龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
  • AT89C51CC01 带有32K系统内可编程FLash存储器
  • 发布时间:2009/8/12 10:58:03   修改时间:2009/8/12 10:58:03 浏览次数:2276
    Flash (Kbytes) 32
    CAN (mess. Obj.) 15
    ISP Yes
    Self Program Memory Yes
    EEPROM (Kbytes) 2
    RAM (Bytes) 1280
    F.max (MHz) 40
    Vcc (V) 3-5.5
    I/O Pins 34
    UART 1
    16-bit Timers 2
    Watchdog Yes
    ADC Yes
    Packages LQFP 44
    PLCC 44
    Pb-Free Packages LQFP 44
    PLCC 44
    AT89C51CC01 概述
    ATMEL 爱特梅尔 内嵌CAN控制器的8位单片机和32-Kbyte Flash存储器 AT89C51CC01.ATMEL 爱特梅尔 T89C51CC01 是一种功能强大的8位微控制器,自带CAN控制器和32 KB Flash存储器和8位微处理器,与8051系列单片机兼容,静态时钟模式,其周期时间为300ns,内有32KB闪存程序存储器,可在系统编程(ISP),包括有2KB闪存引导存储器,2KB EEPROM和1.2KB RAM,可控制15个CAN通道,这些通道可编程用于接收、发送或接收缓冲器,可为网络节点提供硬件支持,并且内部还有A/D转换和PWM发生器等其他功能。
    AT89C51CC01 特性
    1. 80C51 内核结构
      ?    256 Bytes 在片 RAM
      ?    1K Bytes 在片 XRAM
      ?    32K Byte 在片 Flash 存储器;
    2. 数据保存:  在 85℃时 10 年
    3. 擦/写周期: 100K
      ?    带有独立锁定比特的引导代码区
      ?    2K Bytes 在片 Flash 用于引导装入程序
      ?    通过在片引导程序(CAN,UART)在系统编程和 IAP 能力
      ?    2K Bytes 在片 EEPROM
    4. 擦/写周期: 100K
      ?    14-源  4-级中断
      ?    三个 16-bit 定时/计数器
      ?    全双工 UART 兼容 80C51
      ?    最大晶振频率 40MHz,  在 X2 模式下, 20MHz (CPU 核, 20MHz)
      ?    5 个端口: 32 + 2  数字 I/O 线
      ?    5 通道 PCA,具有:
    5. PWM(8-bit)
    6. 高速输出
    7. 定时器和边缘捕获
      ?    双数据指针
      ?    21-bit 看门狗定时器(7 个可编程 Bits)
      ?    一个 10-bit 分辨率的模数转换器(ADC),有 8 个多路输入
      ?    全功能 CAN 控制器:
    8. 与 CAN Rev2.0A 和 2.0B 完全兼容
    9. 用于通信管理的优化结构(通过 SFR)
    10. 15 个独立的报文对象
      *在传输或接收时,每个报文目标可编程
      *单独的标记和掩码滤波器,最多达 29-bit 标识符/通道
      *8-byte 循环数据寄存器(FIFO)/报文对象
      *16-bit 状态和控制寄存器/报文对象
      *16-bit 时间戳寄存器/报文对象
      *对于每个报文对象,CAN 2.0 Part A 或 2.0 Part B 可编程
      *通过 SFR 访问报文对象控制和数据寄存器
      *可编程接收缓冲,长度最高达 15 个报文对象
      *同时出现几个报文对象,接收优先级管理(基本的 CAN 特点)
      *用于传输的优先级管理
      *报文对象超限中断;
    11. 支持:
      *时间触发通信
      *自动波特和收听模式
      *可编程的自动应答模式
    12. 在 X2 模式下,8MHz 晶振频率时最大传输率率为 1-Mbit/s
    13. 可读的错误计数器
    14. 可编程连接到在片定时器,用于时间戳和网络同步
    15. 独立的波特率预定标器
    16. 数据、远程、错误和过载帧处理
      ?    在片仿真逻辑(增强的 Hook  系统)
      ?    省电模式:
    17. 空闲方式
    18. 掉电方式
      ?    供电: 3V 到 5.5V
      ?    温度范围: -40°C  到  +125°C
      ?    封装: VQFP44, PLCC44, CA-BGA64
    AT89C51CC01 订购型号
    Part Number Boot Loader Temperature Range Package Packing Product Marking
    AT89C51CC01UA-RLTUM UART Industrial Green VQFP44 Tray 89C51CC01UA-UM
    AT89C51CC01UA-SLSUM UART Industrial Green PLCC44 Stick 89C51CC01UA-UM
    AT89C51CC01CA-RLTUM CAN Industrial Green VQFP44 Tray 89C51CC01CA-UM
    AT89C51CC01CA-SLSUM CAN Industrial Green PLCC44 Stick 89C51CC01CA-UM
    AT89C51CC01 技术支持
    1. AT89C51CC01 数据手册DataSheet 下载. PDF
    2. 80C51微控制器的复位输入. PDF (编号: Tech 8051 00049)
    3. 80C51在系统Flash编程. PDF (编号:8051 00050)
    4. Device Programmers for 8051 Devices (Other, updated 09/07)
      This Excel spreadsheet provide summary information on device programmers supporting Atmel 8051 microcontrollers
    5. Emulators for 80C51 Devices (Other, updated 11/03)
      This Excel spreadsheet provide summary information on emulation support for Atmel 80C51 microcontrollers
    6. Package Adapters of 80C51 Devices (Other, updated 10/04)
      This Excel spreadsheet list available package adapters for Atmel 80C51 microcontrollers
龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司
联系人:BDTIC
地址:深圳市福田区福虹路世界贸易广场B座12F
邮编:100089
电话:0755-83574969
传真:0755-83778351
公司网址:http://www.BDTIC.com/IC
  • 李小东 在2023/8/23 0:15:00留言
  • 详细留言:了解产品的合作
  • 徐工 在2022/11/23 15:39:00留言
  • 详细留言:ATMEGA32 TWI硬件从机使用。
  • 徐工 在2022/11/21 9:30:00留言
  • 详细留言:ATMEAG32 硬件11C主从通信
  • 于方元 在2021/7/8 19:21:00留言
  • 详细留言:全以太网工控系统开发。
  • 明小姐 在2015/3/26 16:06:00留言
