北京隽智科技有限责任公司
  • 采集卡
  • 发布时间:2007/3/25 9:25:00   修改时间:2007/3/25 9:25:00 浏览次数:1498
  • 下载
  • 研华PCI总线数据采集卡
    PCI-1710
    100KS/s,12位低增益,PCI总线数据采集卡16路单端或8 路双端、4K采样FIFO、每个通道增益可编程2-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs、3个16Bit定时计数器、时钟10MHz,输入范围:±10, ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625,0 ~ 10, 0 ~ 5, 0 ~ 2.5, 0 ~ 1.25
    PCI-1710L
    100KS/s,12位高增益,PCI总线数据采集卡16路单端或8 路双端、4K采样FIFO、每个通道增益可编程16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs、3个16Bit定时计数器、时钟10MHz,输入范围:±10, ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625,0 ~ 10, 0 ~ 5, 0 ~ 2.5, 0 ~ 1.25
    PCI-1710HG
    100KS/s,12位低增益,PCI总线数据采集卡16路单端或8 路双端、4K采样FIFO、每个通道增益可编程2-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs、3个16Bit定时计数器、时钟10MHz,输入范围:±10, ±5, ±1, ±0.5, ±0.1 ±0.05, ±0.01, ±0.005,0 ~ 10, 0 ~ 1, 0 ~ 0.1, 0 ~ 0.01
    PCI-1710HGL
    100KS/s,12位低增益,PCI总线数据采集卡16路单端或8 路双端、4K采样FIFO、每个通道增益可编程16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs、3个16Bit定时计数器、时钟10MHz,输入范围:±10, ±5, ±1, ±0.5, ±0.1 ±0.05, ±0.01, ±0.005,0 ~ 10, 0 ~ 1, 0 ~ 0.1, 0 ~ 0.01
    PCI-1711
    100KS/s,12位低增益,PCI总线数据采集卡16路单端或8 路双端、4K采样FIFO、自动增益扫描2-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs、3个16Bit定时计数器、时钟10MHz,输入范围:± 10 V ± 5 V ± 2.5 V ± 1.25 V ± 0.625 V
    PCI-1711L
    100KS/s,12位低增益,PCI总线数据采集卡16路单端或8 路双端、4K采样FIFO、自动增益扫描16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs、3个16Bit定时计数器、时钟10MHz,输入范围:± 10 V ± 5 V ± 2.5 V ± 1.25 V ± 0.625 V
    PCI-1716
    250KS/s,16位低增益,PCI总线数据采集卡16路单端或8 路双端、1K采样FIFO、每个通道增益可编程2-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs、3个16Bit定时计数器、时钟10MHz,输入范围:Unipolar N/A 0 ~10 0 ~5 0 ~2.5 0 ~1.25 Bipolar ± 10 ± 5 ± 2.5 ± 1.25 ± 0.625
    PCI-1716L
    250KS/s,16位低增益,PCI总线数据采集卡16路单端或8 路双端、1K采样FIFO、每个通道增益可编程16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs、3个16Bit定时计数器、时钟10MHz,输入范围:Unipolar N/A 0 ~10 0 ~5 0 ~2.5 0 ~1.25 Bipolar ± 10 ± 5 ± 2.5 ± 1.25 ± 0.625
    PCI-1712
    1MS/s,12位,PCI总线数据采集卡、16路单端或8 路双端、1K采样FIFO、每个通道增益可编程、2-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs、3个16Bit定时计数器、时钟10MHz、模拟量输入通道的数据采集触发模式、后触发、匹配触发和延时触发,输入范围:Unipolar N/A 0 ~ 10 0 ~ 5 0 ~ 2.5 0 ~ 1.25 Bipolar ±10 ±5 ±2.5 ±1.25 ±0.625
    PCI-1712L
    1MS/s,12位,PCI总线数据采集卡、16路单端或8 路双端、1K采样FIFO、每个通道增益可编程、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs、3个16Bit定时计数器、时钟10MHz、模拟量输入通道的数据采集触发模式、后触发、匹配触发和延时触发,输入范围:Unipolar N/A 0 ~ 10 0 ~ 5 0 ~ 2.5 0 ~ 1.25 Bipolar ±10 ±5 ±2.5 ±1.25 ±0.625
    PCI-1718HDU
    100KS/s,12位低增益,PCI总线数据采集卡16路单端或8 路双端、1K采样FIFO、自动增益单双端扫描1-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs、3个16Bit定时计数器、时钟10MHz,输入范围±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V, ±0.625 V
