中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
  • AVT GUPPY系列IEEE 1394数字摄像机
  • 发布时间:2008/1/22 15:56:18   修改时间:2009/6/24 14:11:47 浏览次数:2162
  •   AVT GUPPY系列摄像机的突出特点就是拥有IEEE 1394数字接口和小巧的外形尺寸,即便是在狭小的安装空间内,GUPPY也可以找到自己的安装位置。
      GUPPY系列由十个不同的CCD/CMOS摄像机型号组成,另外还包含两个不带外壳的板级摄像机产品,覆盖了众多的图像分辨率和采集帧率,提供高品质的图像采集和色彩还原。GUPPY系列的每个产品成员均提供彩色和黑白的版本。
      GUPPY系列中六个隔行扫描摄像机成员(EIA 和 CCIR)对希望进入数字图像领域的用户尤其具有吸引力,因为它们提供了不逊于任何低照度模拟摄像机的高灵敏度,与模拟摄像机一样精巧的机身,极具吸引力的价格以及众多只有数字摄像机才具备的技术优势。
    GUPPY系列的优势
  • 小巧的机身,极具吸引力的价格
  • 提供无外壳的板级产品
  • 内置微控制器和高性能FPGA,可实时实现众多预处理功
      能,如自动白平衡,可编程查找表等
  • 提供高灵敏度的隔行扫描传感器版本
  • 10种可选的CCD和CMOS传感器,覆盖各种帧率和图像分辨率
  • 配有异步外触发,支持多种触发方式
  • 可编程的I/O接口
  • 免费提供软件二次开发包,支持Windows和Linux
  • 直接支持目前流行的图像处理库和图像处理软件,如NI的Labview, MVTec的HALCON和
      ActiveVisionTools,Stemmer Imaging 的Common Vision Blox 和Matrox的Inspector以及
      其它支持1394标准摄像机的软件。
  • 规格
    Guppy F
    -025B
    (b/w)
    Guppy F
    -025C
    (color)
    Guppy F
    -029B
    (b/w)
    Guppy F-029C
    (color)
    Guppy F
    -033B
    (b/w)
    Guppy F
    -033C
    (color)
    Guppy F
    -036B
    (b/w)
    Guppy F
    -036C
    (color)
    Guppy F
    -038B
    (b/w)
    Guppy F
    -038C
    (color)
    成像设备
    1/3”(对角长度 6 mm)隔行 SONY Super HAD CCD
    1/3”(对角长度 6 mm)逐行SONY CCD
    1/3”(对角长度5.35 mm)逐行CMOS MT9V022
    1/2”(对角长度8 mm)隔行SONY Exview HAD CCD
    有效成像
    510(宽)×492(高)
    500(宽)×582(高)
    658(宽)×494(高)
    752(宽)×480(高)
    768(宽)×494(高)
    分辨率
    508(宽)×488(高)(全帧)
    500(宽)×580(高)(全帧)
    最大656(宽)×494(高)
    752(宽)×480(高)
    (所有模式及彩色格式)
    768(宽)×492(高)(全帧)
    像素
    尺寸
    9.6 μm×7.5 μm
    9.8 μm×6.3 μm
    7.4 μm×7.4 μm
    6 μm×6 μm
    8.4 μm×9.8 μm
    像素
    深度
    8 bit(12 bit ADC)
    8 bit(12 bit ADC)
    8 bit(10 bit ADC)
    8 bit(10 bit ADC)
    8 bit(12 bit ADC)
    镜头
    接口
    C-口,CS-口(通过适配器转换)
    数字
    接口
    一个IEEE 1394a 接口 V. 1.31
    传输
    速率
    100 Mbit/s,200 Mbit/s,400 Mbit/s
    帧率
    最高可达30帧/秒(60场/秒)
    最高可达30帧/秒(60场/秒)
    最高可达58帧/秒(全帧)
    最高可达64帧/秒(全帧)
    最高可达30帧/秒(60场/秒)
    帧调节
    0 - 24 dB手动调节(步进0.0351 dB),自动增益(选择AOI)
    曝光
    时间
    20μs…67s,自动曝光(选择AOI)
    外触发曝光
    可编程控制,bulk模式(一次触发,n次采集),可编程曝光延迟
    可编程控制,外触发电平控制,bulk模式(一次触发,n次采集),可编程曝光延迟
    智能
    处理
    AGC(自动增益控制),AEC(自动曝光控制),仅彩色相机:AWB(自动白平衡)
    LUT,1路输入,3路输出,RS-232接口(串口,IIDC v. 1.31)
    AGC(自动增益控制),仅彩色相机:AWB(自动白平衡)
    供电
    要求
