四川浩珑科技有限公司
  • 一体化便携式HPGe伽玛谱仪 Tran-SPEC
  • 发布时间:2007/9/12 23:15:34   修改时间:2007/9/12 15:42:37 浏览次数:1349
     ORTEC便携式伽玛谱仪的新创造
    微型斯特林压缩机致冷,有多种供电模式
    数字化MCA,集成软件,可脱离计算机
    γ测量的全部工作
    系统特性:
    1,采用微型斯特林压缩机制冷,设计连续工作寿命5年。
    2,多种供电模式:内部电池、外部电池组和外接电源的充电器(可在汽车内充电)。
    3,数字化稳谱保证在计数率和温度变化时的稳定性。
    4,LCD显示和键盘操作,USB接口。
    5,采用数字化滤波技术的低频噪声抑制功能(LFR),使因压缩机震动对分辨率的影响降到最小。
    6,集成于内部的软件使仪器既可脱离计算机独立工作,也可连接到计算机做进一步分析。
    系统配置:
    HPGe探测器:50 mm直径 ´ 30 mm厚,同轴P-型高纯锗。
    致冷器:Hymatic SAX101-002高可靠性,低能耗微型Sterling致冷器。设计连续工作寿命大于5万小时。25℃时从常温冷却至工作温度的典型时间小于12小时。
    低频噪声抑制器: 数字化LFR滤波器。
    数字化MCA:
    显示:240´160点阵带背景灯LCD,屏幕上实时显示谱图、状态信息和分析结果。可满屏与缩放显示多个ROI谱。
    状态行:用户可选择如下参数:光标所指能量/位置、活时间、剩余活时间、剩余实时间、电池剩余寿命、计数率、ROI的计数率和总计数等。(在连接到计算机时可由管理指令取消屏幕上的谱图显示)
    能量刻度:两点道数与分辨率刻度。
    在线活度计算:对用户选定的不超过9ROI数、不确定度、多核素MDA。可设定20个核素的ROI。在所有MDA达到时停止计数。实/活时间以秒为单位。
    键盘:20个数字及功能键。其中部分功能键有多重定义。由USB连接到计算机时键盘锁定。
    技术指标:
    探测器:相对探测量效率:15%;分辨率(在最佳设置下FWHM的保证值):≤1.45keV @ 122 keV, ≤2.15keV @ 1332 keV; 峰形(FWTM/TWHM):≤1.9。
    系统增益:粗调增益: 1,2,4,8,16,或32;细调增益: 0.45至1.00。
    系统变换增益(存储器分段):由软件可设定为512至16k道。
    线性:积分非线性<±0.025%(谱高端的99.5%,用从55Fe5.9KeV88Y1836KeV
四川浩珑科技有限公司是集先进自动监测项目的集成、仪器仪表销售和技术服务为一体的科技公司。我公司主要经营空气、水质、辐射、噪音、检测监测设备以及实验室分析成套设备等专业仪器和相关配套易耗品,并且承包水质和大气治理工程。产品适用于…  更多>>
四川浩珑科技有限公司
联系人:赵国荣
地址:李家沱泰兴路36号1幢462室
邮编:610081
电话:028-83263245
传真:028-83269691
公司网址:http://www.hollong.com
  • 高春丽 在2018/9/11 9:35:00留言
  • 详细留言:详细的技术参数以及报价
  • 高春丽 在2018/8/30 20:09:00留言
  • 详细留言:MA-2000全自动汞分析仪
  • 高女士 在2016/11/20 16:08:00留言
  • 详细留言:MA-2000全自动汞分析仪 Hg
  • 周先生 在2013/3/8 9:57:00留言
  • 详细留言:DM-6A/MS-1A 价格
  • 王霞 在2013/2/26 15:23:00留言
  • 详细留言:MA-2000全自动汞分析仪 Hg对此产品有购进意向