    PCI-1718HGU
    100KS/s,12位低增益,PCI总线数据采集卡16路单端或8 路双端、1K采样FIFO、自动增益单双端扫描1-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs、3个16Bit定时计数器、时钟10MHz,输入范围±10 V, ±5 V, ±1 V, ±0.5 V, ±0.1 V, ±0.05 V, ±0.01 V, ±0.005 V
    PCI-1741U
    200KS/s,16位,PCI总线数据采集卡16路单端或8 路双端、1K采样FIFO,1-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs、3个16Bit定时计数器、时钟10MHz,输入范围±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V, ±0.625 V0 ~10 V, 0 ~ 5 V, 0 ~ 2.5 V, 0 ~ 1.25 V
    PCI-1747U
    250KS/s,16位,PCI总线数据采集卡64路单端或32路双端、1K采样FIFO、 每个模拟输入通道增益、单双端、单双极性自动扫描自动校准、3个16Bit定时计数器、时钟10MHz,模拟通道输入范围:0~10 0~5 0~2.5 0~1.25,±10 ±5 ±2.5 ±1.25 ±0.625
    PCI-1713
    100 KS/s,12位,2500 VDC隔离,PCI总线数据采集卡32路单端或16路双端,4K采样FIFO, 每个通道的增益可编程,内部外部触发支持,输入范围:±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V, ±0.625 V,0 ~10 V, 0 ~ 5 V, 0 ~ 2.5 V, 0 ~ 1.25 V
    PCI-1714
    30MS/s,12位,PCI总线四通道同步数据采集卡4路单端,32K采样FIFO,输入范围:±5 V, ±2.5 V, ±1V, ±0.5 V,每个通道的增益可编程
    PCI-1714UL
    10MS/s,12位,PCI总线四通道同步数据采集卡4路单端,8K采样FIFO,输入范围:±5 V, ±2.5 V, ±1V, ±0.5 V,每个通道的增益可编程
    PCI-1720
    12位,四通道,隔离型PCI总线模拟量输出卡2500 VDC between the outputs and the PCI bus0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V,±5 V, ±10 V,0~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
    PCI-1721
    12位,四通道,隔离型高速PCI总线模拟量输出卡2500 VDC between the outputs and the PCI bus、10 MHz maximum update rate,16 Digital Input /Output、1 K Samples FIFO、1 Channels Counter/Timer,Operation Mode Single/ Continuous/ Wavefrom /Synchronized output,0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V, -5 ~ +5 V, -10 ~ +10 V,
    0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
    PCI-1723
    16-bit, 8-ch 非隔离型PCI总线模拟量输出卡,16 (bi-directional)Channels Digital Input/Output, Operation Mode Single output, Synchronized output,Output Range -10 ~ +10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
    PCI-1724
    14-bit, 32-ch 隔离型PCI总线模拟量输出卡,Operation Mode Single output, synchronized output,Output Range -10 ~ +10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA
    PCI-1757UP
    24-channel TTL 非隔离型PCI总线数字量输入输出卡,I/O configurable by software or on board DIP switch
    PCI-1755
    80 MB/S,32 TTL compatible非隔离型PCI总线极高速数字量输入输出卡,16K FIFO
    PCI-1753
    96/192-bit TTL compatible非隔离型PCI总线数字量输入输出卡
    PCI-1753E
    96-ch Digital I/O Extension Card for PCI-1753
    PCI-1751U
    48-bit Universal 非隔离型PCI总线数字量输入输出卡,Two 16-bit counters or one 32-bit counter
    PCI-1751
    48-bit 非隔离型PCI总线数字量输入输出卡
    PCI-1758UDIO
    128-ch 隔离型PCI总线数字量输入输出卡
    PCI-1758UDI
    128-ch 隔离型PCI总线数字量输入卡
    PCI-1758UDO
    128-ch 隔离型PCI总线数字量输出卡
