昆山阿迪斯自动化科技有限公司
  • 供应V型交叉滚柱导轨副
  • 发布时间:2007/7/24 9:05:18   修改时间:2007/8/25 8:30:03 浏览次数:807
  • 滚柱交叉导轨副是由两根具有V型滚道的导轨、滚子保持架、圆柱滚子等组成,相互交叉排列的圆柱滚子在经过精密磨削的V型滚道面上作往复运动,可承受各个方向的载荷,实现高精度、平稳的直线运动。特 点: 1.滚动摩擦力阻力低,稳定性能好; 2.起动摩擦力小,随动性能好; 3.接触面积大,弹性变形量小,有效运动体多,易实现高刚性、高负荷运动; 4.结构设计灵活,安装使用]
    一、结构
    ■ 一套导轨副由V形沟槽的导轨4根、保持架(包括保持在其上的滚子)两条、装在导轨端部以防保持架冲出的防掉片组成。
    二、特点
    ■ 1、刚性高 2、摩擦力小,容易启动 3、承载能力高 4、磨损低 5、精度高 6、噪音低
    三、保持架长度和导轨长度的关系
    ■ H-行程 L-导轨长度 Lg-保持架长度
    当H≤400mm时,L≥1.5H
    当H>400mm时,L≥H
    Lg≤L-H/2
    四、导副轨的安装
    ■ 1.用除油剂将零件基准面上的防锈油擦干净。因被除去防锈油的基准面容易生锈,因此,可用黏度低的油漆上,再使用。
    ■ 2.将零件1~3的侧基面靠上定位台阶侧基面后,用螺钉预固定在床身和滑台基准面上,拧紧力不要太大,使零件底面与相对的基准面紧密接合即可。用压板将零件压紧,使零件的侧面与安装基准面贴紧。用力矩扳手按下表规定的力矩逐个拧紧零件的安装螺钉,从中间开始按交叉顺序向两端拧紧。
    ■ 3.将调整侧的零件4作暂时的固定。
    ■ 4.小心将保持架插入到中央附近。
    ■ 5.将端部挡块安装在导轨端部。
    ■ 6.将滑块左右移动到尽头,调整保持架到床身的中央位置。
    ■ 7.把表头打在滑台的中心和侧面。
    ■ 8.将滑台移至一侧的尽头,而且确认在调整螺栓正对处有滚柱后,轻轻拧紧调整螺钉。
    ■ 9.将滑台移至另一侧的尽头,如上方法轻轻拧紧。
    ■ 10.将滑台移至中央位置,把调整螺钉轻轻拧紧。
    ■ 11.重复8~10的步骤,将滑台的间隙调到0为止。
    ■ 12.参照下表给定的力矩值,按照8~10的步骤将调整螺钉固紧。
    ■ 13.最后将零件4固紧。跟调整螺钉的紧固步骤类似,移动滑台,保证紧固螺栓的地方正对滚柱。
昆山阿迪斯自动化科技有限公司是一家专业性的传动控制组件及自动化技术服务公司 ,是江苏省最大的传动、控制组件及气动、自动化系统的供应商之一,是ANTHONE(安东)智能调节仪、无纸记录仪等专业智能仪表在江苏总代理。專業销售各国先进的直線…  更多>>
昆山阿迪斯自动化科技有限公司
联系人:肖红光
地址:昆山市北门路
邮编:215300
电话:0512-55530878
传真:0512-67138380
公司网址:http://www.ardisecn.com
