线盒,型号630、631为防水接线盒; 630、
           631为采用深盲孔技术加工保护管。
         3.一般M0=33×2mm,如选用其它固定螺纹应特别注明。
    隔爆铂热电阻
    WZP-44□ WZP-24□  WZP-64□
    装配式热电阻选型样表:
    产品相关关键字:装配式热电阻,装配热电阻,热电阻
    本文章来自于:北京中瑞能仪表技术有限公司
    上一篇:压力传感器、压力变送器选型  下一篇:我公司生产pt100热电阻销售额又创新高
北京中瑞能仪表技术有限公司,是一家技术创新型企业。公司主要从事工业自动化仪表的开发、研制、生产,主要产品有:扭矩传感器、称重传感器、压力变送器和压力传感器、流量计、液位、温度、显示表等系列. 中瑞能以高、新技术为核心,并与中科院…  更多>>
北京中瑞能仪表有限公司
联系人:邱兆雨
地址:北京海淀区中关村
邮编:101100
电话:010-62101662
传真:010-58857017
公司网址:http://www.zrn360.com
  • 张学森 在2010/11/12 10:12:00留言
  • 详细留言:转速在15000-30000r/min的扭矩传感器,具体参数及价格,谢谢
  • 陈志勇 在2009/9/11 22:00:00留言
  • 详细留言:希望能合作共赢
  • 高科长 在2009/9/10 8:30:00留言
  • 详细留言:有关电磁流量计情况
