北京欧腾科技有限公司
  • 如何正确地选用与配置UPS
  • 发布时间:2007/11/20 3:50:30   修改时间:2007/11/21 21:33:05 浏览次数:1910
  •   目前,市场上的UPS品牌众多,功能不一,如何选择适合自已网络的UPS系统的确不是一件容易的事情。我们在综合了用户的需求及UPS系统的特点后,在此提出几点建议供用户在为计算机网络系统选购UPS时参考。
    1 用户网络系统
    在为计算机网络选配UPS系统时,应首先了解用户网络系统的有关问题:
    (1)、供电环境
    用户应了解网络系统的市电电网供电环境情况:如市电电网是否经常稳定?电网是否长期低压运行及是否经常断电?市电电网电压及频率的波动范围如何?所在地区是否经常有雷雨天气等?由于电网电源的断电、瞬态浪涌、频率波动、持续低压、波形畸变和各种电磁干扰将影响计算机网络系统的正常运行。对于供电环境恶劣的用户电网系统,应选择能解决市电电网中上述各种问题的UPS,以保证网络安全运行。
    (2)、用电环境
    用户周围是否有大型机电设备(如电焊机、大型电动机、大型变压器)运行?是否有无线电干扰源(如广播发射、微波站、移动通信基站等)?因为当这些大型机电设备起动和关机时,将引起电压下降、尖峰、浪涌及高频电磁干扰。严重干扰计算机网络的正常工作,必须加以注意。
    (3)、系统容量
    了解用户网络系统现有多在容量,用户是否有扩容计划等,以确定选购的UPS系统的容量。对于有扩容计划的用户系统,配置的UPS系统也必须可扩容。
    (4)、网络系统设备的性质
    了解用户网络系统是由哪些设备组成的,其中有无高端服务器、光盘库、磁盘阵列、激光打印机等,以及网络系统处理数据的流量、速度和带宽,由此确定选用合适的UPS系统。对于有大量亲键业务、数据操作频繁的系统,数据的安全是整个网络系统安全中最为重要的一环,而数据安全的基础就是电源。为此,必须选用稳定可靠、输出为纯净正弦波电源的在线式UPS系统,才能防止由于电源质量不好造成网络数据出错、丢失及传输率下降的问题。
    (5)、网络系统操作平台
    了解网络中操作系统平台的构成:是单一的操作平台(UNIX 、NetWare 或Windows);还是多操作平台(既有UNIX 、NetWare又有Windows)?以选择相应的电源监控软件。
    (6)、用户系统的重要性
    根据用户网络系统的实际情况确定:
    · 系统是否需要配备长延时后备电池?若需要,延长多长时间?
    · 是否需要容错冗余UPS系统?
    · 是否需要配置燃油发电机?
    对于重要的用户系统,应选用高性能的UPS系统、配备长延时后备电池组、采用冗余供电方式(如串联式双机热备份或并机供电),对于特殊的用户(如证券银行、医院等)应同时配备发电机系统,以保证供电系统的万无一失。
    (7)、对电源监控软件功能的要求
    确定对电源监控软件功能的要求及监控方式,由此选用合适的满足要求的监控软件。
    · 是否采用单机监控方式?
    · 是否为本地局域网内监控?
    · 是否需要通过网络远程监控?
    · 是监控保护计算机的UPS还是监控保护网络设备的UPS?
    用户应明确自已的实际需求,以选择相应的监控软件,对于网络远程监控,还可能需要配置SNMP适配器。
    (8)、用户网络系统的物理环境
    用户在选购UPS系统之前,还应了解用户网络系统的物理环境。如:
    · 网络系统的物理规模及安排。如整个系统是在同一楼层,还是在不同的楼层?
    · UPS系统是集中放在专用的电源机房?还是分布在各处?
    · UPS的放置处有无空调装置?
