南京崇基机电工程有限公司
  • IPC-BX盒式工控机800系列-无风扇系列南京崇基机电TEL:025-84584473,84584479 FAX
  • 发布时间:2008/4/8 17:20:27   修改时间:2008/4/8 17:20:27 浏览次数:1686
  • 一、  日本盒式工控机 800系列环保无铅产品
    1、产品介绍
    强化对工作环境中温度、震动及冲击力的适应能力面向运动状态下工作等特殊运行环境的小型计算机盒式计算机 800系列。新上市以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 漆崎 栄二郎),采用无风扇FAN设计,适应-2060工作环境温度,具备抗振动5G,抗冲击100G特性,还满足移动设备应用,又推出面向特殊环境的小型盒式计算机,充实「盒式计算机®」的新系列「800 系列」产品,并于近期相继开始销售。
    预装OS
    [配置存储设备]
    内存
    型号
    512M
    IPC-BX800-DC400
    Windows XP
    Embedded
     1
    IPC-BX800-DC456
    CF/OS的基本型号
    IPC-BX800-DC400
     Windows XP Embedded OS预装型号
    IPC-BX800-DC456
    盒式计算机800 系列,面向控制,或HMI终端等广泛的用途,分为无风扇FAN 「主流产品 620/630/700系列」,追求小型化的无风扇FAN的「超紧凑型 360 系列」,以及配置高速CPU,支持高速处理,利用风扇的排气管式(Duct)空冷系统的「高性价比 720 系列」,计3组款式组成。 这次发表的新产品「800 系列」,保持无风扇设计,以保证在特定环境下安全运行为出发点,作为一组新型解决方案,位处「高附加价值」的新系列产品。
    A  新产品「800 系列」,是一款装配英特 Celeron M 800MHz FSB 400MHzCPU处理器,芯片组为英特 852GM,配置PC2100 DDR SDRAM主内存,小型嵌入式计算机。
    B   无风扇设计工作的环境温度为 -2060,抗振动5G,抗冲击100G的性能,工作电压为1224VDC等,包括移动体在内,实现特殊环境下的安全动作,确保可靠性,静音,是这一款产品的突出特点。
    C  在保证工作的环境温度 -2060的基础上,还进行了下述对环境温度的对策处置。对于高温的对策是:箱体本身实现铝合金散热片化,机身内部随处使用铝合金或其它热传导材料,大大地提高散热性能,即使在60的高温环境,也能够保证安全,稳定地工作。
    D   对于低温的对策是:在机身内部装配了由微处理器控制的加热装置,当环境为不能保证正常工作的低温状态(低于0)时,在投入电源时,主机内部首先加温到适当的温度之后,才启动系统,配置了自动控制机能。如果电压温度发生异常时,还可以完成自动关机操作。 此外,机身没有通气孔,采用了不易结露的构造。
    E   外部接口配备了100BASE-TX LAN借口,RS-232C×3个口,USB2.0×2个口。视频输出除了通用的RGB模拟信号,还配置了LVDS接口,还具备双画面表示功能。 对外部接口考虑便于维护,信号端子全部集中在机身的前端,对于USB线缆,LINEOUT线缆等不带锁定装置的线缆,考虑到系统的安全性,还准备了防止线缆脱落的卡具。
    F   这次发表的产品群,包括无存储设备OS 「基本款IPC-BX800-DC400」,附带2GB存储用CF预装配Windows XP Embedded系统的「OS预装配款式 IPC-BX800-DC4562个款式。OS预装款式还可以使用Windows XP Embedded特有的EWF机能。
    G   另外,新产品「800 系列」考虑到环境保护,实现了无鉛化(JEITA Phase 2以上)和符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。
    * EWF
    Enhanced Write Filter)是Windows XP Embedded OS的特有机能,磁盘写入操作通过RAM非直接写入,抑制实际数据写入磁盘的保护机能。无需关机的处理过程,就可以关闭(OFF)电源。
南京崇基机电工程有限公司:是集科、工、贸于一体的多元化技术型企业。公司下设三个事业部:工控仪表部、液压气动部及机电工程部。其中,工控仪表部主要从事HONEYWELL(霍尼韦尔)、YOKOGAWA(横河)等DCS系统的备件供应、点检维护与卡件…  更多>>
南京崇基机电工程有限公司
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
  • bertram low 在2025/9/22 14:49:00留言
  • 详细留言:RP-GPIB(FIT)GY
  • 在2024/1/2 12:09:00留言
  • 详细留言:SPC-945--LAS,是不是新品,价格,交期
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
  • 张亚峰 在2013/11/11 18:39:00留言
  • 详细留言:PPC-COT-01
  • 熊R 在2012/7/21 20:45:00留言
  • 详细留言:本人需求PC-ESD500的硬盘,麻烦报价。
