深圳市德威达科技有限公司
  • 1831系列压差开关
  • 发布时间:2012/9/7 10:14:09   修改时间:2012/9/7 10:14:09 浏览次数:1107
  • 产品名称:  1831系列压差开关
    产品型号:  1831
    手动复位,无需电源
    介质: 空气和非可燃性兼容气体.
    接触材质: 咨询工厂.
    温度限制: -30 to 180°F (-34 to 82.2°C).
    压力限制: 10 psig (68.95 kPa) continuous, 25 psig (172.4 kPa) surge.
    开关类型: 2 SPDT.
    驱动时间差: 1 millisecond maximum actuation delay between contacts.
    重复性: ±4% max.
    电气额定: 4A @ 125/250 VAC.
    电气连接: Screw type terminal block.
    过程连接: 1/8" female NPT.
    安装方向: 膜盒垂直.其它方位咨询工厂.
    设定调节: Screw type inside mounting spud.
    重量: 1 lb 2 oz (522 g).
    型号 特性
    1831-1-RA-S Differential pressure switch, manual reset, DPDT, activate on increase, silicone diaphragm, range 2.5-9" w.c.
    1831-2-RA-S Differential pressure switch, manual reset, DPDT, activate on increase, silicone diaphragm, range 7.5-23" w.c.
    EXAMPLE 1831 1 RA S AT Series 1831-1-RA-S-AT DPDT Low Differential Pressure Switch, range 2.5-9.0" w.c., manual reset on increase, silicone diaphragm/o-ring, with aluminum tag.
    SERIES 1831         DPDT Low Differential Pressure Switch
    RANGE   1
    2
          2.5-9.0" w.c.
    7.5-23.0" w.c.
    SWITCH STYLE     RA     Manual Reset on Increase
    DIAPHRAGM/
    O-RINGE MATERIAL
          S
    N
    F
      Silicone
    Nitrile
    Silicone Free (Nitrile)
    OPTIONS         AT
    PRESET
    ST
    Aluminum Tag
    Preset
    Stainless Steel Tag
美国德威尔(Dwyer)仪器仪表授权中国代理——深圳市德威达科技有限公司深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
  • 韩先生 在2013/5/22 14:48:00留言
  • 详细留言:GFC-1144 供货及附件清单 价格
  • 韩先生 在2013/5/22 14:46:00留言
  • 详细留言:GFC-1144
