昆山阿迪斯自动化科技有限公司
  • 供应精密镀锘光轴
  • 发布时间:2007/8/25 14:42:39   修改时间:2007/9/18 17:39:50 浏览次数:860
  • 直线光轴其种类包括有,普通直线光轴,镀铬直线光轴,镀铬直线软轴,不锈钢直线轴,镀铬空心轴。 1,普通直线光轴(SF):由于普通直线光轴与直线轴承点对面接触所以对普通直线光轴的表面硬度要求很高,因此材料以及热处理方法很重要。 材质:SUJ2(相当)国标Gcr15. 硬度:HRC60 2 硬化层深度:0.8-3mm 表面粗糙度:Ra0.10 m-Ra0.35 m 直线度:70 m/1000mm以下 轴外径公差g6 2,镀铬直线光轴(SFC):镀铬直线光轴是在普通直线光轴的基础上镀了一层硬铬,可适用于易长锈的环境或不好的环境此轴大量应用于工业机械人,自动滑移系统装置的运动部分。 材质:SUJ2(相当)国标Gcr15. 硬度:HRC60 2 硬化层深度:0.8-3mm 表面粗糙度:Ra0.10 m-Ra0.35 m 直线度:70 m/1000mm以下 镀铬层厚度:3 m-5 m. 轴外径公差g6 3,镀铬直线软轴(RSFC):镀铬直线软轴由于其镀铬层较厚可直接用于精密活塞杆和一些于自润滑轴承的配合。由于其硬度比较适中在很多领域上都有所应用。 材质:45#或40Cr或2Cr13 硬度:HB220-260 硬化层深度:0.8-3mm 直线度:0.15mm/1000mm以下 镀铬层厚度:0.02-0.05mm 4,不锈钢直线轴:不锈钢直线轴具有高抗腐性、高强度和耐磨性以保持其高效的运行性能。因此,可以被应用在容易发生氧化的场合,如水,化学药品,蒸汽,海水等。 材质:SUS404C,SUS304 硬度:HRC60 2 硬化层深度:0.8-3mm 表面粗糙度:Ra0.10 m-Ra0.35 m 直线度:70 m/1000mm以下 镀铬层厚度:3 m-5 m. 轴外径公差g6 5,镀铬空心轴:镀铬空心轴由于其空心结构上的特点,空心轴在很大程度上减轻了重量,并简化了结构,其内部适合于穿入测量电线,压缩空气,加入润滑油,或者用于机械人手臂。 本公司还承担各种非标直线光轴(包括直径,公差,材料等)的订做和各种轴类的加工。
昆山阿迪斯自动化科技有限公司是一家专业性的传动控制组件及自动化技术服务公司 ,是江苏省最大的传动、控制组件及气动、自动化系统的供应商之一,是ANTHONE(安东)智能调节仪、无纸记录仪等专业智能仪表在江苏总代理。專業销售各国先进的直線…  更多>>
昆山阿迪斯自动化科技有限公司
联系人:肖红光
地址:昆山市北门路
邮编:215300
电话:0512-55530878
传真:0512-67138380
公司网址:http://www.ardisecn.com
