EF-VS420系列连接器检测系统
一、连接器检测系统概述
连接器是电子设备中不可缺少的部件。连接器使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本。而连接器在生产过程中受到外界压力影响,其整体外观是否缺损、针脚的平整度和正位度是否在精度要求内,就需要在后续的检查修正。因此,连接器质量的检测是非常重要的一个环节!
西安艾菲特光电技术有限公司基于机器视觉图像处理技术研究开发的连接器检测系统是光电一体化的高精度在线检测设备,专门用于检测各种连接器端子针脚、小型变压器等电子元器件的外观、尺寸、形状等检测的仪器。系统简单设定后,即可自动识别、检测,如有异常发生,可提示报警或者控制机器停机。该产品整机一体化、图像清晰直观,可以方便快速准确的检验产品的平面度,明显提高工作效率和产品质量!连接器检测系统在检测标定平面度时能达到0.02mm以上的精度。可根据检测要求设定平整度误差范围。对不符合要求的工件检测后可输出控制信号,剔除不合格品。
系统运行软件界面图如下:
二、连接器检测系统主要功能
Ø 检测连接器形状是否合格;
Ø 可测量连接器多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽度、高度等;
Ø 检测连接器件管脚平整度是否一致;
Ø 检测边缘是否有沾附碎屑;
Ø 检测插针是否扭曲;
Ø 检测局部是否挤压变形;
Ø 废品漏检率为零;
Ø 系统检测到质量问题时,能发出报警信号,指出出错位置并控制停机;
Ø 检查出的所有废品对应的图像能够存储和查看;
Ø 系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
Ø 系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号。
三、连接器检测系统主要技术特点
Ø 操作界面清晰明了,简单易行,只需简单设定即可自动执行检测;
Ø 检测软件及算法完全自主开发,采用亚像素技术实现超高的检测精度;
Ø 可灵活设置模板查找、平均灰度值检测及距离、角度等多种检测算法;
Ø 可选择局部扫描功能,提高检测速度;
Ø 专业化光源设计,成像清晰均匀,确保不形成光斑;
Ø 支持多种产品的检测、具备产品在线自动搜索等功能;
Ø 安装简单,不影响原生产线工作;结构紧凑,易于操作、维护和扩充;
Ø 可靠性高,运行稳定,适合各种现场运行条件。
Ø 基于PC平台,系统可扩充性强,基于EF-VS机器视觉软件平台可扩展管脚测量等功能,也可外接SPC软件。
示例图片:
