深圳市德威达科技有限公司
  • WWDP系列差压变送器
  • 发布时间:2008/11/10 15:26:51   修改时间:2008/11/10 15:26:51 浏览次数:1232
  • WWDP系列差压变送器
  • WWDP系列差压变送器
    产品介绍
    WWDP系列差压变换器可以提供很多功能,输出可以选择为单向或者双向压力输出,输出的范围有0-51-50-10 VDC4 to 20 mA。这种仪器也可以提供接近零点的性能。
    这种可选择的LCD显示设备可用于线性指示和差压表。全铝铸外壳符合NEMA 4 IP66)标准。因此,选择WWDP系列差压转换器用来测量各种液体和气体、过滤器的压降、液位或者容器的压力,是理想的选择,并且WWDP系列差压转换器在电路的处理和过程控制领域有着广泛的应用。
    技术参数
    介质:气体或者17-4PH无腐蚀性的兼容液体
    精度:满刻度的±1%,但是每个最小刻度的精度是满刻度的±2%
    稳定性:±0.5%每年
    温度范围:补偿温度范围:32 to 130(0 to 54)
    工作温度范围:-4 to 185(-20 to 85)
    压力范围:最大工作压力:WWDP-1:50 PSI; WWDP-2: 100 PSI; WWDP-3: 250PSI;
    耐压为:2.2*满刻度; 爆裂压力:40*满刻度
    温度:2%FS/100(50)包括零度。
    功率:12 to 30 VDC/ 18 to 28 VAC(带有发激励保护)
    注意:AC电压不能满足4-20 mA 输出
    输出信号:有0-50-10 1-5VDC可选择;4 to 20 mA
    零点和范围:数字的‘re’零点按钮(用于改变量程)
    响应时间:1-5秒(调整的)
    回路阻抗:1000 ohms
    电流消耗:VDC电源:0-51-5VDC输出4mAtyp);0-10 VDC输出5mAtyp); 4-20VDC 最大输出4 mAtyp)。
    电流消耗根据电流型号不同和传送输出一致。
    VAC电源:0-51-50-10VDC输出40mAtyp
    电气连接:1/2英寸导管连接
    过程连接:1/8英寸相同的NPT内部连接
    防护指标:设计满足NEMA 4 IP66
    安装定位:垂直,压力口朝下
    尺寸:4×6×2英寸(102×152×51mm
    重量:1.5 lb(680.4 mg)
    机构认证:CE
    产品选型
    型号
    种类
    压力
    WWDP-1
    可选择5,10,25,50 psid
    50psi
    WWDP-2
    可选择10,20,50,100 psid
    100psi
    WWDP-3
    可选择25,50,125,250 psid
    250psi
    型号
    种类
    压力
    WWDP-1-LCD
    可选择5,10,25,50 psid
    50psi
    WWDP-2-LCD
    100psi
    WWDP-3-LCD
    250psi
美国德威尔(Dwyer)仪器仪表授权中国代理——深圳市德威达科技有限公司深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:刘生
地址:深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦2001
邮编:518033
电话:0755-83692627,83692637,83692695
传真:0755-83692660
公司网址:http://www.szdwd.com
  • 韩先生 在2013/5/22 14:48:00留言
  • 详细留言:GFC-1144 供货及附件清单 价格
  • 韩先生 在2013/5/22 14:46:00留言
  • 详细留言:GFC-1144
