上海利拓电气有限公司
  • EPA控制模块DUT5000
  • 发布时间:2007/9/30 4:28:42   修改时间:2007/9/29 10:44:05 浏览次数:860
  • ●产品技术指标
    1、模拟量输入
    (1) 输入和范围
         1) 热电阻:PT100、Cu50、Cu100、热敏电阻(特殊定制),全温度范围。采用三线制接线,模块内加有引线电阻补偿电路。
         2) 热电偶:K、S、B、T、E、J、W、R、N,全温度范围。模块内加有冷端补偿电路,参比端温度传感器可以安装在现场,用普通导线代替补偿线。
        3) 电 流:4~20mA,0~20mA
        4) 电 压:0~5V,1~5V,0~50mV
        5) 混合输入:热电阻、热电偶、电流、电压混合输入
    (2) 分辨率
        1)      温    度:0.1℃/字
        2)      电    流:500码/mA
        3)      电   压:2000码/V,300码/mV
    (3) 路    数:6路
    (4) 电路精度:±0.2℃,±2字
    (5) 转换时间:有滤波,2.1S/6通道;无滤波,0.7S/6通道
    2、模拟量输出
    (1) 输出和范围:4~20mA直流输出
    (2) 路    数:2路
    (3) 输出精度:优于±0.5%
    3、数字量输入
    8路数字量隔离输入,其中两路输入可产生中断请求。输入高电平可以对应数字量1,也可对应数字量0,由DI输入公共端(COM端)决定。若COM端接高电平,则输入低电平表示0,输入高电平表示1;若COM端接低电平,则输入高电平表示0,输入低电平表示1。输入电压范围:0~30V
    4、数字量输出
    8路开关量隔离灌电流输出。8路输出既可作控制输出,直接驱动+24V继电器,也可作异步并行输出接口。
    5、  电源电压:9~30V直流输入
    6、  功    耗:< 3W
    7、  外形尺寸(毫米):146×98.4×45
    8、  环境温度:-40℃ ~ +85℃
    9、  相对湿度:≤ 85%
           ●技术说明
      DUT5000是基于工业以太网技术的分布式控制模块,作为国家863重点资助项目“基于高速以太网技术的现场总线控制设备”的现场数据采集和控制部分,该产品具有6路模拟量输入(AI)、2路模拟量输出(AO)、8路开关量输入(DI)和8路开关量输出(DO);同时具有1个10M以太网接口、2个RS485串行口。不仅支持常规表格组态,而且还支持功能块组态,内部功能块实现遵循IEC61499和IEC61804标准。软件上将AI、AO、DI和DO以及控制算法等功能封装成独立的块,每个功能块具有相应的输入和输出,用户在组态时只需在组态画面上利用简单连线将同一设备或者不同设备的功能块连接起来形成控制回路,然后再编译下载到DUT5000中便可实现分布式控制,无需用户编程。
上海利拓电气有限公司以大连理工大学为依托,是一家集研发、生产与销售为一体的高新技术产业公司。利拓电气与大连理工计算机控制工程有限公司真诚合作,作为大工计控在国内的独家总代理,全权负责DCCE全系列产品的销售、技术支持和售后服务。…  更多>>
上海利拓电气有限公司
联系人:叶哲琦
地址:上海市控江路1555号(信息技术大厦2518室)
邮编:200092
电话:021-65017962
传真:021-65017992
公司网址:http://www.leadtop.net
  • 在2021/4/5 18:03:00留言
  • 详细留言:请来电详聊
