苏州创博机电台达总代理
  • 苏州台达温控器
  • 发布时间:2008/11/6 11:56:39   修改时间:2008/11/10 9:57:23 浏览次数:1509
  •  DTA系列温控器是一种能实现精确的温度控制并兼具可靠性及方便性的温度控制产品.它包含有PID和ON-OFF两种控制方式,可以方便地利用自动调解系统 (Auto-Tune) 来找出适当的 PID控制器参数
    1. 可选择PID或ON/OFF控制]
    2. 含自动调谐功能(Auto tuning)
    3. 内建多种输入传感器种类,可以自由切换
    4. 两种报警输出,分别有十种模式可供选择
    5. 可自由选择℃和℉显示
    6. 有按键锁定功能
    7. 四种尺寸可供选择(48X48,48X96,72X72,96X96)
    8. RS-485数字通讯
      温控器有继电器,电压,电流三种输出方式,并且可以使用MODBUS ASCI I RS485通信 方式方便地与其它设备进行数据交换.工作原理如下:
    1) 产品外观
    2) 产品型号及选择
    ■ 机床数控性能参数:
    输入电源
    交流电100~240 伏特 50/60Hz
    操作电压范围
    额定电压85%~110%
    电源消耗功率
    低于10VA
    显示方法
    七段LED 显示目前温度值:红色,设定温度值:绿色
    输入温度传感器
    热电偶对:K, J, T, E, N, R, S, B白金测温电阻:Pt100, JPt100
    控制方法
    PID 或 ON/OFF
    控制输出种类
    继电器输出,单刀单闸,交流250伏特,5安培电压脉波输出,直流12伏特,最大输出电流40毫安电流输出,直流4~20毫安输出(负载阻抗需小于600奥姆)
    显示刻度
    0.1﹪全刻度
    取样频率
    0.5秒
    耐震动
    10~55Hz 10m/s 2 3 轴方向 10min
    耐冲击
    最大300m/s 2 3 轴6 方向 各3次
    操作环境温度
    0℃ to +50℃
    存放环境温度
    -20℃ to +65℃
    操作高度
    10000呎
    操作环境湿度
    35% to 85% RH(无结露)
    规范
    电磁防护CE ,安全规格UL Recognized
苏州工业园区创博机电技术有限公司,1999年至今一直从事变频器的代理工作,是工控行业的中坚企业,年销售额1800万以上,2005年被评为十佳创业明星,是苏州市统计局历年大市范围内100家服务重点行业抽样企业。主要由三部分组成:  工控产品部…  更多>>
苏州创博机电台达总代理
联系人:周吉余
地址:苏州市葑门路290号
邮编:215021
电话:0512-13914909601
传真:0512-67428830
公司网址:http://zhoujiyu.yxx.com.cn
