可编程双通道任意波形发生器 AFG320
厂家:美国泰克(Tektronix)
尺寸及重量:41x21x9cm,5.6kg
特点
- 一台仪器,两种功能
-函数发生器
-任意波形发生器
- AFG320提供两条独立的通道
- 可通过GPIB接口从任何Tektronix数字式示波器内直接下装波形
- 随机提供Windows环境下使用的WaveWriterTM波形编辑软件,可随意生成和编辑任意波形
- 可通过前面板使用各项功能,其中包括波形生成和编辑功能
应用领域
- 设计与测试
- 汽车制造业
- 工业
- 生物医学
- 传感器仿真
- 制造模拟试验
函数发生器
AFG300系列产品是一种性能高超的16兆赫函数发生器,具有内装式任意波形生成功能.这种仪器支持各种标准波形,其中包括:正弦波、方波、三角波、斜波、脉冲、DC和噪声等波形。此外,该仪器还具有扫频功能以及三种工作方式:连续、触发和突发。
任意波形生成
AFG300系列产品具有16MS/s的取样速率、12位的垂直分辨能力以及能保持四个16,384点波形的非易失性存储器.因此,AFG300系列产品是模拟复杂波形的强力工具。检验人员可在Windows环境下用随机提供的WaveWriterTM波形编辑软件生成波形,并可从泰克数字式存储示波器(TektronixDSO)中直接下载波形或通过前面板输入波形。
波形输入功能
AFG300系列产品支持波形输入功能,能通过GPIB从泰克数字式存储示波器(TDS系列及2400系列)和任意波形发生器(AWG2000系列和AFG 2000系列)中接收各种波形,这种波形输入能力使得AFG300系列产品成为泰克数字式存储示波器(TektronixDSO)产品的最佳附件。
特性
- 输出通道:2
- 标准波形:正弦波、方波、三角波、斜波、脉冲、DC和噪声。
- 任意波形:
波形长度:10至16384点。
重直分辨率:12位。
取样速率:16MS/s。
非易失性存储器:四个16K波形。
- 输出频率:
正弦波、方波:0.01Hz-16MHz。
三角波、斜坡、脉冲:0.01Hz-100kHz。
噪声(高斯):最大8MHz带宽。
任意波形:
重复比率:0.01Hz-1.6MHz.
分辨率:7位
精确度:50ppm.
- 输出特性:
振幅(50Ω):50mVp-p到10Vp-p.
精确度:1kHz无偏置时为±(设定值的1%+5mV).
平直度(当相对于1kHz的振幅为1V时):<100kHz:±1%.
100kHz至1MHz:±1.5%.
1MHz至16MHz:±3%.
偏置(除50Ω):505mVp-p至10Vp-p振幅:锋值振幅+偏置限度为+5V或-5V.
50mVp-p至500mVp-p振幅:-0.75V至+0.75V.
精确度:±(设定值的1%+5mV)
分辨率:5mV
输出阻抗:50Ω.
隔离:最大峰值42V(对地).
相位:
范围:±360度.
分辨率:1度
- 正弦波光谱纯度:
谐波失真:DC至20kHz:-70dBc.
20kHz至100kHz:-60dBc.
100kHz至1MHz:-45dBc.
1MHz至16MHz:-35dBc.
总谐波失真:20kHz:振幅1V时为0.05%.
- 信号特性:
方波:
上升/下降时间:≤20ns
过冲:<2%
脉冲:
上升/下降时间:<100ns
占空因数:周期的1%至99%.
三角波、斜波、脉冲、任意:
拦动:100kHz时为2ns。
- 调制:
AM:
源:仅限外部
载波:可达16MHz。
调制:任何内部波形加任意波形。
频率:DC可达20kHz
深度:1V:100%
0V:50%
-1V:0%
100%调制需2Vp-p
FM:
源:仅限内部
调制:正弦波、方波、三角波、任意波形。
频率:10mHz至10kHz。
偏差:10mHz至8MHz。
FSK(移频键控):
源:仅限内部。
方式:触发、突发。
频率范围:10mHz至16MHz。
键控速率:10mHz至50kHz。
键数量:2
- 扫频:
类型:线性或对数
方向:上或下
启动/停止频率:10mHz至16MHz。
时间:1ms至100s
方式:连续、触发、突发
- 工作方式:
连续:所选波形连续输出。
触发:所选波形在每次触发时与确定的周期数一起输出。
载波频率:可达16MHz。
计数:1至60,000周期/突发(100s最大、正弦波和方波除外)或无限。
起动相位:-360至+360度。
触发源:手动、外部。
- 输入/输出:
前面板:
主要输出:通道1、通道2(仅限AFG320型)。
外部触发(突发)输入:
TTL输入。
脉冲宽度:最小1μs
10kΩ输入阴抗.
后面板:
同步输出:TTL电平.
外部AM调制:
2Vp-p=100%调制
10kΩ输出阻抗.
GPIB接口(IEEE 488.2).
- 存储器:
类型:非易失性
设定值存储量:20
任意波形存储量:4
- 环境、EMC、安全
温度范围:
操作:0°至+50℃
非操作:-20°至+60℃
湿度:
操作:+40℃或以下:0至95%
+40℃至+50℃:0至75%
随机震动:
操作:0.31gRMS,5至500Hz,10分钟.
非操作:2.46gRMS,5至500Hz,10分钟
冲击
非操作:294m/s2(30G),半正弦,持续时间11ms
EMC合格性
符合89/396/EEC电磁兼容性指导性标准意向.
意大利亚AN/NZS 2064.1/2
安全合格性:
UL1244.
CSA-C22.2 No.231。
EN 61010-1
电源线电压-90至132VAC,180至250VAC。
线路频率:
90至250V:48至63Hz。
90至127V:48至440Hz。
电话 010 - 62123258/9 52634729@qq.com
