上海利拓电气有限公司
  • 温度控制模块TAC3000
  • 发布时间:2007/9/29 20:57:31   修改时间:2007/9/29 11:41:13 浏览次数:1334
  • ●产品技术指标
    1、 传感器:各种传感器
    2、 路  数:8路(热电偶7路)
    3、 范  围:全温度范围、0~50mV、0~5V、 4~20mA
    4、 分辨率:0.1℃、300码/mV、2000码/V、500码/mA
    5、 电路精度:±0.2℃,±2字
    6、 转换时间: 有滤波:2.16秒/8通道,无滤波:0.72秒/8通道
    7、 开关量输出:9路隔离OC输出,最大驱动能力:500mA
    8、 开关量输入:4路光偶隔离输入,可接入无源触点,模块给触点提供电源。
    9、通讯接口:隔离RS485,波特率可选,出厂默认:9600,8,N,1
    10、供电电源:9~30V
    11、功    耗:<2W
    12、外形尺寸:146×116×45
    13、环境温度:-40~80℃
    14、相对湿度:≤85%
               ●技术说明
      DUT6000系列温度控制模块可选择多种控温模式,连接八路热电阻温度传感器或七路热电偶温度传感器,以PWM调功方式控温实现多路温度控制。开关量输出口直接驱动固态继电器,各温区之间具备PWM相位偏移设置和分步起动加热的顺序功能,有利于电网负荷调配和降低电力负荷冲击。每个开关量输出位也可以组态成报警逻辑信号输出或模块工作状态输出,还可以作为离散输出点由上位机控制。报警模式分绝对值报警、相对偏差报警和偏差报警加上预警报警模式。模块的不同工作状态可以以占空比信号的形式通过一位开关量输出口给出加热、预警、报警和恒温4种工作状态。DUT6000模块通过RS-485总线接口和多种通讯协议与主设备相连,主设备可以是计算机,也可以是通用人机界面设备。通讯协议兼容MODBUS-RTU/ASCII,实现全部内部参数的读取和设置。该产品可用于各种现场需要温度控制的场合。
    型 号
    传 感 器
    范  围
    灵敏度
    路数
    DUT-6100
    铂电阻PT100
    -200~850℃
    0.1℃/字
    8
    DUT-6110
    铂电阻PT100
    -50~270℃
    0.01℃/字
    8
    DUT-6150
    各种热电偶
    全温度范围
    0.1℃/字
    7
    DUT-6250
    铜热电阻
    -50~150℃
    0.1℃/字
    8
    DUT-6300
    电   压
    0~50mV
    500字/mV
    8
    DUT-6310
    电   压
    0~5V
    2000字/V
    8
    DUT-6350
    电   流
    0~20mA
    500字/mA
    8
上海利拓电气有限公司以大连理工大学为依托,是一家集研发、生产与销售为一体的高新技术产业公司。利拓电气与大连理工计算机控制工程有限公司真诚合作,作为大工计控在国内的独家总代理,全权负责DCCE全系列产品的销售、技术支持和售后服务。…  更多>>
上海利拓电气有限公司
联系人:叶哲琦
地址:上海市控江路1555号(信息技术大厦2518室)
邮编:200092
电话:021-65017962
传真:021-65017992
公司网址:http://www.leadtop.net
  • 在2021/4/5 18:03:00留言
  • 详细留言:请来电详聊