    用户在了解了网络系统的需求后,下一步就可以选择满足网络系统要求的UPS了。
    2 UPS系统选购
    在选择UPS系统时,除了考虑计算机网络对电源的要求以外,应着重考察以下几方面:
    (1)、UPS系充容量
    由于UPS在带70%额定容量负载时,状态最佳,故
    UPS系统容量(KVA)=用户系统容量(KVA)/0.7
    另外还应考虑到网络系统将来扩容的可能,在选择UPS系统的容量时,应留有不定的余量。
    (2)、UPS系统电源保护解决方案
    用户应根据自已网络系统的实际需求,同UPS厂商或经销商讨论采用适宜自已系统的UPS电源保护解决方案。一般有以下几种方案:
    · 集中式保护--整个网络系统用一台大容量UPS集中供电。
    这种方式的优点是可靠性较高。缺点是需要专门布线、专人管理、安装维护费用较高、系统不易扩容。一旦UPS发生故障,将影响整个网络系统的正常运行,且网络中和终端设备(PC机等)起动时的冲击电流可能会影响网络中服务器的正常运行。
    · 分布式保护--将网络系统分成几个部分(划分的原则可以是以机器的物理位置就近原则,也可以以重要性为原则),对各部分分别用小容量UPS进行分布式保护。
    这种保护方式的优点是布线简单、系统易于扩容、安装维护简单、费用低、一般不需要专人管理,电源故障容易隔离、外理。一台UPS出现故障,不会导致整个系统的运行受到影响,更重要的是可以避免PC机等终端设备起动时的冲击电流对有服务器的影响。
    · 综合式保护--对计算机网络系统、机房空调系统及安全系统进行全方位保护
    (3)、UPS的性能指标
    电网电源的断电、瞬态浪涌、频率波动、持续低压、波形畸变和各种电磁干扰可能引起计算机系统的如下故障:计算机死机、数据丢失和出错、网络的数据传输误码率境大、网络下载速度慢、服务器产生偶发性自动关机/自检误动作,甚至会损坏MODEM和服务器,从而导致网络瘫痪。另外UPS系统由市电转电池供电的转换时间指标也应引起重视因为转换时间过长(如后备式和在线互动式UPS,其转换时间为6~8MS),将可能引起服务器的关机/自检误动作,而且在此转换过程中还会有UPS输出电压的波动,对负载产生干扰。
    综上所述,在选择UPS系统时应选择能够消除以上不利因素、性能指标好的在线式UPS,以确保计算机网络的安全运行。一台高性能的UPS应具有以下主要特性:
    · 宽输入电压及输入频率范围
    当电网电压(频率)超出UPS的输入电压(频率)范围时,UPS会自动转由蓄电池供电。这样,当电网电压波动较大时,输入电压(频率)范围窄的UPS将会经常起动电池,从而降低蓄电池的使用寿命。故应选择允许输入电压(频率)范围大的UPS。
    · 高输出电压稳定度
    UPS输出电压稳定度高,可以为服务器、小型机等对电源要求高的高端设备提供稳事实上的电源供应。
    · 低输出电压波形失真
    输出电压波形失真大,意味着UPS的输出谐波干扰大,将有可能造成服务器(成其是高端服备器及带有磁盘阵列的服务器)数据传输出错、丢失等。
    · 具有频率/相位自动同步功能
    频率/相位自动同步能可以保证UPS的输出与市电输入在频率及相位方面的同步,避免UPS系统逆变供电与旁路供电的转换期间产生环流,造成UPS逆变器损坏。
    · 过载能力强,具有短路保护
    由于计算机等负载属于整流型负载,在起动时往往有较大的瞬态冲击电流,选择过载能力强的UPS,以保证UPS系统的正常运行。
    · 高输入功率因数
    输入功率因数低的UPS系统不仅造成电力的流费,加大输入配电开关的容量和成本,而且还将对电网形成高频谐波污染,干扰网上其它设备的正常运行。帮应选择高输入功率的UPS。
    (4)、UPS的可靠性及稳定性
    UPS系统负责用户计算机网络的电源供应,UPS系统的可靠性及稳定性的好坏直接影响计算机网络能否正常、安全运行。一个UPS的可靠性及稳定性可以从以下几方面考察:
    · 功率器件
    功率器件是整个UPS系统的关键部件。它的性能和质量直接影响UPS的可靠性和稳定性。应选择采有IGBT作为功率器件的UPS。
