安吉伦电子仪器商行
  • 频谱分析仪R3131 R3131A 爱德万
  • 发布时间:2007/8/9 10:41:44   修改时间:2007/8/9 10:41:44 浏览次数:1441
  • 频谱分析仪R3131 爱德万
    安吉伦仪器 0755-83222025/83295005
    联系人:谢小姐13510737098
    ★频谱分析仪R3131内置有数字无线测试所要求的高精度OBW、ACP、Power测量功能
    ★频谱分析仪R3131采用合成方式的本机振荡,频率稳定性高
    ★频谱分析仪R3131采用直接数字合成方式,提高SPAN精度
    ★频谱分析仪R3131具有校正功能,提高电平精度
    ★频谱分析仪R3131AUTO TYNE功能,改善操作性能
    ★频谱分析仪R3131Auto CAL功能,保证总电平的精度
    ★频谱分析仪R3131标准接口:GP-IB、RS232C、FD软盘驱动器
    ★频谱分析仪R3131Counter、Power测量时,采用大文字显示其结果
    ★频谱分析仪R3131丰富的EMC测量功能
    ★频谱分析仪R3131系统高速化:GP-IB转送速度、TRACE往返速度
    ★频谱分析仪R3131充分重视操作/使用方便的操作键
    ★频谱分析仪R3131整体设计小型、轻量,主机只有12kg
    ★频谱分析仪R3131高性能,低成本
        R3131便携式频谱分析仪,不但具有数字无线通信测试所要求的高精度还具备操作简单、使用方便的特点,无论任何人员都可以轻松地操作,丰富实用的操作功能,可适应您的各种要求。
    频率:
        频率范围:9kHz~3GHz
        频率读取精度:±(读取频率×频率基准精度+SPAN×SPAN精度+0.15×分辨率带宽+1kHz)光标频率计数器精度:±(光标频率×光标基 准精度+1LSD) (S/N≥25dB,SPAN≤200MHz)
        光标频率计数器分辨率:1Hz~1kHz
        频率基准源精度:±2ppm/year±5ppm/使用温度范围内
        频率SPAN:zero,50kHz~3GHzl 频率SPAN精度:≤±3%
        频率稳定度
        残留FM:≤100Hzp-p/100ms(zero span)
        边带噪声:≤-100dBc/Hz(20kHz offset)
        分辨率带宽(30dB):1kHz~1MHz 1-3step
        带宽精度:≤±20%
        选择度(60dB:3dB): ≤15:1
        6dB频带宽:9kHz ,120kHz
        视频频带宽:10Hz~1MHz 1~10step
    振幅:
        振幅测量范围:±20dBm~平均显示噪音电平
        最大输入电平:±20dBm,50VDC
        显示屏显示范围
          对数:10dB/div 8div 1,2,5dB/div 10div
          线性:基准电平的10%/div
          基准电平显示范围:
          对数:-64dBm ~+40dBm
          线性:+141.1Μv ~+22.36V
        输入衰减范围:0~50dB 10dBstep
    扫描:
        扫描时间:50ms ~500s
        扫描时间精度:≤3%
        触发模式:FREE RUN,VIDEO,EXT,LINE
        扫描模式:REPEAT,SINGLE
    动态范围:
        平均噪声电平:-113dBm+2f(GHz)dB (RBW 1kHz,VBW 10Hz,INPUT ATT 0Db,频率1MHz以上)
        1dB增益压缩:>-5dBm (混频输入电平,f≥20MHz)
        2次高频失真:≤-70dB (输入频率≥10MH,混频输入电平-30dBm)
        2信号3次失真:≤-70dB (输入频率≥109MHz,混频输入电平-30dBm,2信号的频率差>50kHz)
    振幅精度:
        校准信号:30MHz,-20dBm±0.3dB
        频率响应:
            ≤±0.5dB(100kHz~3GHz,ATT=10dB)
            ≤±1dB(100kHz~2GHz)
            ≤±2dB(9kHz~3GHz)
         (30Mhz基准,校正后)
        刻度显示精度
         对数:
             ≤±0.5dB(0~-20dB)(自动校正后)
             ≤±1.5dB/70dB(自动校正后)
             ≤±1.0dB/10dB(自动校正后)
             ≤±0.2dB/1dB(自动校正后)
         线性:基准电平的±5%以内
         输入ATT切换精度:≤±0.3Db(以10dB为标准,30MHz)
         分辨率带宽切换精度:≤±0.5dB(自动校正后)
         IF增益偏差:≤±0.5dB(自动校正后)
         综合电平精度:±1.5dB (REF=-50~0dBm,ATT=10Db,2dB/div,RBW=300kHz,f>100kHz自动校正后)
    一般指标:
        使用温度范围:0℃~+50℃湿度85%以下(无霜时)
        保存温度范围:-20℃~+60℃
        AC电源输入:AC100V,200V自动转换
            100VAC时:100V~120V,50Hz/60Hz
            220VAC时:220V~240V,50Hz/60Hz
        耗电:200VAC以下(AC100V)
        重量:约12kg
        尺寸:424mm(W)×177mm(H)×300mm(D)
深圳安吉伦电子仪器有限公司是一家从事仪器仪表销售、租赁、维修、计量.回收的专业公司。主要致力于包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、IFR/MARCONI、阳光等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号…  更多>>
安吉伦电子仪器商行
联系人:谢冬梅
地址:深南中路佳和电子大厦一楼15号
邮编:518112
电话:0755-83295005
传真:-
公司网址:http://tosstaryt.17.cn/
  • 昌风扇 在2013/12/6 18:36:00留言
  • 详细留言:service manual meguro mak6610
  • 赵彦立 在2012/6/1 11:11:00留言
  • 详细留言:二手SR760 SPECTRUM ANALYZER
  • 宿营 在2010/9/2 9:20:00留言
  • 详细留言:松下VP-81788的资料,包括测试数据