    PCI-1763UP
    8-ch 继电器输出 & 8-ch 隔离输入PCI总线数字量输入输出卡
    PCI-1736UP
    32-ch 隔离型PCI总线数字量输入输出卡 (16 inputs and 16 outputs)
    PCI-1760U
    8-ch 继电器输出 & 8-ch 隔离输入Universal PCI总线数字量输入输出卡
    PCI-1760
    PCI-1756
    64-channel 隔离型PCI总线数字量输入输出卡
    PCI-1754
    64-channel 隔离型PCI总线数字量输入卡
    PCI-1752
    64-channel 隔离型PCI总线数字量输出卡
    PCI-1750
    32-channel 隔离型PCI总线数字量输入输出卡,One 32-bit timer, One 16-bit optically-isolated Counter
    PCI-1762
    16-ch 继电器输出 & 16-ch 隔离输入PCI总线数字量输入输出卡
    PCI-1761
    PCI-1734
    32 -channel 隔离型PCI总线数字量输出卡
    PCI-1733
    32 -channel 隔离型PCI总线数字量输入卡
    PCI-1730
    32 -channel 隔离型PCI总线数字量输入输出卡
    PCI-1780
    8-channel Counter/TimerCard
    PCI-1670
    GPIB Interface PCI-bus Card,Complete IEEE 488.2 compatibility
    PCI-1240
    4轴PCI总线步进/脉冲型伺服电机控制卡,2/3轴线性插补功能,2轴圆弧插补功能,手轮和慢进功能,独立4轴伺服电机控制,连续插补功能
    PCI-1241
    4轴PCI总线脉冲型步进电机控制卡,2/3轴圆弧插补功能,可编程T/S曲线加速/减速,异步/同步4轴电机控制,慢进功能,线性/螺旋插补功能,连续插补功能
    PCI-1242
    4轴PCI总线电压型步进/伺服电机移动控制卡,2/3轴圆弧插补功能,可编程T/S曲线加速/减速,异步/同步4轴移动控制,慢进功能,线性/螺旋插补功能,连续插补功能
    PCI-1261
    6轴PCI总线脉冲型步进电机移动控制卡,2/3轴圆弧插补功能,可编程T/S曲线加速/减速,异步/同步6轴移动控制,慢进功能,线性/螺旋插补功能,连续插补功能,返回原点功能,Up to 4 MPPS pulse output for each axis ,19 dedicated inputs and 7 dedicated outputs ,Event trigger functions,Position management and software limit switch functions ,In position and compensation functions
    PCI-1784
    PCI总线4轴正交编码器和计数器卡,4个32位加/减计数器,单端或差压输入,卡上带宽范围时间选择器的8位定时器,可选采样速率的4级数字滤波器,每个编码器循环x1, x2, x4计数,脉冲/方向和加/减计数器,光隔离电压2,500 VDC
    研华ISA总线数据采集卡
    PCL-711B
    25KS/s,12位,ISA总线半长多功能数据采集卡8路单端、Input Range (V) ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625, ±0.31251-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs,不带端子板
    PCL-711S
    25KS/s,12位,ISA总线半长多功能数据采集卡8路单端、Input Range (V) ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625, ±0.31251-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs,带端子板
    PCL-812PG
    30KS/s,12位,ISA总线半长多功能数据采集卡16路单端,Input Range (V, software programmable)
    ±10, ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625, ±0.31252-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs、1个16Bit定时计数器、时钟2MHz
    PCL-816/816-DA
    100KS/s,16位,ISA总线全长多功能数据采集卡16路双端,Software Programmable Input Range (V) Bipolar: ±10, ±5, ±2.5, ±1.25, Unipolar: 0 ~ 10, 0 ~ 5, 0 ~ 2.5, 0 ~ 1.25、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs,可选PCL-816-DA 2-channel 16-bit D/A module
    PCL-818HD
    100KS/s,12位,ISA总线半长多功能数据采集卡16路单端或8 路双端,4 K sample FIFO,Input Range (V) Bipolar: ±10, ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625, Unipolar: 0 ~ 10, 0 ~ 5, 0 ~ 2.5, 0 ~ 1.251-channel 12bit D/A、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs1个16Bit定时计数器、时钟10MHz
