广东省东莞市环宇检测仪器有限公司
  • 熔融指数仪,指数仪,熔融指数仪
  • 发布时间:2007/8/23 1:35:21   修改时间:2007/8/22 9:33:33 浏览次数:966
  • 产品特点及用途:
    塑胶熔融指数仪又名熔体流动速率仪,是一种塑料挤出装置,被测的热塑料放在仪器的料筒中,早规定的温度下,用加热炉使被测物达到熔融状态,并在规定的负荷下通过标准口模的小孔挤出,将挤出物折算为熔体每10分钟通过标准口模的质量流量MFRG/10MIN)来表示或者将挤出物折算为熔体没10分钟通过标准口模的体积流量MNRCM3/10MIN),用此表示被测物在熔融状态下的流动性,粘度等物理性能。
    本设备主要用于测试熔融黏度较高(流率在0.15—50G/10MIN之间)之热塑性塑胶等材料在制程中聚合物流率之均匀性。本设备设计符合ASTM-D1238D3364ISO-1133UNI-5640GB3682-83等热塑性塑料熔体流动速率试验方法。
    型号:BE-MY-8100
    主要技术参数
    01.温控范围:常温--400,精度±0.5以内,波动度:±0.5
    02.标准负荷:0.325KG1.200KG2.160KG3.800KG5.000KG10.000KG21.600KG
    03.料筒尺寸:内径:Ф9.55±0.025mm,长度为160mm;(材质:耐腐蚀高硬度合金钢)
    04.活塞尺寸:全长193mm有效长度175mm,活塞杆直径为9mm活塞头长度为6.35±0.10mm,直径9.475±0.015mm;(材质:耐腐蚀不锈钢);
    05.口模尺寸:内径2.095±0.005mm,内壁光洁度不低于0.2um,高度为8.000±0.025mm。(材质:碳化钨);
    06.砝码规格:600G 1个;875G 1个;960G 1个;1000G 1个;1200G  1个;1600G 1个;2000G 8个;
    07.切料装置:手动切料、自动切料可供选择;
    08.设备体积: 420×250×630MM
    09.设备重量: 38kg(不含砝码)
    10.加热功率:550W
    11.电源要求: 1,AC220V,5A
    12.其他配件:刮刀 1个,装料漏斗1个,清洗棒1个,加料顶杆1个,口模清理棒1个,水平仪1个,观察镜 1个。
东莞市环宇检测仪器有限公司研究、开发、生产、销售各种环境试验设备和力学试验设备。公司以先进的加工设备、精湛的制造工艺、严格的管理体系、雄厚的技术实力和良好的售后服务满足广大客户的不同需求。公司拥有经过严格培训、经验丰富、技术精…  更多>>
广东省东莞市环宇检测仪器有限公司
联系人:何小姐
地址:广东省东莞市东城桑园工业区C栋45号
邮编:523000
电话:0769-22767130
传真:0769-22673576
公司网址:http://www.huanyu17.com
