上海尧珂工业控制技术有限公司
  • 现货供应富士FRENIC5000G11S/P11S变频器产品
  • 发布时间:2011/10/31 12:55:13   修改时间:2007/10/1 20:36:46 浏览次数:799
  • 提供通用型特价变频器
    联系人:彭焰平小姐  手机:13917603830  FRN7.5P11S-4CX  FRN400P11S-4CX
    一、富士变频器是由取没肪彻芾硐低矷SO14001认证的工厂制造
      高性能和多功能的理想结合
      动态转矩矢量控制
      能在各种运行条件下实现对电动机的最佳控制
    FRN 7.5 P11S-4CX
    1 4 KVA
    16.5A
    7.5KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN 1 1 P11S-4CX
    1 8 KVA
    23A
    11KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN 1 5 P11S-4CX
    2 3 KVA
    30A
    15 KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN18.5P11S-4CX
    3 0 KVA
    37A
    18.5KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN 2 2 P11S-4CX
    3 4 KVA
    44A
    22KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN 3 0P11S-4CX
    4 6 KVA
    60A
    30KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN 3 7P11S-4CX
    5 7 KVA
    75A
    37KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN 4 5P11S-4CX
    6 9 KVA
    91A
    45KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN 5 5P11S-4CX
    8 5 KVA
    112A
    55KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN 7 5P11S-4CX
    114KVA
    150A
    75KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN 9 0P11S-4CX
    134KVA
    176A
    90KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN110P11S-4CX
    160KVA
    210A
    110KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN132P11S-4CX
    193KVA
    253A
    132KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN160P11S-4CX
    232KVA
    304A
    160KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN200P11S-4CX
    287KVA
    377A
    200KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN220P11S-4CX
    316KVA
    415A
    220KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN280P11S-4CX
    396KVA
    520A
    280KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN315P11S-4CX
    445KVA
    585A
    315KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN355P11S-4CX
    495KVA
    650A
    355KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN400P11S-4CX
    563KVA
    740A
    400KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN450P11S-4CX
    640KVA
    840A
    450KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN500P11S-4CX
    731KVA
    960A
    500KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    FRN630P11S-4CX
    630KW
    3AC380V/50Hz/60Hz
    二、动态转矩矢量控制
    动态转矩矢量控制是一种先进的驱动控制技术。控制系统高速计算电动机驱动负载所需功率,最佳控
      制电压和电流矢量,最大限度地发挥电动机的输出转矩。
    按照动态转矩矢量控制方式,能配合负载实现在最短时间内平稳地加减速。
    使用高速CPU能快速响应急变负载和及时检知再生功率,设有控制减速时间的再生回 避功能,实现无  跳闸自动减速过程。
     采用富士独自开发的控制方式,在0.5Hz能输出200%高起动转矩(≤ 22kW* 30kW以上时为180%
    三、更方便使用的键盘面板
    标准设有复写功能,能容易地将1台变频器的功能码数据复写至其他变频器。
    显示器标准可选择3种语言(中文、英文和日文),便于国内外配套使用。
    可简单地由键盘面板或外部接点信号进行点动(JOG)运行操作。
    使用延伸电缆选件(CBIII - 10R - □□),可简单地实远方操作。
    四、完整的产品系列
    适应不同用途,提供两种系列,一般工业用的G11S系列和风机、泵用的P11S系列。
    G11S
    系列容量范围为0.2315kW,风机、泵用P11S系列为7.5400kW。机种规格齐全。
    五、符合国际标准(EC指令、TUV UL/CUL
    标准系列符合使用于欧洲地区、北美地区和加拿大地区的EC指令(CE标志)、TUV认证(≤ 22kWUL规格、cUL规格。
    六、适应各种环境的结构
    ≤ 22kW标准产品采用全封闭结构IP40,耐环境性能好。
    ≥ 22kW变频器,允许横向密集安装,节省控制盘的安装空间。另外对≤ 7.5kW,变频器的高度统 一为260mm,使用多台不同容量的变频器时,安装盘设计容易。 提供可选防水型IP65≤ 7.5kW)和IP541122kW),适用于食品机械、木工机械、化工机械等 有粉尘和水份的环境。
上海尧珂工业控制技术有限公司
联系人:彭焰平
地址:上海市徐汇区银都路298号
邮编:200231
电话:13917603830
传真:021-51592812
公司网址:http://www.cechinamag.com/Member/Company/64953/Default.aspx
