苏州创博机电台达总代理
  • 供应台达PLCEH系列
  • 发布时间:2007/10/28 19:21:00   修改时间:2008/11/7 10:44:32 浏览次数:1233
  • EH系列可編程序控制器
       台达EH系列PLC体积小,速度快,功能非常强,万年历功能,丰富的模块及板卡使得广泛适用于各种行业的检测 监控 自动控制以及定位控制等。
    • 主要功能及特点:
    • 16, 20, 32, 48, 60, 80 点主机,最大可扩充至512点
    • 2路高速计数模块最高到512KHZ
    • 2路晶体管最高输出200KHZ,模块可达512KHZ
    • 16K程序容量,多种功能卡和扩充模块以及特殊模块
    • ASIC技术,功能强大,单步运行可到0.2US
    • RUN/STOP 运行开关,带2个电位器,可拆卸式端子
       一般规格 :
    项目
    一般规格
    环境温度
    0℃~55℃
    环境湿度
    50~95%RH
    耐 振 动
    频 率
    加 速
    振 幅
    10~50Hz
    1G
    0.1mm(0.004in)
    (X/Y/Z方向各2小时)
    耐 冲 击
    10G,X/Y/Z方向各3次
    使用环境
    无瓦斯或腐蚀性气体之环境
      性能规格 :
    项目
    性能规格
    电源电压
    5VDC±5%,从PLC主机或由DVPAADP01(选购)供给
    电流消耗
    300 mA (正常), 400 mA (瞬间最大)
    启动电流
    500 mA (Max)
    启动设置时间
    0.5秒
    记忆容量
    2000 / 4000 / 8000 /16000 STEPS
    保持型内存
    内置有程序储存记忆卡(Flash),可永久保存内部程序,并可作密码设定
    断电记忆时间
    由内部电容器保持记忆,只要通上电源120秒以上,离线后,其内部记忆即可保持3天以上
    显示屏
    采用LCD并附有背光照明
    显示内容
    字符构成
    一个字符:40点(8*5)所组成底线为5个点(1*5点)做为行游标
    字符数目
    64个字(16个字*4行)
    字符种类
    英文字母及数字
    文件寄存器
    支持 EP/EH系列文件寄存器存取
    按键
    36个按键
    内藏界面
    使用DVPACAB115连接线至主机
    串行通讯接口
    内置有RS-232,RS-485界面
    RS-232
    PC<=>HPP传输使用,亦可做为串联通讯信道数据监视器。
    RS-485
    做为串联通讯信道数据监视器。
    外部尺寸
    180×90×29mm
    重量
    265.5公克
苏州工业园区创博机电技术有限公司,1999年至今一直从事变频器的代理工作,是工控行业的中坚企业,年销售额1800万以上,2005年被评为十佳创业明星,是苏州市统计局历年大市范围内100家服务重点行业抽样企业。主要由三部分组成:  工控产品部…  更多>>
苏州创博机电台达总代理
联系人:周吉余
地址:苏州市葑门路290号
邮编:215021
电话:0512-13914909601
传真:0512-67428830
公司网址:http://zhoujiyu.yxx.com.cn
