深圳市德威达科技有限公司
  • ABV系列黄铜两件式自动球阀
  • 发布时间:2008/11/10 15:33:17   修改时间:2008/11/10 15:33:17 浏览次数:1194
  • ABV系列黄铜两件式自动球阀
  • ABV系列黄铜两件式自动球阀
    产品介绍
    ABV系列自动球阀
    ·全流通黄铜铜阀
    ·直接安装的执行机构使安装紧凑
    ·电动执行机构达到NEMA 4等级,有两位式或调节式两种类型
    ·气动两位式或弹簧复位齿轮传动执行机构
    ABV系列合并了一个全流通黄铜的球阀在有大流量的同时还保持了低的压降。为进一步的安全保护,阀门有防阀杆喷出功能,加强型聚四氟乙烯,Teflon底座使用寿命长,镀铬镍的球体有更好的性能。执行机构可直接安装使安装紧凑缩小空间。阀杆O型环双密封保证在运行中不泄露。
    ABV系列是经济,自动控制阀门装置配有电动或气动执行机构。电动执行机构是全天候的,NEMA 4, 电源有标准的115VAC提供,有两位控制或多或少比例连续控制。两位控制的执行机构使用115VAC输入来驱动阀门的打开和关闭,调节式执行机构接受一个420mA输入来确定任意的阀门位置。执行机构的还具备带有过载防护的单相电机和持久润滑的齿轮联动装置。
    气动双位式执行机构利用气压驱动阀门的打开和关闭。它有两个供气阀门,当一个打开时,另一个关闭。弹簧复位的气动执行机构使用气体压力打开阀门,内部的弹簧可使阀门关闭。SV3电磁阀靠电力改变供气阀门从而控制阀门的打开和闭合。这种执行机构的铝制结构带有表面氧化处理和聚氨酯表面处理以保证多年不被腐蚀。
    技术指标
    主体:两件式
    管道尺寸:1/4”~4”
    管道连接:NPT内螺纹
    承压范围:600psi(41bar) WOG, 100psi(6.9bar)SWP
    材质:主体,截止阀端盖,杆:黄铜。球:镀镍铬黄铜。座,杆密封:PTFE
    温度范围:300℉(148℃)
    其它材料:主体密封,主体O形环
    阀杆O形环:氟橡胶
    执行机构
    电动
    电源配置:115VAC, 50/60HZ, 单相。任选有220VAC, 24VAC, 12VDC, 24VDC
    能量消耗(锁定转子电流):两位式:1/2”~1-1/4”: 0.55A, 1-1/2”to 2”: 0.75A, 2-1/2”~3”: 0.99A
    调节式:1/2”~2”: 0.75A2-1/2”~3”: 0.99A
    周期(每90°):两位式:1/2”~1-1/4”2.5秒,1-1/2”~3”5秒。
    调节式:10
    负载指标:两位式:1/2”1-1/4”75%1-1/2”~3”25%。调节式:75%
    防护指标:NEMA 4. Optional NEMA 7
    外壳材料:热合聚酯表面处理铝壳
    温度范围:0~150℉(-17~65℃)
    电气连接:1/2”NPT内螺纹
    调节输入:4~20mA
    标准功能:手动超控和阀位指示器(不包括在调节式执行机构)
    气动“DA”和“SR”系列
    类型:DA系列是两位式而SR系列是弹簧复位(齿轮传动)型。
    标准供压:80psi(5.5bar)
    最大供压:130psi(9.0bar)
    气压连接:1/4”内螺纹NPT
    空气消耗量(每执行一次):DA1:2.32cu.in.; DA2,SR2:9.34cu.in.;DA3,SR3:17.21 cu.in.;DA5,SR5:39.54cu.in;SR6:54.37cu.in.周期(每90°):DA1:0.03秒;DA2:0.05秒;DA3:0.06秒;DA5:0.18秒;SR2:0.09秒;SR3:0.13秒;SR5: 0.28秒;SR6:0.39
    外壳材料:表面氧化的壳体和环氧树脂表面的铝端盖
    温度范围:-4~180℉(-20~85℃)
    附件安装:NAMUR标准
    标准功能:阀位指示器
    产品型号
    尺寸
    流通系数
    双位式气动执行机构
    弹簧复位气动执行机构
    两位式电动执行机构
    调节式电动执行机构
    型号
    型号
    型号
    型号
    1/4”
    6.3
    ABV1DA100
    ABV1SR200
    3/8”
    7
    ABV1DA101
    ABV1SR201
    1/2”
    19
    ABV1DA102
    ABV1SR202
    ABV100
    ABV110
    3/4”
    19
    ABV1DA103
    ABV1SR203
    ABV101
    ABV111
    1”
    34.5
    ABV1DA104
    ABV1SR204
    ABV102
    ABV112
    1-1/4”
    50.2
    ABV1DA105
    ABV1SR205
    ABV103
    ABV113
    1-1/2”
    268.4
    ABV1DA206
    ABV1SR306
    ABV104
    ABV114
    2”
    309.3
    ABV1DA207
    ABV1SR307
    ABV105
    ABV115
    2-1/2”
    629.5
    ABV1DA308
    ABV1SR508
    ABV106
    ABV116
    3”
    944.5
    ABV1DA309
    ABV1SR509
    ABV107
    ABV117
    4”
    1493
    ABV1DA510
    ABV1SR610
    选项
    防爆电动执行机构-将后缀“EX”加到型号后
    可选电压的电动执行机构-型号变化请咨询厂家
    电磁阀-查看SV3系列
    注意:所有的弹簧复位执行机构依厂家标准为事故时弹簧复位关闭型。
美国德威尔(Dwyer)仪器仪表授权中国代理——深圳市德威达科技有限公司深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
  • 韩先生 在2013/5/22 14:48:00留言
  • 详细留言:GFC-1144 供货及附件清单 价格
  • 韩先生 在2013/5/22 14:46:00留言
  • 详细留言:GFC-1144
