昆山阿迪斯自动化科技有限公司
  • 供应LU-C3000系列彩色液晶显示过程记录仪
  • 发布时间:2007/7/26 11:13:54   修改时间:2007/7/26 11:13:54 浏览次数:1153
  • LU-C3000系列彩色液晶显示过程记录仪,可以为一至四通道可编程PID控制,程序控制曲线最多可达二百段的无纸记录仪,也可以为八通道输入,仪表输入为全切换万能输入,可输入热电偶、热电阻、标准电流、标准电压等信号,可提供馈电输出。直接连接微型打印机、彩色喷墨打印机,可同时打印多条曲线,可打印用户指定时间的实时历史数据及曲线;通过RS232通讯接口与便携计算机、掌上电脑(PAD)连接、直接读取仪表历史数据,再传给计算机,通过数据管理软件,可对所取数据进行分析、存档、打印处理。通过RS485通讯接口,可与组态王、MCGS等专业组态软件组成实时监控系统。并采用USB接口技术,直接将数据存储于U盘,记录时间更长。记录仪具有强大显示功能,实时趋势曲线显示、大字符数字显示,历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示、提供智能化历史趋势全自动回放功能,查找报警点极为方便,同时提供定位回放功能,直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,方便快捷。主要技术指标: ·显示:采用320×240高分辩率图形蓝白单色液晶显示器 ·基本误差:±(0.2%F.S±1)个字 ·输入规格:标准电压:0-5V、1-5V 标准电流:0-10mA、4-20mA 热电偶:K、S、B、T、E、J、Wre325、N 热电阻:Pt100、Cu50、Cu100 特殊输入:R、Wre526、mV信号、其它 ·输出规格:开关量输出:继电器触点输出(阻性250VAC/0.8A或250VAC/3A) 线性电流输出 :0-10 mA、4-20 mA、0-20 mA(软件自由设定) 线性电流输出:0-5V、1-5V、0-10V(订货时注明) 可控硅过零触发 固态继电器触发(12V/50 mA) DC12V/50 mA DC24V/50 mA DC5V/50 mA 变送输出4-20mA(负载<650Ω)、1-5V 0-10mA(负载<1000Ω)、0-5V 通讯接口RS232或RS485 存储介质U盘/128M、U盘/256M、U盘/512M ·五至二百段控制曲线 ·记录时间:八笔记录不带U盘5.69天/笔(记录间隔1秒)--3.7年/笔(记录间隔4分钟)带U盘/128M 128×[5.69天/笔(记录间隔1秒)--3.7年/笔(记录间隔4分钟)] 带U盘/256M 256×[5.69天/笔(记录间隔1秒)--3.7年/笔(记录间隔4分)] 数据记录间隔可设置范围:1秒到4分钟,八笔记录的间隔可以设置不同 ·存储时间:T=存储容量/各打开通道的记录间隔的导数之和;当存储数据为空时,存储容量即总存储数为976×504。如:当存储数据为空时,打开通道为1、3、5、7通道,各通道记录间隔分别为1秒,5秒、10秒、20秒,则T=976×504/(1/1+1/5+1/10+1/20)=364373秒=101.21小时=4.22天 ·断电保护时间:用FLASH MEMORY保存设置参数和历史数据,数据永久保存。采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。 ·电源:开关电源85VAC~265VAC、50H2±5%、功耗<8W ·环境温度:0~50°C ·环境湿度:0~85%RH
昆山阿迪斯自动化科技有限公司是一家专业性的传动控制组件及自动化技术服务公司 ,是江苏省最大的传动、控制组件及气动、自动化系统的供应商之一,是ANTHONE(安东)智能调节仪、无纸记录仪等专业智能仪表在江苏总代理。專業销售各国先进的直線…  更多>>
昆山阿迪斯自动化科技有限公司
联系人:肖红光
地址:昆山市北门路
邮编:215300
电话:0512-55530878
传真:0512-67138380
公司网址:http://www.ardisecn.com
