苏州创博机电台达总代理
  • 苏州台达人机界面
  • 发布时间:2008/11/6 11:55:56   修改时间:2008/11/10 9:57:19 浏览次数:1186
  • DOP-A75CSTD人机界面产品拥有256色STN彩色显示,人性化的使用界面,高速的硬体结构,呈现给用户一个真正好用的及可规划的输入界面。
      产品特点: 5、配方管理
    1、支援各厂商既存及将来的PLC
    2、快速执行的巨集
    3、通讯巨集
    4、USB上载/下载
    6、两个通讯口可使用不同的协定
    7、在线/离线模拟
    8、支援SMC卡
    9、多重密码设置
      技术规范:
    1. 显示器:7.5'STN(256色)
    2. 解析度:640*480像素
    3. 背光:CCFL*2/20000hrs
    4. 显示区尺寸:158*118mm
    5. 触摸屏:电阻式
    6. 功能键:6键
      系统键:1键
    7. CPU类型:32位RISC微处理器(266MHz)
    8. 万年历:内建
    9. 应用程序存储区:7Mbytes Flash
    10. 系统程序存储区:256Kbytes SRAM(使用锂电池)
    11. 数据暂存存储区:32Mbytes SDRAM
    12. 串行通讯口:COM1(RS-232),COM2(RS-232/RS-485/RS-422)
     13.扩展槽:4~128Mbytes SMC卡
    下载口:COM1(RS-232),COM2(RS-232/RS-485/RS-422),USB(Ver1.1)
     14. 操作电压:24VDC(-10%~+15%)
     15. 消耗功率:<10W
     16. 工作温度:0度~+50度
     17. 存放温度:-20度~+60度
     18. 操作湿度:10~90%RH,不结露
     19. 保护等级:IP65/NEMA4
     20. 冷却方式:自然冷却
     21. 外观尺寸(W*H*D):243.1mm*178.1mm*39mm
     22. 开孔尺寸:(W*H):231.4mm*166.4mm
     23. 重量:950g
     24. 认证:UL,cUL,CE
苏州工业园区创博机电技术有限公司,1999年至今一直从事变频器的代理工作,是工控行业的中坚企业,年销售额1800万以上,2005年被评为十佳创业明星,是苏州市统计局历年大市范围内100家服务重点行业抽样企业。主要由三部分组成:  工控产品部…  更多>>
苏州创博机电台达总代理
联系人:周吉余
地址:苏州市葑门路290号
邮编:215021
电话:0512-13914909601
传真:0512-67428830
公司网址:http://zhoujiyu.yxx.com.cn
