型号:500型便携式智能气体检测仪 产品介绍: Aeroqual公司2005年最新推出手掌式智能气体监测仪采用Aeroqual专利的GSS技术和长达数十年对半导体传感器材料的研究,顺应市场发展的需要推出的一款操作简单使用可靠的智能气体监测仪,它采用Aeroqual可互换传感器技术,所有的传感器均可互换使用,更换传感器简单,方便无需专业知识,无需打开机器。 Aeroqual的专利GSS传感器目前可以测量多种有机和无机气体,测量值精确可靠,使用寿命长。采用预标定技术,所有的传感器在出厂前都已经标定,无需用户自行标定,所有传感器可回收,免却电化学传感器频繁更换传感器之苦。
主要功能: MIN(最小),MAX(最大),AVE(平均读数),在一定时间能开始循环显示,ST(短时间暴露平均值)为最近的15分钟内平均数值。 零点校正功能 ppm和mg/m3之间切换浓度单位显示 5V信号输出,及其控制功能,具有声音报警功能(RJ12接口) RS232数字信号,数据记录和下载功能,配合中文软件,便于PC上查看数据.
臭氧传感器性能指标:
传感器 低浓度 高浓度 泄露 测量范围 0.000 - 0.500 ppm 0.50 - 20.00 ppm 0.00 - 50.00 ppm
精度 < 0.008 ppm ± 10% ± 20% (0-0.100 ppm) (0.20-2.00 ppm) 重置后 15 秒 ± 10% ± 15% (0.100-0.500 ppm) (2.00 - 20.00 ppm)
分辨率 0.001 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm
受控制版本 询问
T90 响应 < 60 秒 (T90) < 35 秒 (T90) < 10 秒 传感器类型 气敏半导体
操作温度 -5°C - 50°C;(主机和传感器)
相对湿度 5-95% 最大 (主机和传感器)
相关仪器 R10气体远程适配器
专为200,300,500型手持式仪表设计,探头和主机可分离最远达14米,适合于远程检测使用
专为200、300、500设计 探头和主机最远可分离14m 使用简单可靠 即插即用,无需设置 气体远程适配器 高: 64 mm 直径: 130 mm 远程电缆 2 m 标准 5类线, RJ45接口 标准 5 类线: 14m ( 使用其他线可能会更远) 探头 11VDC (最小) 组件 传感器接头 检测仪适配器 五类电缆
目前可提供以下系列传感器: 臭氧(O3)、二氧化氮(NO2):最高分辨率0.001ppm
硫化氢(H2S):最高分辨率0.01ppm
NH3,,CO,全氯乙烯,SO2,CL2,H2O2,CO2,醋酸乙烷,异丙醇,三氯乙烯,VOC(甲苯)等 |