    · 系统控制方式
    应选择具有数字化系统控制的UPS。采用CPU微处理器控制系统,可以自动控制、检测UPS的运行状态及负载和电池的状况。特别是近几年一些UPS厂商将DSP技术(数字信号处理技术)应用到UPS设计中,使得UPS的系统控制、反馈、测量、显示、通讯等实现数字化控制及管理,代表UPS的发展方向。采用DSP技术,使得相关的电路大为简化,元件大为减少,显著降低了UPS系统的稳事实上性和可靠性,并使UPS的性能指标达到一个新的高度。
    (5)、UPS的抗干扰能力
    来自在电网的高频电磁干扰将严重干扰计算机网络的安生运行,可能造成数据丢失、出错、传输率下降等问题,尤其是对于那些网络中有高端服务器、光盘库、磁盘阵列或网络系统周围有较大的干扰源的用户来讲,电磁干扰的问题将更加突出。所以在选择UPS时,应选择具有高抗干扰能力的UPS。还要注意UPS的相关指标是否符合国家和国际的安全标准。
    (6)、UPS应具有防雷击、抗高能浪涌的功能
    雷击、闪电及电网上的高能浪涌严重威胁UPS系统和计算机网络的安全,如无相应的保护措施,将造成UPS系统及计算机网络硬件和软件的损坏。所以用户在选购UPS时,应特别注意UPS是否符合国家及国际安规标准。
    (7)、UPS应有智能化电池管理功能
    UPS系统中大多选用密封式免维护铅酸蓄电池。蓄电池价格较贵,成本约占整个UPS系统总成本的1/4~1/5。对长延时(后备供电时间为8小时)配置,蓄电池的成本甚至超过UPS主机的成本。蓄电池的设计寿命大多为3~5年,而其实际使用寿命与电池的使用环境和条件密切相关,所以对电池的管理至关重要。
    一台好的UPS应具备智能化的电池管理功能,具有在线检测电池及防止电池过充电、过放电的功能。
    (8)、UPS应有智能化电源监控管理功能
    UPS系统应具有智能化电源监控管理功能。UPS通过RS232串口与计算机连接,结合智能化电源监控软件实现对UPS系统的智能化管理和监控。也可通过SNMP适配器连接到网络上,使UPS成为网络中的一个独立节点。用户可通过SNMP适配器,通过系统网管软件或IE浏览器,实现UPS的远程网络监控与管理。
    (9)、UPS系统操作、维护方便性
    应选用易于操作、易于维护、方便维修的UPS品牌。现在市场上许多品牌的UPS均采用LCD(液晶显示屏),将UPS的运行状态及各种参数显示在LCD上。与传统的LED指示方式相比较,LCD显示方示具有直观易懂、包含信息量大的特点。
    (10)、UPS的外观、体积、重量及噪音等因素
    对于大多数中小型网络用户而言,UPS是与计算机、网络设备等一起放置在办公环境中的,所以在选购UPS时,还应考虑到UPS的外观、体积、重量及噪音等因素。应选择外形美观、体积小、重量轻、低噪音的UPS。
    (11)、UPS系统的价格、UPS厂商及经销商的售后服务及技术支持服务
    在满足网络系统要求的条件下,应选择UPS产品的性能/价格比最好、具有完善快速专业的售后服务及技术支持能力的UPS厂商及经销商,这样既可以得到专业UPS厂商及经销商的选购指导,选择最合适的经济的网络系统电源保护解决方案,而且售后的安装、维护及技术支持服务也将得到保证。
    综上所述,用户在进行UPS选型时,应从用户网络系统的实际需求出发,选择合适的UPS系统及电源保护解决方案,确保计算机网络系统的安全运行。
欧腾公司是一家高科技IT企业,主要从事UPS电源,蓄电池,KVM切换器一体机,服务器机柜,稳压器,变压器,逆变器,电视墙,操作台等产品的销售.承接各种机房电源工程,配电改造,网络工程,综合布线监控工程等。主要范围涉及:金融、政府、科研院所…  更多>>
北京欧腾科技有限公司
联系人:周经理
地址:北京市海淀区知春路
邮编:100088
电话:010-51735687
传真:010-51735688
公司网址:http://www.cnoat.com
  • 在2024/3/1 14:49:00留言
  • 详细留言:你好,贵公司的联系方式打不通。我们公司有采购需求,麻烦尽快安排北京对接的销售,谢谢
