中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • DH-GV400UC/UM
  • 发布时间:2016/8/24 14:35:57   修改时间:2016/8/24 14:35:57 浏览次数:1450
  • DH-GV400UC/UM
  • DH-GV400UC/UM
    USB接口帧曝光CMOS工业数字摄像机
            DH-GV-U系列数字相机是大恒图像(DAHENG IMAGE)公司自主研发设计的通用型工业数字摄像机,采用了全帧曝光(Global Shutter)CMOS图像传感器,USB 2.0标准接口传输图像数据,安装简单方便,分辨率为36万像素,最大分辨率时帧率可达60fps,并具有黑白及彩色两种传感器类型的产品。
            该系列产品能运行在32bit/ 64bit的Windows 7/ Vista/ XP及Linux系统上,配套的SDK支持VC、VB、BCB、Delphi等开发工具,并且提供兼容DirectX的设备驱动以及可直接被HALCON、LabView等软件识别的软件接口。
            DH-GV-U-M系列数字摄像机可应用于生产线上各种被测物的分拣、定位、测量、装配和质量控制;一维码或二维码的识别;字符识别与校验(OCR/OCV)、包装和印刷质量检测等众多领域。
    产品特点
     ? 彩色/黑白面阵CMOS图像传感器,分辨率36万像素(752 × 480),最大分辨率时帧率可达60fps
     ? 全帧曝光(Global Shutter),尤其适合运动对象的拍摄,曝光时间可编程设置
     ? USB 2.0 接口,支持热插拔
     ? 支持连续采集和外触发或软触发采集的工作方式
     ? 支持任意AOI设置,图像采集时宽高可由用户自定义
     ? 可输出闪光灯控制信号实现摄像机曝光与闪光灯补光的精确同步,支持用户自定义闪光灯信号
     ? 图像亮度及增益可编程设置
     ? 支持水平、垂直、对角线图像镜像
     ? 紧凑坚固的全金属外壳提供更好的环境适应性
     ? 支持32bit/ 64bit Windows系统,已优化的驱动软件包可降低对主机资源的占用
     ? 提供兼容DirectX的设备驱动,支持HALCON、LabView等第三方软件
     ? 支持多种开发工具,提供免费的SDK和丰富的二次开发实例
    性能参数
    规格
    DH-GV400UC
    DH-GV400UM
    分辨率
    752 × 480
    传感器类型
    1/3 英寸,帧曝光CMOS
    像素尺寸
    6.0μm × 6.0μm
    帧率
    60fps @ 752 × 480
    模数转换精度
    10bit
    像素深度
    8bit
    图像数据格式
    RGB Bayer
    Mono8
    信噪比
    50db
    35db
    数字增益
    ×2、×1、×0.5、×0.25
    曝光方式
    Global Shutter
    快门时间
    100μs - 0.8s
    采集模式
    连续采集、外触发采集、软触发采集
    外触发接口
    光隔离
    闪光灯控制
    TTL,支持用户自定义
    数据接口
    USB 2.0接口
    数据传输距离
    数据传输距离5米(加中继可达25m)
    功耗
    <1W @ 5V
    镜头接口
    C/ CS
    机械尺寸
    54.5 mm ×54.5mm × 46.1 mm
    可编程控制
    图像尺寸、增益、帧率、曝光时间、触发极性、闪光灯极性、镜像等
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 在2025/9/24 15:48:00留言
  • 详细留言:需要制作两条自动化流水线,能够识别不同尺寸纸箱上的标签,解决不能聚焦的难点
  • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
  • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
  • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
  • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