    PCL-818HG
    100KS/s,12位,ISA总线半长多功能数据采集卡、 16路单端或8 路双端,4 K sample FIFO,Input Range (V) Bipolar: ±10, ±5, ±1, ±0.5, ±0.1, ±0.05, ±0.01, ±0.005, Unipolar: 0 ~ 10, 0 ~ 1, 0 ~ 0.1, 0 ~ 0.011-channel 12bit D/A1个16Bit定时计数器、时钟10MHz、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs
    PCL-818L
    40KS/s,12位,ISA总线半长多功能数据采集卡 16路单端或8 路双端,Input Range (V) bipolar: ±10, ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.6251-channel 12bit D/A1个16Bit定时计数器、时钟10MHz、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs
    PCL-818H
    40KS/s,12位,ISA总线半长多功能数据采集卡、 16路单端或8 路双端,Input Range (V) Bipolar: ±10, ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625, Unipolar: 0 ~ 10, 0 ~ 5, 0 ~ 2.5, 0 ~ 1.251-channel 12bit D/A1个16Bit定时计数器、时钟10MHz、16 Digital Inputs and 16 Digital Outputs
    PCL-818LS
    PCL-818L with PCLD-8115 and DB-37 cable assemblly (PCL-10137)
    PCL-813B
    25KS/s,12位,隔离型ISA总线半长数据采集卡、 32路单端,Analog input ranges (V): ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625, 0 ~ 10, 0 ~ 5, 0 ~ 2.5, 0 ~ 1.25,Over 500 VDC isolation
    PCL-726
    6路12位ISA总线全长模拟量输出卡,16路数字量输入及16路数字量输出,输出范围:+/-10V,+/-5V,0—+5V,0—+10V和4—20mA电流环
    PCL-727
    12路12位ISA总线全长模拟量输出卡,16路数字量输入及16路数字量输出,输出范围:+/-5V,0—+5V,0—+10V和4—20mA电流环
    PCL-728
    2路,隔离,12位ISA总线半长模拟量输出卡,16路数字量输入及16路数字量输出,输出范围:+/-5V,0—+5V,0—+10V和4—20mA电流环,Over 500 V DC isolation between input and output
    PCL-720+
    ISA总线半长数字量I/O和计数卡,32路TTL数字量输入,32路TTL数字量输出,3个可编程计数器/定时器通道
    PCL-722
    ISA总线全长数字量I/O,144路可编程数字I/O线
    PCL-724
    ISA总线半长数字量I/O,24路可编程数字I/O线
    PCL-731
    ISA总线半长数字量I/O,48路可编程数字I/O线
    PCL-725
    ISA总线半长8路继电器输出及8路隔离数字量输入卡
    PCL-730
    ISA总线半长数字量I/O,32路隔离DIO通道(16路输入和16路输出),32路TTL电平DIO通道(16路输入和16路输出),隔离I/O通道高电压隔离(1,000VDC)
    PCL-733
    ISA总线半长数字量I/O,提供32路双向隔离数字量输入通道和隔离数字量输出通道,隔离保护电压可达到2500VDC
    PCL-734
    ISA总线半长32路隔离数字量输出卡,输出通道高电压隔离(1,000V DC),200mA/每通道
    PCL-735
    ISA总线半长12路继电器输出卡,Contact Rating 2 A @ 30 VDC, 1 A @ 125 VAC
    PCL-836
    ISA总线半长6路计数/定时器,6个独立的16位计数器,二进制或BCD计数,可编程频率输出,16-bit TTL input and 16-bit TTL output ports ,Up to 10 MHz input frequency
北京隽智科技有限责任公司是一家专业的工业自动化控制系统工程公司。组态王工控组态软件授权代理,研华工控产品行业代理,我公司自行生产多种款式基于WIN CE、嵌入式XP触摸式液晶平板电脑,便携式工控机,除此之外,还经销iFIX、INTOUCH组态…  更多>>
北京隽智科技有限责任公司
联系人:许先生
地址:北京市海淀区白塔庵汉荣家园2号楼2005室
邮编:100098
电话:010-82822919
传真:010-82822707
公司网址:http://www.bjjunzhi.com
  • 林工 在2018/11/8 8:49:00留言
  • 详细留言:购买模拟量输入模块
  • 康逢龙 在2016/12/20 11:45:00留言
  • 详细留言:我暂时需要ADAM4017的亚当模块。
  • 王力 在2015/3/17 11:42:00留言
  • 赵青 在2013/1/4 9:23:00留言
  • 详细留言:有些使用组态王的细节,不明白,想请教一下
  • 李方修 在2012/12/12 15:02:00留言
  • 详细留言:研华RS485总线ADAM-5000系列远程数据采集模块
