上海祥硕机电设备有限公司
  • 供应35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆
  • 发布时间:2007/10/17 17:15:19   修改时间:2007/10/17 17:15:19 浏览次数:991
  • 上海祥硕机电设备有限公司优惠供应35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆,热电阻,热电偶,双金属温度计,液体压力式温度计,温度变送器,开关柜系列,压力变送器,智能PID调节仪 ,铂铑热电偶,液位变送器,仪表管阀件,电力电缆,桥架系列,超声波物位计,控制电缆,计算机电缆,电动执行机构,钢芯铝绞线,阻燃电缆,导波雷达料位计,仪表管阀件系列,调节阀系列,膜盒压力表,YN耐振压力表 ,补偿电缆,TFT真彩无纸记录仪,XS-4000智能操作,LEDD二线现场显示控制单元,智能显示调节仪,石英玻璃管液位计,UDZ电接点水位计,锅炉双色水位计,UHC型磁性翻板液位计,电磁流量计,涡街流量计,LZB/LZF系列玻璃转子流量计,温度变送器模块 ,压簧式固定热电偶,微细铠装热电偶,多点热电偶,石油化工热电偶,端面热电阻,一体化温度变送器
    本产品适用于固定敷设在交流50Hz,额定电35kV及以下的电力输配电线路上作输送电能。与聚氯乙烯绝缘电力电缆相比,该产品不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境能力和耐化学腐蚀性能的能力,而且结构简单,重量轻,不受敷设落差限制,长期工作温度高(90)等特点。
    生产执行标准:GB/T12706.1~12706.4 -2002《额定电压1kVUm=1.2kV)到35kVUm=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》,也可按用户需要,采用国际电工委会IEC60502-1997标准生产。
    使用特点:1.电缆敷设时的环境温度不得低于0,否则电缆需预先加热。2.电缆的最小弯曲半径规定如下:单芯:20d+D)±5(式中D为电缆实际外径,d为导体实际外径);电缆的最高额定温度为90,短路时最长持续时间不超过5秒,温度不超过250
    电缆的型号、名称及适用场合:
    型号
    名称
    适用场合
    YJV
    YJLV
    交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
    敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
    YJV
    YJLV
    交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
    YJV22
    YJLV22
    交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
    直埋敷设在地下,电缆能承受一定机械外力作用,但不能承受大的拉力。
    YJV23
    YJLV23
    注:还可以根据用户需要,生产钢丝铠装结构,如:YJV32YJLV32型等。阻燃型电缆,订货时在原型号前加“ZR-”。
公司主要从事开发、制造、销售仪表仪器、仪表管阀件,电线电缆、等产品,经过多年的产品调整,已形成仪表包括热电阻,热电偶,双金属温度计,液体压力式温度计,温度变送器,开关柜系列,压力变送器,智能PID调节仪 ,铂铑热电偶,液位变送器,…  更多>>
上海祥硕机电设备有限公司
联系人:纪克卿
地址:上海市长寿路587号沙田大厦1801-1804室
电话:021-62326810
传真:021-62329893
公司网址:http://www.xs-eurtrade-factory.com
