频谱分析仪 R3131A
厂家: 日本爱德万
重量: 12kg
频率范围: 9kHz - 3GHz
阻抗: 50Ω
Frequency span: zero, 10 kHz to 3 GHz
- 内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、ACP、Power测量功能
- 采用合成方式的本机振荡,频率稳定性高
- 采用直接数字合成方式,提高SPAN精度
- 具有校正功能,提高电平精度
- AUTO TUNE功能,改善操作性能
在3GHz频带内,搜索最大电平信号并自动进行中心频率的设定
- Auto CAL功能,保证总电平的精度
- Counter、Power测量时,采用大文字显示其结果
计数器功能:通过内置的频率计数器进行频率测量,测量分辨率可以在1Hz-1KHz之间选择。
功率测量功能:能够测量扩频信号在规定带宽内的功率以及多载波信号的总功率,还可进行无线通信发信机特性测试中所必需的占有频率带宽(OBW)及邻信道泄漏功率(ACP)的测量
- 丰富的EMC测量功能
这是测量各种电子仪器发射的有害电磁波的功能,依据CISPRPub.16-1标准,内置有9KHz/120KHzRBW和准峰值(QP)检波器,从PHONE插孔还可输出AM/FM检波信号,可用来识别被噪声干扰的广播信号。
- 门扫描功能:利用EXT TRIGIN(外部触发输入)端口,输入与脉冲信号同步的触发信号,通过门扫描功能对脉冲信号进行分析。
- 存储/调用功能:可以存储/调用测试过的波形数据及测试条件。
- 通过/失败功能:在显示屏上用窗口设置电平轴的门限范围,显示通过/失败判定结果。
- 丰富的其它测量功能:标准配备了XdB衰减功能,为噪声测量、AM调制度测量、2次及3次谐波失真测量以及滤波器的截止频率测量等,提供了方便。
- 系统高速化:GP-IB转送速度、TRACE往返速度
- 标准接口:GP-IB、RS232C、FD软盘驱动器
主要指标:
频率 |
频率范围 |
9kHz~3GHz |
频率读取精度 |
±(读取频率×频率基准精度+SPAN×SPAN精度+0.15×分辨率带宽+1kHz) |
光标频率计数器精度 |
±(光标频率×光标基准精度+1 LSD)(S/N≥25dB,SPAN≤200MHz) |
光标频率计数器分辨率 |
1Hz~1kHz |
频率基准源精度 |
±2ppm/year,±5ppm/使用温度范围内 |
频率SPAN |
zero,50kHz~3GHz |
频率SPAN精度 |
typ.≤±3% |
频率稳定度 |
残留FM |
≤100Hzp-p/100ms(zero span) |
边带噪声 |
≤-100dBc/Hz(20kHz offset) |
分辨率带宽(3dB) |
300Hz~1MHz 1-3step |
带宽精度 |
typ.≤±20% |
选择度(60dB:3dB) |
≤15:1(RBW 1kHz~1MHz),≤20:1(RBW 300Hz,50dB:3dB) |
6dB频带宽 |
9kHz ,120kHz |
视频频带宽 |
10Hz~1MHz 1~10step |
振幅 |
振幅测量范围 |
+30dBm~平均显示噪音电平 |
最大输入电平 |
+30dBm,50VDC |
显示屏显示范围 |
对数 |
10dB/div 8div,1,2,5dB/div 10div |
线性 |
基准电平的10%/div |
基准电平显示范围 |
对数 |
-64dBm ~+40dBm |
线性 |
+141.1μV ~+22.36V |
输入衰减范围 |
0~50dB 10dB step |
扫描 |
扫描时间 |
50ms~500s |
扫描时间精度 |
≤±3% |
触发模式 |
FREE RUN,VIDEO,EXT,LINE |
扫描模式 |
REPEAT,SINGLE |
动态范围 |
平均噪声电平 |
-113dBm+2f(GHz)dB (at RBW 1kHz,VBW 10Hz,INPUT ATT 0dB,频率1MHz以上) |
1dB增益压缩 |
>-5dBm (混频输入电平,f≥20MHz) |
2次高频失真 |
≤-70dB (输入频率≥10MH,混频输入电平-30dBm) |
2信号3次失真 |
≤-70dB (输入频率≥10MHz,混频输入电平-30dBm,2信号的频率差>50kHz) |
振幅精度 |
校准信号 |
30MHz,-20dBm±0.3dB |
频率响应 |
≤±0.5dB(100kHz~3GHz,ATT=10dB) |
≤±1dB(100kHz~2GHz) |
≤±2dB(9kHz~3GHz) |
(30Mhz基准,校正后) |
刻度显示精度 |
对数 |
≤±0.5dB(0~-20dB)(自动校正后) |
≤±1.5dB/70dB(自动校正后) |
≤±1.0dB/10dB(自动校正后) |
≤±0.2dB/1dB(自动校正后) |
线性 |
基准电平的±5%以内 |
输入ATT切换精度 |
≤±0.3dB(以10dB为标准,30MHz) |
分辨率带宽切换精度 |
≤±0.5dB(自动校正后) |
IF增益偏差 |
≤±0.5dB(自动校正后) |
综合电平精度 |
±1.5dB (REF=-50~0dBm,ATT=10dB,2dB/div,RBW=300kHz,f>100kHz自动校正后) |
电话: 010 - 62123258 / 62123259 邮箱: 52634729@qq.com