    直流8 V – 36 V,通过IEEE 1394电缆或8-pin HIROSE接口供电
    功耗
    低于2W(@ 12 V DC)
    尺寸
    48.2 mm×30 mm×30 mm(长×宽×高),不包括支架和镜头
    重量
    <50 g(无镜头)
    工作
    温度
    +5 ... + 50 °C
    储存
    温度
    -10 ... + 60 °C
    符合
    标准
    EN 55022,EN 61000,EN 55024,FCC Class B; DIN ISO 9022,RoHs(2002/95/EC)
    可选项
    板级版本,供电输出(HIROSE),AVT FirePackage/Direct FirePackage/Fire4Linux/AVT FirePackage软件包
    Guppy F-038B NIR
    (b/w)
    Guppy F-038C NIR
    (color)
    Guppy
    F-044B
    (b/w)
    Guppy F-044C
    (color)
    Guppy F
    -046B
    (b/w)
    Guppy F
    -046C
    (color)
    Guppy F
    -080B
    (b/w)
    Guppy F
    -080C (color)
    Guppy F-
    146B
    (b/w)
    Guppy F
    -146C (color)
    Guppy F
    -503B
    (b/w)
    Guppy F
    -503C (color)
    1/2”(对角长度8 mm)隔行SONY HAD CCD
    1/2”(对角长度8 mm)逐行SONY CCD
    1/3”(对角长度6mm)逐行SONY CCD
    1/2”(对角长度8mm)逐行SONY CCD
    1/2.5”
    (对角长度7.13mm)
    Micron CMOS MT9P031
    768
    (宽)×494(高)
    752
    (宽)×582(高)
    782
    (宽)×582(高)
    1034
    (宽)×778(高)
    1392
    (宽)×1040(高)
    2592
    (宽)×1944(高)
    768
    (宽)×492
    (高)(全帧)
    752
    (宽)×582
    (高)(全帧)
    782
    (宽)×582
    (高)(全帧)
    最大1034
    (宽)×778(高)
    最大1392
    (宽)×1040(高)
    最大2592
    (宽)×1944(高)
    8.4 μm×9.8 μm
    8.6 μm×8.3 μm
    8.3 μm×8.3 μm
    4.65 μm×4.65μm
    4.65 μm×4.65μm
    2.2 μm×2.2μm
    8 bit(12 bit ADC)
    8 bit(12 bit ADC)
    8 bit(12 bit ADC)
    8 bit(12 bit ADC)
    8 bit(12 bit ADC)
    8 bit(12 bit ADC)
    C-口,CS-口(通过适配器转换)
    最高可达30帧/秒(60场/秒)
    最高可达25帧/秒(50场/秒)
    最高可达49.4帧/秒(全帧)
    最高可达30帧/秒(全帧)
    最高可达17.7帧/秒(全帧)
    最高可达6.5帧/秒(全帧)
    低于2W(@ 12 V DC)
    <50 g(无镜头)
    +5 ... + 50 °C
    -10 ... + 60 °C
  大恒图像成立于1991年,是中国科学院下属企业,大恒图像的技术骨干主要来自中国科学院各研究单位,公司的产品和技术基础来源于中国科学院多年的技术积累。大恒图像是将高新技术成果转化为产品的高科技企业。   大恒图像自成立之日起,一直…  更多>>
联系人:大恒图像
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮编:100080
电话:010-82828878
传真:010-82563343
  • 在2025/9/24 15:48:00留言
  • 详细留言:需要制作两条自动化流水线,能够识别不同尺寸纸箱上的标签,解决不能聚焦的难点
  • 官生 在2025/4/17 15:34:00留言
  • 详细留言:GO-2400M-PMCL,这个相机亮度不够亮,怎么调整亮度
  • 姚永洲 在2025/4/15 17:09:00留言
  • 详细留言:需要照明设备的详细信息,如外观、价格等信息
  • 赵伟 在2025/2/11 14:13:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购你们的(hMER2-2000-19U3M 工业相机,和相机USB运动线缆 U3 Micro-B/S to A 3m HighFlex)
  • 张继亮 在2024/12/10 14:52:00留言
  • 详细留言:INFINITY2系列CCD摄像机,型号 INFINITY2-1R C/M, 请帮忙确认下,提供报价!! 谢谢!
