苏州创博机电台达总代理
  • 苏州台达PLCES/EX系列
  • 发布时间:2008/11/6 11:56:25   修改时间:2008/11/7 10:44:26 浏览次数:1208
  • ES/EX系列可編程序控制器
       台达ES/EX系列PLC体积小,指令丰富,可方便地连成网络来实现复杂的控制,具有极高的性价比,适合于多种行业现场的检测及自动控制。
    • 主要功能及特点:
          14/ 20/ 24/ 32/ 60 点主机,最大可扩充至256点
      • 4K程序容量(EEPROM)
      • 5 kHz 高速计数 / 2通道10 kHz 脉冲输出
      • 内建 RS-232C 和 RS-485 ( Modbus Master /Slave)
    • EX主机带有4AI/2AO
    • 继电器或晶体管输出
    • 交流电源输入100-240VAC (-15%-10%),直流电源输入24VDC
    • CE UL认证
       功能規格
    項目
    規格
    備注
    演算控制方式
    內存程序.往返式來回掃描方式
    輸入/輸出控制方式
    結束再生方式 (當執行至END指令)
    僅主机的輸入/輸出有立即刷新指令
    演算處理速度
    基本指令 (數個 us)
    應用指令 (10 ~ 數百 us)
    程序語言
    指令 + 梯形圖+ SFC
    含有步進指令
    程序容量
    3792 Steps
    具有內藏EEPROM
    指令种類>
    基本順序指令32個 (含步進階梯指令)
    應用指令107种 (含32位共136种)
    步進繼電器
    (停電保持用)
    初始步進點
    10點
    S0~S9
    一般步進點
    118點
    S10~S127
    輔助繼電器
    一般用
    512+232點
    M000~M511+M768~M999
    停電保持用
    256點
    M512~M767
    特殊用
    280點
    M1000~M1279
    定時器
    數字式
    64 點
    T0~T63 (100 ms時基)
    63 點
    T64~T126 (10 ms 時基,由M1028為ON時)
    1 點
    T127 (1 ms 時基)
    計數器
    一般用
    112 點
    C0~C111
    停電保持用
    16 點
    C112~C127
    高速用
    13 點 1相10KHz, 2相5KHz
    C235~C254 (全部為停電保持)
    資料寄存器
    一般用
    408 點
    D0 ~ D407
    停電保持用
    192 點
    D408~D599
    特殊用
    200 點
    D1000~D1143、D1256~D1311
    指針
    P
    64點
    P0~P63
    間接尋址寄存器
    E/F
    2個
    E(=D1028),F(=D1029)
    常數
    10進位 K
    16 位:-32768~+32767
    32位:-2147483648~+2147483647
    16進位 H
    16 位:0000~FFFF
    32位:00000000~FFFFFFFF
    串 行 通 訊 口   程序寫入/讀出通訊口:RS-232C, 一般功能通訊口:RS-485 (由RS指令控制); 另具modbus便利通訊指令及台達變頻器專用驅動指令
    自 我 診 斷 / 保護   輸出/入檢查、系統行時間逾時檢查、不合法指令檢查、程序語法檢查及密碼設定
    檢 測 / 除 錯   程序執行時間顯示、位/字符、組件設定
    * 補充: 相關特殊繼電器及資料寄存器請參閱台達PLC技術應用手冊。
      電气規格
    机种項目 DVPPS01 DVP14SS11R/T DVP08SM11N DVP08SN11R/T DVP08SP11R/T DVP-16SP11R/T
    電源電壓
    100~240V AC (50/60Hz) 24VDC (-15%~10%) (具直流輸入電源极性反接保護理)
    動作規格
    電源瞬間斷電5ms以內繼續運轉
    電源保險絲容量
    2A / 250VAC
    消耗電力
    5 W
    8 W
    絕緣阻抗
    5 MΩ以上 (所有輸出/入點對地之間 500VDC)
    噪聲免疫力
    ESD: 8KV Air Discharge
    EFT: Power Line: 2KV, Digital I/O: 1KV, Analog & Communication I/O: 250V
    Damped-Oscillatory Wave: Power Line: 1KV, Digital I/O: 1KV
    RS: 26MHz~1GHz, 10V/m
    接地 接地配線之線徑不得小于電源端L, N之線徑 (多台PLC同時使用時,請務必單點接地)
    操作/存儲環境境 操作:0℃~55℃(溫度),50~95%(溫度),污染等級 2;儲存:-25℃~70℃(溫度),5~95%(溫度)
    耐振動/沖擊 國際標准范 IEC1131-2, IEC 68-2-6(TEST Fc)/ IEC1131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)
    重量(約), 210(g) 214(g)/208(g) 128(g) 154(g) /146(g) 141(g) /136(g) 162(g) /154(g)
    輸 入 點 電 气 規 格
    輸入形式
    直 流(SINK或SOURCE)
    輸入電流
    24VDC 7mA
    動作位准
    OFF→ON 10VDC以上
    ON→OFF 9VDC以下
    反應時間
    約10ms(由D1020及D1021可作0~15ms的調整)
    輸 出 點 電 氣 規 格
    輸出點形式
    繼電器-R
    電晶體-T
    電流規格
    2A/1點(5A/COM)
    55℃ 0.1A/1點、50℃ 0.15A/1點
    45℃ 0.2A/1點、40℃ 0.3A/1點(2A/COM)
    電壓規格
    250VAC,30VDC以下
    30VDC
    最大負載
    100 VA(電感性)
    7.2W
    120 W(電阻性)
    反應時間
    約10 ms
    OFF→ON 15us ON→OFF 25us
苏州工业园区创博机电技术有限公司,1999年至今一直从事变频器的代理工作,是工控行业的中坚企业,年销售额1800万以上,2005年被评为十佳创业明星,是苏州市统计局历年大市范围内100家服务重点行业抽样企业。主要由三部分组成:  工控产品部…  更多>>
苏州创博机电台达总代理
联系人:周吉余
地址:苏州市葑门路290号
邮编:215021
电话:0512-13914909601
传真:0512-67428830
公司网址:http://zhoujiyu.yxx.com.cn
