四川浩珑科技有限公司
  • 流动解决方案®自动化学分析仪FS3100
  • 发布时间:2007/9/20 12:32:21   修改时间:2007/9/20 12:32:21 浏览次数:1375
  • 技术参数
    • 执行法规批准的方法以管理监测环境水和饮用水,包括: NPDES,NPDWR,40CFR Part 136,标准方法,DIN,ISO
    • 既可以执行流动注射分析(FIA),也可以执行分段流动分析(SFA)
    • VersaChem多功能模块™ 能够采用相同的系统配置运行多种方法
    • 扩展范围™ 检测器支持极宽动态范围的分析物测量(幅度达3–4个数量级)
    仪器介绍
    描述和功能
    Flow Solution® FS3100自动化学分析仪是一套模块式的系统,采用FIA或SFA技术进行水样,土壤或者植物萃取液和消解液的连续流动分析.FS3100包括一台X-Y-Z式自动进样器(90或360位置),多通道精密蠕动泵,电气驱动的样品注入阀,VersaChem多功能模块™以及扩展范围™光度或者安培检测器.
    FS3100支持一到两通道的FIA方法和一到三通道的SFA方法,最大减少了花费在更换用于检测不同分析物的化学模块的时间.
    FS3100的一个独特的功能在于,能够执行注射的分段流动分析(iSFA)方法以改善需要较慢流动化学反应的分析的灵敏度(例如,采用镉柱还原分析硝酸盐氮).
    操作原理
    FS3100自动离子分析仪支持和执行两种连续流动分析技术:流动注射分析(FIA)和分段流动分析(SFA).
    在FIA方法中,将一份体积精密准确的样品注入到载液流中,在进入分析模块之后,试剂在层流状态下混合,以求精确地控制停留时间.FIA化学方法会得到尖锐的,对称的和接近高斯形状的峰.精确的样品体积和反应时间使得不需要完全的反应,就能够得到准确的测量结果.通常采用峰面积进行定量.
    在SFA方法中,一定体积的样品被抽入到由空气或者惰性气体分段的载液流中,在以后的流路中以湍流的“液体段”流动方式进行试剂混合.分段气体减少了样品的扩散和样品之间的混合,保证在分析模板内部能够停留很长的时间并且在检测之前达到稳态.SFA化学方法会产生平顶的峰,表明其已经反应完全或者达到了稳态.通常采用峰高度进行定量.
四川浩珑科技有限公司是集先进自动监测项目的集成、仪器仪表销售和技术服务为一体的科技公司。我公司主要经营空气、水质、辐射、噪音、检测监测设备以及实验室分析成套设备等专业仪器和相关配套易耗品,并且承包水质和大气治理工程。产品适用于…  更多>>
四川浩珑科技有限公司
联系人:赵国荣
地址:李家沱泰兴路36号1幢462室
邮编:610081
电话:028-83263245
传真:028-83269691
公司网址:http://www.hollong.com
  • 高春丽 在2018/9/11 9:35:00留言
  • 详细留言:详细的技术参数以及报价
  • 高春丽 在2018/8/30 20:09:00留言
  • 详细留言:MA-2000全自动汞分析仪
  • 高女士 在2016/11/20 16:08:00留言
  • 详细留言:MA-2000全自动汞分析仪 Hg
  • 周先生 在2013/3/8 9:57:00留言
  • 详细留言:DM-6A/MS-1A 价格
  • 王霞 在2013/2/26 15:23:00留言
  • 详细留言:MA-2000全自动汞分析仪 Hg对此产品有购进意向
